Страница 10 из 34 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #181
    Частый гость Аватар для const1105
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    belka, Спасибо.
  2. #182
    Ижевск
    А всё потому, что имеет короткий тракт и ООС обычных повторителей. А избавиться от разделительных конденсаторов можно например так (токи и напряжения можно подкорректировать):
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1355611104
    Можно, только играет эта штука почему-то хуже.
    Но можно и по другому, (правда скорее всего прийдется термостатировать).
  3. #183
    Ижевск
    А вот еще схемка - специально для людей, чувствительных к нелинейным и тепловым искажениям.
  4. #184
    Калуга
    Вот это (#183) изящно! Впечатлило, спасибо!
    Хотя, если честно, при правильном применении хорошего конденсатора бед особых не возникает.
    С этим тоже с Вами согласен, но сам, все же, стремлюсь к УПТ
  5. #185
    Петербург
    Цитата Сообщение от const1105 Посмотреть сообщение
    Просьба от просто читателя - можно побольше "расшифровывать" не всем понятные выражения - первое попалось к примеру "камня в ненасыщенном режиме", догадываюсь, но не уверен.
    Имеется в виду начальный участок ВАХ транзистора при малых напряжениях коллектор-эмиттер (или сток-исток). Обычно этот участок называют "резистивным", поскольку ВАХ транзистора похожа на характеристику резистора.
    При повышении напряжения к-э или с-и ВАХ транзистора становится почти горизонтальной (как бы "насыщается").
  6. #186
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Сухоруков Сергей, совершенно точно, коллега.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  7. #187
    Петербург
    Цитата Сообщение от SAS-M Посмотреть сообщение
    Неуважение к другим очень часто является продолжением внутренних проблем неуваженцев, полагаю.
    OFF: Именно так, Вы очень точно выразили положение дел.
    Извиняюсь за оффтоп.
  8. #188
    Ижевск
    Только вот многие-ли могут сказать, что они действительно слушали тракты прозрачные...
    Думаю, что все слушали, концертный зал называется
  9. #189
    Аватар для belka
    Евродупло
    Semigor, если вы хотите продолжать, то я подожду несколько дней и уступлю (добровольно) вам приоритет (по выслуге лет). Оставлю себе лишь изящный уход от постоянной составляющей на выходе и применённую эл. базу.
    Последний раз редактировалось belka; 19.11.2013 в 13:14.
  10. #190
    Ижевск
    Нет, нет - это просто выплеснулось, я больше не буду Давай обратно "на ты"
  11. #191
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я вполне серьёзно, Игорь. Мой буфер более совершенен. Но если ты копал тему ещё глубже, то не могу же я отобрать у тебя приоритет. Или пока останавливаемся в своих рассказах?
    Дело тут ещё вот в чём.
    Пока на бумаге, но развивая концепт мощного однотактного повторителя я пришёл к варианту получения большой выходной мощности повторителя, ватт 30-50 при достаточно приемлемом тепловыделении. При этом сохранив главное - очень чистые первые ватт 5-8 и абсолютную схемотехническую простоту. Ты рассматривал такие варианты или подходы? Это путь к очень серьёзному коммерческому использованию концепта, поэтому мне приходится секретничать.
    Циферки прикидочные такие. 50W на 4 ома при вполне себе приемлемых искажениях, -70дб (думаю даже лучше), при выделении тепла 120-130W примерно. Если очень внимательно играться с элементной базой, выделение тепла ещё можно снизить, W до 100, может даже ещё меньше.
    Последний раз редактировалось belka; 19.11.2013 в 16:25.
  12. #192
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    [OFF]
    Мне непонятно зачем Вы тогда вообще эти темы поднимаете ?
  13. #193
    Аватар для belka
    Евродупло
    Попутно я не забываю раздавать, разве нет? Иногда намёками.
    Подведём предварительные итоги:
    1. Игорь Гапонов (Поп Гапон), Ю.Макаров (Волшебник) - концепт ультра хай-эндЪ регулятора громкости.
    2. Игорь Семынин - решения повторителей.
    3. инж.Никитин - метод параметрической линеаризации каскадов с полевыми транзисторами.
    Это всё в ветке мной созданной. Бери и пользуйся.
    Ветка создана для популяризации идей и стимулирования умственной активности думающих. Глупым плагиаторам тут действительно не интересно, они просто не понимают, об чём, так сказать, идёт речь и что тут можно поиметь на халяву (украсть, ё).
    Последний раз редактировалось belka; 19.11.2013 в 16:37.
  14. #194
    Ижевск
    Вадим, мне плевать на приоритет, и если твой буфер более совершенен я только буду рад.
    Никаких коммерческих целей у меня нет. Схемку я привел в качестве иллюстрации идеи неискажающего буфера: через усилительный транзистор течет постоянный ток и на нем падает постоянное напряжение, следовательно искажениям взяться неоткуда
  15. #195
    Частый гость Аватар для nsk71
    Ветка создана для популяризации идей и стимулирования умственной активности думающих. Глупым плагиаторам тут действительно не интересно, они просто не понимают, об чём, так сказать, идёт речь.
    Давай Вадя ! Конкретно подсел на твои опусы
  16. #196
    Аватар для belka
    Евродупло
    Просто я спросил, на всякий случай. Меня учили уступать место старшим.
    Мой повторитель существенно более совершенен с точки зрения анализатора спектра. В разы, то есть счёт идёт на десяток-другой дБ.
    Конкретный вопрос. Транзисторы КТ908 - самый линейный участок для их эксплуатации в режиме повторителя аналогичного твоему "базовому повторителю". Напряжение К-Э и ток через транзистор. Самый линейный участок на твой взгляд.
    Последний раз редактировалось belka; 19.11.2013 в 16:45.
  17. #197
    Наименьшее изменение h21э (по графику из даташита, конечно, не из практики) при токе от 1 до 2 А. Получается, что оптимальный ток покоя 1,5 А.
  18. #198
    Ну да, так мы и поверили
    Бороду я положим сбрею.. Нелинейные и прочие искажения положим упадут, но 22 дБ глубины проклятой ООС куда девать-то?
  19. #199
    Аватар для belka
    Евродупло
    Сбреешь. Вопрос времени.
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:31 ----------
    Тут нужно дождаться узконаправленного специалиста. Я тоже так прикинул, но не всё ясно с напряжением. Понятно, что всё через макет, но пусть Игорь выскажется.
  20. #200
    Ижевск
    Как быстро все привыкли к буржуйской элементной базе...
    Это же советские транзисторы - у каждого экземпляра будет свой линейный участок : D
