Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #181
    Россия, Липецк
    По умолчанию Re: Начальный АС
    хорошо...какой фильтр нужен ?....
    индуктивность и емкость ?
  3. #182
    Россия, Липецк
    Итак вот эскиз..
  4. #183
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    индуктивность, думаецца не меньше 1мГн... но и не больше 3-х... емкость будет зависеть от пищалки при сведении...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #184
    Россия, Липецк
    Итак пока ВЧ ко мне приедет и сделают ящик под саттелиты..буду заниматься сабом.
    Приобрел динамик для саба - Alpine SWG 1244..) здоровенный.. поставил греться )
  6. #185
    Липецк
    morrice, по-моему, эти Пирлесы не нужно утапливать в переднюю панель. Это даст больше вреда чем пользы. У них фланец сделан для установки на плоскость.
  7. #186
    Россия, Липецк
    Я тоже так думал, но оказалось что они сделаны как обычно делают фланцы...там не сплошное донышко во фланце...там полость...(
  8. #187
    Kiev
    Morrice!
    Включите соображалку. полость заливается густым ПВА до плоскости.
  9. #188
    Липецк
    При чём здесь полость? Полость - это результат штамповки фланца из листа. Туда нужно просто поместить кольцевую пористую прокладку. Я про фаску на наружной поверхности фланца, про его форму. Если фланец утопить в панель то эта фаска и край углубления в панели образуют канавку по периметру динамика, которая будет отрицательно влиять на звук. Кроме того, это ещё и некрасиво.
  10. #189
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да ладно уж. Можно и утопить на пару миллиметров, если края ответстия вид портить не будут. Говорить о какой-то смертельной дифракции из-за образующейся впуклости или выпуклости не имеет смысла, один подвес чего стоит - с ним тогда что делать?
  11. #190
    Липецк
    Gudronov, о смертельной дифракции речи нет. Но зачем же утапливать фланец с фаской? Разве фланцы утапливают не для того, чтобы уменьшить дифракцию и улучшить внешний вид? А в данном случае всё наоборот: и дифракция больше, и вид хуже, и лишняя работа по фрезеровке углубления сложной формы. Получается какая-то бессмыслица.
    Мне кажется, раз уж есть такая возможность, лучше сдвинуть динамики как можно ближе друг к другу. Или даже, как это частенько делает Крылов, напустить фланец басовика на фланец пищалки.
  12. #191
    Россия, Липецк
    я вроде слышал что динамик так прочнее сидит..и меньше вибрирует передняя стенка...
  13. #192
    Кемерово
    А с таким фланцем, это будет, вообще, отличным решением
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение в 00:51 ----------
    Он и так никуда не денется, а вот внешний вид, можно подпортить сильно.
  14. #193
    Россия, Липецк
    Ну когда сделают, посмотрим...
  15. #194
    Кемерово
    Так может, тормознуть их, пока не испортили?
  16. #195
    Липецк
    Как же меньше вибрирует, если она в месте крепления динамика становится тоньше?
  17. #196
    Россия, Липецк
    опирается об боковые стенки углубления..
  18. #197
    И что даёт "боковая опора на стенки углубления"? диффузор, вообще-то, взад-вперёд движется, вызывая такие же, но противоположные по направлению колебания корзины, а не вправо-влево, или вверх-вниз, и утоньшение "фасадной" опоры динамика никак не приведёт к снижению вибраций. Так что подумайте крепко: нужно ли Вам "углублять ГГ" в фасад АО, не потребует ли это дополнительных мер по "укреплению внутренностей".
  19. #198
    Россия, Липецк
    я и так рассчитываю укрепить снутри )
    Скажи мне тогда пожалуйста...почему подавляющее большинство динамиков утапливается ?
  20. #199
    Раньше они (динамики) вообще все внутри ящиков располагались, радиотканью драпировались. Потом маркетинг вытащили их наружу, что бы сразу было видно сколько их в колонке. Потом дизайн "сровнял их с поверхностью" только из-за эстетического восприятия. Есть точки зрения, что неровности лицевой поверхности влияют на формирование звуковой волны, но они скромно умалчивают какой именно, длины волн слышимого звука от 16 метров до 16 миллиметров, и в какую сторону неровности лицевой панели мешают формироваться "звуковой волне" непонятно, потому как под углом 90 градусов к акустической системе вряд ли кто захочет расположиться.
  21. #200
    Липецк
    Ответ уже был:
