Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 196 из 196
Тема: Бесконденсаторный винил корректор
    По умолчанию Бесконденсаторный винил корректор
    Столкнувшись с ситуацией когда конденсаторы вносят нелинейные искажения, причем это никак не нормируется и не указывается в паспортных данных. Мало того собственные измерения показали что искажения не коррелируют с тангенсом угла потерь, да еще могут сильно зависеть от конкретного экземпляра. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1903642
    Вдохновившись http://www.aml.nm.ru/articles/rx_corrector.htm
    Набросал схему винил корректора без конденсаторов, на индуктивностях http://old.berlio.by/_Get.php?lp/%D1%F5%E5%EC%E0.pdf
    макет и как все тестировалось....
    Совсем не трудно было намотать катушки с точностью порядка 0.2% (точность моего измерителя RLC)
    Измеренная по измерительной пластинке АЧХ для МС и МM головок
    Запись белого шума только в одном канале, поэтому один канал показывает АЧХ, а второй проникновение между каналами.
    Релюшкой переключается ММ\МС, в режиме ММ внешние наводки не слышны даже при поднятой игле, а вот при MC в тишине слышно то ли соседнюю базовую станцию сотовой связи, то ли роутер. Впрочем это лечится экранированием, даже просто накрыв ладошкой наводки почти полностью пропадают.
    Измерил собственные искажения при выходном напряжении 1V (действующее)
    Забавно, на 1кГц получилось 0.0007%, а собственные искажения генератора 0.0012%
    Но это потому что корректор это фактически ФВЧ.
    Как будет готов экран замерю заново, тогда этого "леса" наводок не будет.
    Итерация номер 2
    схема http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA2.pdf
    описание http://old.berlio.by/_Get.php?lp/description.pdf
    Итерация номер 3, думаю последняя http://old.berlio.by/_Get.php?lp/LR_RIAA3.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 02.07.2014 в 18:08.
  2. #181
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Partagas, не поленился скачал ,залил на флешку и послушал на большой системе . Что могу сказать так то что звук как у довольно дешевого корректора начального уровня на ОУ , еще шепеляво, вся запись идет как через натянутую между АС простыню или тонкое одеяло в общем весьма посредственно. Это по оцифровке на win de.
    Что касается Mother_Linux то слушается легче по ощущением совсем другая фонограмма если б не "шепелявость" тут по крайней мере есть живость и "воздуха добавилось но все одно до топа или серединки золотой ( Kora3T SE) оно не дотягивает сильно.
    Пилите, Шура они золотые (с)
    хочется написать по поводу этой реализации но может ну его а ?
    Последний раз редактировалось killhumax; 08.01.2017 в 13:35.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    Скачал просто послушал - совершенно 2 разные фонограммки… как такое? мне первая нравится
    Первая была оцифрована с помощью Tascam US-122mkii (на Windows7).
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Mother_Linux оцифрована с помощью встроенной в мейнборд компа звуковой карты (не смог драйвер для Tascam US-122mkii установить на линукс).
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    А зачем вся эта возня?
    Захотелось послушать на "бескондесаторах". В целом результат мне нравится, пластинки которые раньше хотелось выбросить теперь могу с удовольствием слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 09.01.2017 в 01:31 ---------- Предыдущее сообщение было 08.01.2017 в 19:55 ----------
    Если есть возможность оцифруйте этот же или другой известный трек. Для эталона, чтобы знать к чему мне стремиться.
  4. #183
    Ярославль
    Улыбка Re: Бесконденсаторный винил корректор
    Может и не эталон, но очень прилично. Стол Thorens 125-й, головка Lydian Lyra. Оцифровка К. Мусатова: https://cloud.mail.ru/public/ASX5/oabczjXwj
    Best regards, Johny.
  5. #184
    Частый гость Аватар для irk2010
    Partagas, сделайте, пожалуйста, измерения искажений, хотелось бы еще измерения на 100Гц и ниже посмотреть у данной конструкции.
  6. #185
    Это беда, у меня есть в памяти несколько любимых "ностальгирующих" произведений, да я их нашел в цифре, да послушал и почти не узнал. Когда я эти вещи слушал на огромном ушастом магнитофоне (электроника та1-003 с самодельными узлами натяжения, с самодельной платой воспроизведения и записи, динамическим подмагничиванием) я "балдел". В те годы меня волновала музыка, электроника и тонкости устройства женского организма, что я и изучал под музыку, теперь эффект от этих произведений около "0".
    - простите, я не прав. Делайте все что нравится, не надо все определять целесообразностью.
    Всегда!!!
  7. #186
    Спасибо! Как называется трек? У меня что-то есть из Клаптона. Хотелось бы его в разрешении 96/24, если есть возможность.
    Ваша головка стоит в три раза дороже моей, Pickering 3000 (прижим 1 грамм). А стол у меня такой: http://youtu.be/vbElmo7ktLw
    ---------- Сообщение добавлено 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Есть несколько пластинок со свипом, могу снять АЧХ. С искажениями сложнее, нужно переносить корректор в другую комнату. Сделаю, но позже.
  8. #187
    Ярославль
    Это выполнено Мусатовым К. с его новым корректором. Ссылку он давал на "сундуке".
  9. #188
    Завсегдатай был...
    Казань
    Partagas, Не надо с пластинок это не то. Сделайте в СПектролабе с использованием обратной RIAA и встроенным генератором. Нужно стандартно 1 кГц, двухтоновый IMD 10 ,11кГц .
    АЧХ ,но снимите его в RMAA он нагляднее.
    Пример
Название:	шум Кора SE.jpg
ID:	283815   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10-11кГц.Кора SE.jpg
ID:	283814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283813   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #189
    Partagas, спасибо, не тороплю. Лучше сделать измерения у законченного устройства с экраном, чтобы спектр был как можно чище.
  11. #190
    Прошу оценить в целом и покритиковать две оцифровки после некоторых изменений. Один и тот же, первый трек, с английской пластинки Yehudi Menuhin & Stephane Grappelli, Fascinatin* Rhythm:
    1. Liza_4.3.flac
    1. Liza_5.3.flac
    И ещё какая из них больше нравится? Слышите ли вы между ними разницу?
    P.S.: Треки уберу вскоре.
  12. #191
    Ярославль
    Good!
    и покритиковать
    see private ...
  13. #192
    Завсегдатай был...
    Казань
    Partagas, Второй интереснее )
  14. #193
    Частый гость Аватар для pryanic
    Ссылки в первом посте уже неактивны(( У кого-нибудь осталась схемка?
  15. #194
    Новичок Аватар для ZET
    Схемы бвк.zip
  16. #195
    Схема
    Хотел послушать оцифровки, но ни одна ссылка с последних 2 страниц не работает.
    Жаль.
    Предполагаю, что ничего ценного не удалось получить от этих наворотов..
    Или я не прав?
