Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 245
Тема: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Лабиринт - двойной моно ter-amping. Расширенный СЧ
    Проект движется не так быстро как хотелось бы.
    1) Динамики:
Название:	Foto Visaton W200S-4.png
ID:	192906 НЧ Wisaton W200S/4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192904 НЧ/СЧ АСА МВ1602.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192908 ВЧ АСА T260.8
ID:	192917 Терминал TM-106 Gold
    2) Акустическое оформление: Лабиринт Рогожина + ЗЯ
    Чертеж:
    Материал: Фанера 20мм.
    В лабиринте динамик Wisaton W200S/4
    Симуляция в программе Hornresp
Название:	4.1 SPL Response 50z.png
    3) Усилители, гибрид Холтона
ID:	212257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212244 Шесть каналов.
    Для каждого НЧ канала отдельно свой транс+БП, и отдельно на каждый канал СЧ, ВЧ в паре. обмотки для каждого диапазона независимые.
    4) Кроссоверы из темы Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    трансформатор двух кроссов общий, для каждого канала кроссовера свои независимые обмотки + свои БП
    раздел НЧ/СЧ 120гц 4 порядок -24дб/окт
    раздел СЧ/ВЧ 3500гц 4 порядок -24дб/окт (буду еще пробовать сравнить раздел 6500гц, хочу попробовать (послушать) не резать голосовой диапазон)
ID:	198389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192943 так же будет в АС установлены пленочные конденсаторы на ВЧ динамики, больше с целью защиты.
    5) Регулятор громкости Никитина С Блоком Управления Умзч
    Питается от отдельного дежурного питания которое также будет управлять платами софт-старта силовых трансов и мгновенным отключением плат защиты АС при выключении усилителя.
    Все управление усилителя будет с помощью одного энкодера: вкл/выкл, мьют, регулировка громкости -127дб скважность 1дб, переключение селектора 7 входов
    один вход будет задействован для подключения к цифро-аналоговому преобразователю который будет находиться также внутри усилителя.
    Симуляция АС в Boxsim
    Неравномерность АЧХ +/-1.5дб
    Согласование по фазе на расстоянии 80см от АС на графике
ID:	212252 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Low-Mid.png
ID:	212253 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Mid-Hi.png
    Что будет по факту посмотрим в финале.
    И еще немного Фото из процесса реализации
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2015 в 06:33.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #181
    По умолчанию Re: Лабиринт - двойной моно ter-amping. 100ГДШ65-4
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    для кого я PDFку выкладывал?
    не увидел...
  3. #182
    По умолчанию Re: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Вообщем заказал динамики 100ГДШ65-4 и ЦАП DAC9
ID:	220307 Нажмите на изображение для увеличения.
    пришли платы фазовращателей и собрал кросс на один канал.
ID:	220309 МиксКросс2.mp3 музыкальный трек, диапазоны частот в перемешку по очереди. Разделы 120 и 6750 гц
    Ну и по мелочи транс мотаю. для ламповой индикации. на вторичке только 94 вольта, нужно еще мотать до 180.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 19.10.2014 в 11:53.
  4. #183
    ну что же.
    Пришел мне долгожданный Регулятор громкости им.Никитина с Донецка.
ID:	222308 Руки чешутся уже попаять. но увы на работе до 22 числа.
    пришли также динамики (очередные кандидаты на роль СЧ) 100ГДШ65-4 Ноэма
ID:	222309 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222311 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заказал 24штуки конденсаторов Panasonic. изрядно нарушили мой баланс в кармане зато блин какие конденсаторы
    А вот с ЦАПом чета беда какая то. уже месяц прошёл. и никаких данных от продавца на ебае даже об отправке .
  5. #184
    Заказал запасные диффузоры для своих 100гдш65-4, на случай неудачных экспериментов. после 22-го числа начну химичить, основная цель переставить корзину от АСА, так как родная не подходит мне совсем по посадочному и конечно дизайну, хочу еще сравнить (СЧ бокс ЗЯ 11 литров) разницу в звучании удалив рупорок. также попробую пулю, просто цилиндр, есть задумка еще с короткозамкнутым витком, поставлю подвес из фетра. вообщем пока грызу соседние ветки где обсуждают хот как то ШП в качестве расширенного СЧ и тему пуль.
  6. #185
    Сибирь
    Николай_87,
    Тема для меня актуальная. Интересует что дает удаление рупорка, жду результатов.
    В общем я сам экспериментирую с этим динамиком.
    В полную полосу тянет до 15-16Кгц, но ВЧ мутновато-грязновые. По басу все отлично, даже в тестовом ящике, ограниченном обьемом в 15л., пытается басить конкретно. В нормальном обьеме 25-30л. будет басить отлично. И вообще в плане мидбаса играет быстро и жирно. Можно подстыковать саб на 60-80Гц.
    Послушав, понял что ВЧ в таком виде не годится совершенно. Решил пустить с пищалкой. И вот здесь он заиграл. Отличное разрешение для такой головы, на мой взгляд. Я сам боялся за СЧ диапазон, но как, оказалось, напрасно. Пробовал 4,2 и 1 порядок. 2 заметно лучше 4, 1 самый прозрачный, хоть и с некоторыми шероховатостями. Еще не до конца до ума довел. Но головка обладает рядом резонансов и повышенной отдачей с 3кгц, - хорошо состыковать 2м , а тем более 1м порядком можно только после того, как задавить все эти пики и получить ровный спад. Вот собственно почему я и заинтересовался удалением рупорка.
  7. #186
    Сибирь
    Срезал рупорок на 100ГДШ65. ВЧ с 15кГц до 10кГц придавило, а вот неравномерность в области 5-10кГц выросла. Сейчас подбираю колпачок. Пробовал пулеобразные разные тела, но не понравилось. Пока наилучшие результаты по равномерности показывают круглые плоские пыльники. Надо диаметр подобрать...
  8. #187
    Хреновенько, а графики можешь показать? у меня будет играть до 6750гц .
    может впуклые еще попробовать?
  9. #188
    Сибирь
    Потом выложу без колпака и с новым колпаком, для сравнения.
    Да, сферой в сторону катушки, тоже неплохо. Просто прямой плоский проще сделать.
  10. #189
    akarma,
    А какие условия измерений у тебя? просто динамик или корпус какой. ведь может просто сказываться взаимо поглащение частот (обоих сторон дифа через ободок динамика)
    Да, еще, а по восприятию ухами как разница?
  11. #190
    Сибирь
    Николай_87,
    Динамик в тестовом ящике на 15л. Измерял с 1м. Сегодня померял в ближнем поле - совсем другая картина:
Название:	ближнее поле_бе&#1.jpg
    Комната все изрядно портит конечно .
    На слух самые верха подсели, но горбыли на 4-9.5кГц слышны. Особенно если пытаешься свести с пищалкой относительно невысоким порядком 1-2. Нужен режектор. Наиболее ровная частотка идет до 3кГц, дальше уже болтанка. Делить лучше в этих же пределах с 2 до 3кГц, в зависимости от порядка.
  12. #191
    какие размеры бафла у этого ящика? с какого растояния в ближнем поле?
    ну щас хоть в полку с низом верх вошел. да и не равномерность в 5дб не плохой показатель,
    а вот 1кц конечно провал серьезный. с чем это интересно связанно? без колпачка я так понял снимал?
    У меня на асалабах 7дб неравномерность так что я выигрываю с 65-яткой. МВ1602.4 чистый мидбас и на расширенном СЧ не звучит. хоть и гармоник у него не много на верхнем СЧ
    вот его графики с разного растояния видно как раз и то как влияет комната.
    ---------- Сообщение добавлено 02.24 ---------- Предыдущее сообщение было 02.10 ----------
    Алексей Коваленко, я тут ваши посты перечитывал
    ---------- Сообщение добавлено 02.31 ---------- Предыдущее сообщение было 02.24 ----------
    akarma,
    может еще отверстие в керне заткнуть каким нибудь поралоном? попробовать. если закрытый ящик и без колпачка. весь объем вытесняемый диффузором проходит через него
    ---------- Сообщение добавлено 02.40 ---------- Предыдущее сообщение было 02.31 ----------
    ilya-volchek, все забываю ссылку в главном посте на твою тему опубликовать. ща сделаем.
  13. #192
    Сибирь
    Круто! Re: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Бафл 310мм. Он хорошо виден как пара горбов в районе 700-1000Гц. Расстояние примерно 10-15см.
    Да, это без колпачка. С дальнего поля этот провал минимальный, да и на слух я его не слышу. Думаю, не стоит обращать особого внимания. Насколько я понял, этот провал из-за разности хода центральной части диффузора и краев.
    Я его тоже хотел заказать. Как он середину отыгрывает? А графики показательные
    Если затыкаешь, то давит одно, и горб/провал в другом месте . Пока все таки наилучший вариант это круглый плоский пыльник диаметром около 40-44мм.
  14. #193
    может в моем случае поможет фетровый подвес? мне то все равно не нужно чтоб он играл низко. или шеллаком пропитать диффузор
    ---------- Сообщение добавлено 03.19 ---------- Предыдущее сообщение было 03.09 ----------
    Как мидбас , никакой практически разницы как отыгрывает середину Визатон (на слух разумеется )
  15. #194
    Украина , Винница
    Извините , что встрял , но Вы ,ТС, вложили столько средств\ времени \тщательности , в компоновке второстепенных узлов , и теперь прикидываете - о сотворении конфетки. Причем по стремным моментам (2 кГц, 5 кГц, мидбас) Вы как то небрежно проходите.
  16. #195
    akarma, а ты не мог бы снять, показать график затухания частот 100гдш65 ? интересно было бы посмотреть
    3-го числа пришли диффузоры на почту. а мне блин еще 2 недели на работе торчать.
  17. #196
    Сибирь
    Николай_87,
    Тоже пока времени нет динамиками заниматься. Придется отложить эксперименты.
  18. #197
    Вообщем не хотел писать в ветку пока не добьюсь продвижений и результатов каких ни каких.
    но не удержался. пока просто пару фоток с процесса приготовления СЧ головки
    Катушка Мангера 4 слойная двухсторонняя, с каждой стороны по два слоя. каждая катушка по 12.9ом по пост. провод 0.16 по лаку
    ЦШ от 100гдш65-4, подвес фетровый 40% шерсти. есть еще куча наработок и их комбинаций для экспериментов. но уже не терпится саму катушку отслушать., померить характеристики, и решать куда двигаться дальше.
  19. #198
    Сибирь
    Николай_87,
    Интересно как это звучать будет
  20. #199
    Самому интересно, сегодня, завтра скидаю его уже в кучу, как назло забыл дома подводящие, придется самому плести начинать. (на вахте щас).
    Нужно еще побегать хотя б ДСП поискать чтоб ЗЯ на 10 литров тестовый сколотить
    после 6 числа еще должны Неодимовые шайбы на керн привезти и фетр черный разных составов. + поиграюсь с пропиткой. так же щас artem vc делает новые самопал дифы по формообразующей фостекса 166-го (обычный радиус 1м). но с ними уже после 20 числа начну эксперементы
    Последний раз редактировалось Николай_87; 01.03.2015 в 10:09.
  21. #200
    Сибирь
    Николай_87,
    А что расчитываешь получить от этих динов - в плане чуйки, частотного диапазона?
