Страница 10 из 24 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 464
Тема: Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Задача - озвучить помещение 80-120 кв.м.
    Расстояние от колонок до слушателя - от 3 м до 6-8 м.
    Получился такой комплект акустики:
    0. СВЧ: Beyma CP21/f через конденсатор 1,5 мкф к клеммам ВЧ.
    1. ВЧ: 1,2 кГц - 20 кГц - Radian 475 в рупоре КИНАП 1А20.
    2. СЧ: 300 Гц - 1,2 кГц - CIARE 8.38 MR1 в рупоре Якубовича.
    3. МБ: 65-300 Гц - ДГ Beyma 12G40 в ЧВЛ
    4. НЧ: 45-65 Гц - временно: 4 х seas H1209 в ЗЯ 44 литра.
    Усилители:
    1. ВЧ: Hypex UdC180HG with HxR
    2. СЧ: ИТУН ТДА7293
    3. МБ: Park Audio DX350
    4. НЧ: SAMSON S1500
    Сведение на FIR-фильтрах, вывод через многоканальный ЦАП:
    1. Платное ПО: http://www.audiovero.de/en/ - построитель фильтров
    2. Канадский ЦАП exasound.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.06.2015 в 13:22. Причина: Актуальная информация
  2. #181
    Serbia
    По умолчанию Re: Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Есть просто СЧ, не включая ВЧ:
Название:	В рупоре Якубовича-0-30-45-60-90.png
  3. #182
    можно от 200 до 800 использовать, а что там по искажухе?
  4. #183
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    имо если заботиться о - так смотреть систему в целом, с кроссом.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    кстати, в якубовиче не видать обещанных 60°
  5. #184
    Serbia
    Увы, это довольно рекомендуемые на форуме CIARE 8.38 MR1, отличаются очень малым Хмах=0,25мм. Их предел снизу 400 Гц.
    Зато звук - просто песня.
    Искажения мерить пока не чем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Так вот ведь этот график я привел в Якубовиче. И почему не видать?
    Как раз 60 градусов идут примерно по -3-4 Дб.
  6. #185
    Eburg
    -6 номинальная граница. 60 рупор пополам 30 от оси.
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    квартирные измерения несколько условны. с др. стороны, якубович весьма компактен))
  7. #186
    Serbia
    на моем графике я градусы от оси измерял. По поводу измерений - да, делал не на середине комнаты и какие-то отражения наверное попадали в окно.
  8. #187
    Eburg
    ну да, от оси - половина рупора.
    afaik желательно достаточное расстояние от дудки до микрофона..
    попадалась мериканская любительская измерялка директивности - на улице пустыре огромный стол с дыркой под дудку, к транспортирам на сторонах стола приделана двухметровая поворотная П с миком посреди перекладины..
  9. #188
    Serbia
    Было около 0,5 м.
  10. #189
    Eburg
    сопоставимого размера 2380A inwall с полуметра у меня получался весьма похожим на датащит.
    но тут слот, а в якубовиче 8" дыра с луковицей..
  11. #190
    Serbia
    Были испытания системы в реальных условиях - в помещении около 120-140 кв.м. с "активной" площадкой около 80 кв.м.
    Могу сказать, что мидбас на 12G40 в ЧВЛ - это сила.
    В целом набор удивил - даже на 8-10 метров от АС сцена сохранялась и при поперечном перемещении слушателя (меня) сцена держалась - музыканты оставались на своих местах.
    Заужение ДН на ВЧ (выше 8к) пришлось подкорректировать супертвиттером, поставленным примерно под углом 25-30 градусов внутрь от оси АС.
    Также я наконец-то ощутил основное отличие мелких бытовых Hi-End динамиков от ПРО. Звук субъективно не так быстро "угасает" с расстоянием. Даже не знаю как там все эти законы -6 Дб с удвоением расстояния, но вот такой эффект хорошо был наблюдаем многими - на двух метрах бытовые кричат, а на 10 метрах - уже мельчают и не воспринимаются. На ПРО иначе - на 2-х метрах никто в уши не кричит (звук проходит сквозь человека не оставляя крика в ушах), и на 10 метрах вполне себе нормальный плотный звук с хорошей устойчивой сценой. Мне кажется, что тут дело в пресловутом динамическом диапазоне (по крайней мере так кажется).
    Выстроенные в линейку басы (4 шт.) тоже порадовали - все-таки приятно когда в любой точке зала хороший уверенный бас без стояков и гула.
    Отдельно хочу отметить применение FIR фильтров для деления на полосы и раскручивания басового ГВЗ.
    Отличие от IIR для деления на полосы хоть и заметно, но не критично.
    То есть использование IIR (миниДСП) не так уж значительно ухудшало ситуацию. Возможно даже 50% ухудшения связано с трактом миниДСП, где порой применены бюджетные компоненты (ОУ, разделительные электролиты и пр.) + транспортировка сигнала к самому миниДСП тоже без битперфекта (по оптике SPIDF).
    Тогда как FIR фильтрация осуществлялась с помощью ПК и выводилась через Hi-End ЦАП на 8 каналов - все преобразования звука велись в 64 разрядном режиме.
    Но вот басы... - это нечто. FIR - фильтры раскручивали фазу на басах взад и в результате отличие от IRR просто поразительное.
    Я теперь наконец-то понимаю, что такое "медленный бас". На форуме то и дело говорят, что бас не может быть "быстрым", поскольку он по определению медленный.
    Так вот, когда ГВЗ затянуто - бас размазанный как коровья лепешка. А вот когда ГВЗ мало, то мы собираем эту лепешку в кучу - получаются конские яблоки!
    Крутые раскатистые яблоки!
    Соответственно особо хочется отметить, что важно занижать ГВЗ (хотя бы меньше 5-6 мс) от 40 Гц и выше, а это означает, что этого можно добиться и за счет традиционных корректоров.
    Но FIR -фильтры просто не требуют насилия над системой, которое требуют корректоры. Хотя цена вопроса... вовсе немалая (я имею в виду применение fir-фильтров мне обошлось где-то в 3 тыс. евро, в то время, как миниДСП стоит 500 у.е.).
    Возможно построителям многоканальных систем я бы даже посоветовал такую вот "золотую середину" с точки зрения затрат и эффекта - раскручивание ГВЗ на НЧ с помощью FIR, а вот деление можно и IRR (если все сделать грамотно).
    На FIR даже при раннем спаде АЧХ (а у меня спад где-то 45-48 Гц) ГВЗ можно сделать небольшое, и бас получается собранным. По субъективным ощущениям - он становится быстрым. то есть не затянутым. Удар струны или бочки - становится "кучным".
    Из недостатков моего набора (см. первый пост) - слишком нежный СЧ: Чиарик 8". Надо менять. Он очень певучий и натуралистичный, но Хмах=1/4мм не дает опускать раздел ниже 400 Гц, а опускать раздел надо.
    Из "открытий" - гребенка ЧВЛ (та, что в области СЧ) оказалось зависит от точки измерения. И хотя теперь это понятно, но как-то оказалось неожиданно. Так, что все гребни надо отрезать заранее (т.е. ниже по частоте), чтобы они не участвовали в звуковоспроизведении при любом вертикальном угле прослушивания.
    Поэтому мой СЧ надо менять...
    Вот, даже не знаю, может попробовать 10mi100 в ОЯ? Но я не встречал применения их вне рупорных систем.
    Или поставить 2х6" фиолеток 6nd410 тоже в ОЯ?
    Или же оставить оформление как есть (рупорок Якубовича), просто заменить ДГ на современную с большим Хмах?
    В целом, я уже на полпути к намеченной цели!
  12. #191
    Вл@(и}{@
    Здравствуйте, что можете посоветовать в 4-ю полосу от 30 до 80 гц, выбираю из:
    Dayton Audio DCS205-4 8"
    Rockford Fosgate P1S4-8 Punch P1
    Precision Power 8"- A.8SQ
  13. #192
    old chap
    8" "карманный" калибр для самого низкого НЧ.
  14. #193
    Пожалуйста, можно подробнее о фильтрации на ПК. И, правильно ли я понял, что вывод осуществлялся по USB с помощью е28 DAC ?
  15. #194
    Вл@(и}{@
    Остановился на Dayton Audio SD215A-88
  16. #195
    Serbia
    anatol0, Fir фильтры строил не я, а коллега по цеху. Фильтры строились при помощи этой платной программы: http://www.audiovero.de/en/acourate.php
    В тесной переписке с самим автором программы (опять же не я вел переписку).
    Вывод осуществлялся по USB с помощью снятого с производства e18 - предыдущая версия e28. По виду и характеристикам навскидку я отличий с e28 не вижу.
    Сам конвольвер сначала использовался - плагин к Фубару.
    Но потом коллега отказался по каким-то веским причинам от этого и перешел на JRiver.
    Вроде бы JRiver может как раз работать со звуком в полном 64-битном режиме, что не обрезает динамический диапазон. А в 32 битных преобразователях там как-то на сам звук из 32-х бит остается только 16 (где-то тут на форуме об этом писали).
    Последний раз редактировалось bondar100; 25.09.2014 в 17:21.
  17. #196
    Новичок Аватар для BSV_9
    http://s013.radikal.ru/i323/1409/33/7624a53c9d0c.jpg
    А такой не лучше будет?(http://www.italianspeakers.ru/catalo...prettyPhoto/1/)
  18. #197
    Вл@(и}{@
    Цитата Сообщение от BSV_9 Посмотреть сообщение
    Смотрел я FaitalPro, подвес у него какой то не басовый, скорей СЧ...
  19. #198
    old chap
    Подвес вполне нормальный,рабочий ход обеспечивает ,а большего и не надо.
  20. #199
    Если надо 4 полосой, так еще и от 30 до 80, и размер не более 8", то думаю был бы смысл присмотрется к автомобильным автосабам, но это только если делать активное деление, хотя по другоу и не разделить то на 80 в пасиве.
  21. #200
    Eburg
    а тут http://www.soundandvision.com/conten...-labs-measures - 92
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    какое отношение к этой ветке имеет выбор 8" от 30 гц??
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    http://www.klipsch.ru/catalogue/thx_...ls/kl_650_thx/, вкладка "информация": "Чего нам надо от звуковых колонок?"
