Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 314
Тема: ILLUMINATI SYMMETRY
    Аватар для sid2612
    По умолчанию ILLUMINATI SYMMETRY
    Сделал новую АС. Типа Монтана.
    Когда у меня один товарищ услышал центральный канал , сделанный для кино, он попросил создать ему на этой основе полноценные напольные системы.
    Итак
    на НЧ - Dayton RS225P8 - я не смог найти такие же динамики как у Сергея Давидовича в его трехполоске с выставки, так как S8 перестали выпускать. Зато нашел другие Дайтоны, с бумажным диффузором и очень хорошей чувствительностью. Да и вообще у динамика очень хорошие параметры. На нем можно сделать замечательную двухполоску. Резонансная 32,5 гц.
Название:	Dayton RS228-8P.jpg
    на СЧ - человек хотел Seas Excel - я их и поставил, посоветовавшись с Георгием Крыловым, решил ставить W12CY003(E0044-08S)
    на ВЧ - был выбран Fountek CD 3.0 -
Название:	Fountek CD 3.0 SPL.jpg
    кроссовер -
    Корпус
Название:	Symmetry чертеж крпуса.jpg
ID:	213413 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ILLUMINATI MONTANA Сверху.jpg
    Порт ФИ - в пол. диаметр70 мм. длина 60мм
    АЧХ - от 200 гц сглаживание 1/6
Название:	АЧХ на 8.07.14 без прогрева.jpg
ID:	212977 и полностью - Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ Symmetry.jpg
ID:	212978 импеданс и фаза Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импеданс Symmetry.jpg
ID:	213071 импульс Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Импульс  Symmetry.jpg
    Диапазон воспроизводимых частот - 35-40000 гц. Неравномерность ±2 дб
    импеданс не ниже 5.8 ома
    Чувствительность 90 дб
    Частота раздела кроссовера :
    НЧ: 2 *8" (бумага) до 550Гц,
    СЧ: 2*4" (бумага) от 550 Гц до 4000 Гц
    ВЧ: ленточный от 4000
    Размеры 1320х270х360 см (без шипов)
    фото готовых АС - Нажмите на изображение для увеличения.
    Рядом с UNIVERSE Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о звучании: - https://forum.vegalab.ru/showthread....52#post1990352
    Заказы: пишите в личку
    Последний раз редактировалось sid2612; 11.08.2015 в 22:04.
    Лучше пишите на Whatsap - +79119282989. Или на почту slinde@mail.ru
    С уважением. Вячеслав. www.illuminati.spb.ru
    DUNE HD Ultra Vision 4K- Nordost Odin XLR - Pass 60.5- Nordost Odin - ILLUMINATI EUPHORIA
  2. #181
    По умолчанию Re: ILLUMINATI SYMMETRY
    laert, так китайским заводом в провинции Гуандун, на котором делаются известные нам динамики, тоже владеют тайваньцы
  3. #182
    Аватар для sid2612
    Цитата Сообщение от laert Посмотреть сообщение
    Dayton делается на тайване -- качество сборки на высшем уровне
    Качество сборки отменное.
  4. #183
    вот первые фото моего проекта
    Вложение 213938Вложение 213939
    И это все в 20 мин езды? Обалдеть!!!
  5. #184
    Аватар для sid2612
    Вопрос автору темы:измерения для сведЕния делали из одной точки- на уровне ВЧ?
    при замерах я руководствуюсь вот этими материалами - http://cxo.lv/soft/comsoft/52-lsplab
  6. #185
    Канада , г. Монреаль
    разбирал вчера размеры корпуса
    скажи я расстояние между нижними динамиками больше чем между верхними на 5 мм специально или для красоты?
  7. #186
    Аватар для sid2612
    Специально. СЧ динамики лучше расположить как можно ближе к ВЧ динамику. Расстояние между НЧ - пусть остается таким же как на чертеже.
    Последний раз редактировалось sid2612; 22.07.2014 в 16:33.
  8. #187
    хороше
    они и так близко - конечно можно вместо 10 сверху оставить 5 но высока вероятность скола перемычки
    снизу можно сблизить но думаю будет некрасива ассиметрия между басовиками
    из этого делаю вывод - лучше оставить так как есть все
    перевожу размеры корпуса в местные дюймы и привязываю к местным стандартам материалов
    выходит корпус будет стандартный квадратный высотой 48 дюймов (немного меньше оригинала) высоту доберу сделав подставку 3-5см из монолитного мдф - возможно с емкостью для засыпания песка или другого утяжелителя. В предварительном варианте грязный общий обьем будет 85 литров- минус камера среднечастотников и толщина перегородок кроссовер и корзины басовиков думаеш будет достаточно? или все же уменьшить еще и глубину?
    как считаешь?
    Последний раз редактировалось laert; 23.07.2014 в 02:16.
  9. #188
    Вашингтон Д.С.
    Кстати, Вячеслав, не думали попробовать бюджетную вариацию этой АС на Dayton RS125p или 100p? Народ оценил бы, на экселях дороговато может быть.
  10. #189
    у дайтонов и экселей разный звук
    еще при необходимости сэкономить можно стейтмены сделать - или проект на кевларовых дайтонах
    но ни один из них прямым конкурентом этого проекта не является
    Последний раз редактировалось laert; 23.07.2014 в 02:21.
  11. #190
    Вашингтон Д.С.
    Вы мне скажите, вы сами на тех и других динамиках собирали что-то, измеряли, слушали, или опять по отзывам? Я ж не говорю вставить в эти АС дайтоны, а сделать WMTMW на дайтонах. Да и причем тут конкурент?...
    у дайтонов и экселей абсолютно разный звук
    думаю это не применимо
    и еще при необходимости сэкономить можно стейтмены сделать - или проект на кевларовых дайтонах
  12. #191
    а смысл делать то что кто то делал
    в чем интерес?
  13. #192
    Аватар для sid2612
    как считаешь?
    Надо соблюсти объем.
    значит стоит глубину чуть уменьшить, раз бока будут прямыми.
    ---------- Сообщение добавлено 10:21 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Пока не думал. На самом деле, вроде хотелось бы и зарабатывать, но в итоге, хватает только на создание некоторых проектов. Желание экспериментировать есть, а вот средств - не хватает на все. я и так, скорее больше свои средства вваливаю в эксперименты, чем зарабатываю на этом. Есть еще не реализованная одна задумка, которую планировал сделать, но - не на что.(((
    Звук у Дайтонов несколько другой чем у Экселей, хотя, сделать можно. Я считаю, что - кто боится экспериментировать, тот ничего нового, необычного и интересного не создаст.
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    +100500
  15. #194
    Сделайте на Аккутон, пусть никто и не купит(дорого)- будет для себя.А то все зациклились на однотипных динах.
  16. #195
    Аватар для sid2612
    Мне не нравится звук Аккутонов - он не живой- керамика и есть керамика. Не мой в общем звук. Свои АС я сделал - и мне они нравятся.
  17. #196
    а как же ещё несколько? что хобби кончилось?
    на про нужно попробовать а то и не узнаешь мимо чего прошёл в жизни
    в соседней фаитал распродажа за 30ку можно ас сделать классную очень.
  18. #197
    Аватар для sid2612
    Кто сказал кончилось? Еще будет, просто нет средств сейчас на новое.)))((( На ПРО - обязательно попробую попозже.
  19. #198
    переведи пожалуйста
  20. #199
    При случае послушайте в СВОЕЙ системе, в салонах апп-ра и условия не подходящие.
    "Жизни" в них нет, но и ничего смертельного тоже.
  21. #200
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    переведи пожалуйста
    перевод https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1935474
