Страница 10 из 38 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 756
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #181
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    вообще я видел на сайте поддержки мелкомягких описание этой проблемы и вроде как есть заплатка на это явление....
    Лёш, но это явление если только транспорт подключен, выключаю и всё работает как часы.
  3. #182
    energy audio
    Россия, Тула
    я понял, про это и говорю - в вин ХР была проблема с выходом из сна при использовании usbaudio.sys. Сходу поиском аналогичные проблемы выявились и на вин 7 и вин 2008 сервер - http://support.microsoft.com/kb/2122063
    Вообще при выходе из сна комп может виснуть по разным причинам - http://pcnotes.ru/hardware/pochemu-m...hhego-rezhima/
    В данном случае это болеро в конкретной винХР на отдельно взятом компе.
  4. #183
    Давно не заходил Аватар для aal
    скачал первые пять треков. Все 24/352,8. При воспроизведении в вин через фубар и в МакОС через Аудирвану слышен заметный шум.
    Тоже качнул - в фубаре играют чисто.
  5. #184
    energy audio
    Россия, Тула
    у тебя это на спектре не видно?
  6. #185
    У меня базовый фубар и там я ничего подозрительного не вижу и не слышу.
    У меня пока ещё не трабла, но: загрузка проца (пень4гт псевдодвухядерный 3ггц) оба ядра при dsd64 загружены на 40-60%, а при 352 и dsd128 под 80-90% - и это при стерео....
  7. #186
    energy audio
    Россия, Тула
    если бы только фубар, но и в АПлеере (на этом же компе) + аудирвана на макмини. Тот же шум, причём он именно в файлах. Соундфоржем эти файлы не открываются - ругается на неверные параметры. Может скачались битыми. Попробую перекачать.
    загрузка зависит от настроек конвертации. Имхо один раз переконвертить дсд во флак с максимальными настройками и не париться.
  8. #187
    energy audio
    Россия, Тула
    "чудесная" МакОС скачав zip архивы этих файлов определила, что это медиафайлы, распаковала их в ВАВ и добавила автоматом в медиатеку. Короче качаю заново все файлы теперь просто менеджером закачек (в обход "умного" сафари). Завтра распакую на рабочем компе и сравню.
  9. #188
    energy audio
    Россия, Тула
    МакОС походу ни причём. Сравнил с ранее скаченными - 1:1 СаундФорж по прежнему их не открывает.
    Например трек номер 50. Включил пикметр в фубаре - в самом начале прекрасно видно (до примерно 4-й секунды) шум под -40дБ
Название:	шум DXD 2.jpg
  10. #189
    energy audio
    Россия, Тула
    Тот же самый трек, но ресемплером частота понижена до 176400
Название:	шум DXD 3.jpg
  11. #190
    Ну чтож, тоже воткнул пик метр - есть такая фигня. Причём на dsd64 она максимальна, а на dsd128 лишь не намного ниже. При ресэмплере вниз на некратную частоту уходит только на DXD, а на DSD остаётся. ИМХО - это инфразвуковая или ультразвуковая составляющая.
    Я в своё время баловался куледитом, он же аудишн от адобе. Так он позволял визуализировать файлы любой дискретизации....
    Последний раз редактировалось aal; 22.10.2013 в 13:55.
  12. #191
    energy audio
    Россия, Тула
    ИМХО - это инфразвуковая составляющая.
    Не, воспринимается как белый шум. Возможно это дизеринг такой дичайший
  13. #192
    energy audio
    Россия, Тула
    Файл открылся в спектраплюсе и вот спектр первых 3.5секунд 50-го трека 24/352,8
  14. #193
    вот спектр
    какая-то дельтасигма нефильтрованная...
    ---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее сообщение в 13:47 ----------
    понятно.
  15. #194
    ИМХО Ну что видно: нет дизеринга, но есть ноисшейпинг. Действительно похоже на DS АЦП.
  16. #195
    Давно не заходил
    Загадко . Скачал ентот DXD, у меня Flamenko, так что 352 не актуально, да и Фубар ругается - не хочу, грит.
    Но открылось Саунфоржем (8-м), правда проигрывать на звковухе отказалась, а вот ресемплер - пожалуйста. Ну, отресемплил до 176 и 88 - проигрывает, шум есть! Шипение, аки старая магнитная лента. Кстати, смутно вспоминаю, что читал про DXD - там какая-то тонкость была для конвертации из DXD в PCM, вроде как это не совсем одно и тоже, но написано мутно, могу ошибаться.
    Кто английским хорошо владеет, можно поспрашивать Линдберга .
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня свиноферма образовалась - звук в виндах хрюкать начал.
    Если слушать музыку Аплеер или Фубар, то звук чистый. Но то и понятно - битперфект, а если с браузеров (Опера или ИЕ), то с подхрюкиванием.
    В свойствах аудиоустройства всё отключено. Пробовал менять разрядность и ч.д. звука в свойствах цифрового выхода - ни чего не даёт.
    Наверное стоит аманеровский драйвер полностью переинсталлировать?
  18. #197
    А какая версия винды?
  19. #198
    Пишу ver из командной сроки. Винды отвечают:
    Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
    Что в переводе на русский язык значит Win8 проф х64
  20. #199
    Деинсталлировал, почистил реестр, установил заново - пока полёт нормальный.
    Выставил 16х48 в свойствах цифрового вывода. По умолчанию был 16х44,1
  21. #200
    energy audio
    Россия, Тула
    Проверил вывод через болеро на Lynx D68 352/384 кГц с клоками 768Fs
    384,0кГц не выводит (шипение).
    352,8кГц выводит при тактировании болеро не поделенным клоком 768Fs, а также поделенным на 2!
    Т.е. при тактировании болеро клоком 384Fs логика корректно умножает на 2 и делит этот мастерклок на 1,5 . При этом ЦАП тактируясь от неделённого клока выводит 352,8кГц без артефактов!
    Последний раз редактировалось energetik; 07.11.2013 в 00:23.
