Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 187 из 187
Тема: Напольная 3-х полосная АС на динамиках Beyma
    Вопрос Напольная 3-х полосная АС на динамиках Beyma
    Привет всем участникам форума. Я тут новенький, точнее зарегистрировался только вчера, но читаю форум давно.
    Идея сделать самому 3-х полосные напольные АС появилась давно. Но потом начал строить дом, и как-то отошло все на второй план. Но вот стройка уже движется к концу, и снова возвращаюсь к идее сделать самостоятельно напольные АС.
    Просто не могу дома слушать музыку с кайфом на обычном муз. центре, особенно после того, как слушаю музыку в машине (в машине акустика BOSE).
    Изначально хотел строить АС на динамиках MAG, но в связи с поднятием цен на последние, таки решил остановиться на динамиках Beyma.
    С ВЧ и СЧ вроде бы как определился. Для ВЧ больше всего подходит CP21/F, а на СЧ думаю брать 8M70-V2.
    Для НЧ изначально хотел 12B100/R, но что-то не сильно его хвалят на форуме, в частности subsonic, а он, как я понял, много работал с динамиками Beyma.
    Вот и встает вопрос, что лучше взять для НЧ звена исходя из следующих данных:
    1. Слушаю 50% рок, и 50% все остальное (зависит от настроения, слушать могу от металла до попсы).
    2. Колонки оформлять хочу в ЗЯ.
    3. Низ хотелось бы с 40 Hz. Если ниже, еще лучше.
    4. Очень хотелось бы голову на 12", потому как на 15" уже немного перебор.
    5. Озвучивать будет не маленькую комнату. В частном доме гостиная (29 м2) совмещена с кухней (15 м2). То есть площадь озвучки примерно 44 м2. Высота потолков 2,80.
    6. С усилком пока точно не определился. Но думаю что это будет ONKYO INTEGRA A-8870.
    Вот SM112/N пойдет для моих нужд, или не будет она качать от 40 Hz? Или таки из 12" голов ничего не подберу
  2. #181
    Кемерово
    По умолчанию Re: Напольная 3-х полосная АС на динамиках Beyma
    Цитата Сообщение от LEVVV Посмотреть сообщение
    Конечно ЗЯ не идеал, но хоть как-то предсказуем. А движению диффузора сопротивляется и подвес
    Вот еще какой момент: жесткость подвеса не зависит от частоты (во всяком случае не должна), а жесткость воздуха в ЗЯ - зависит, точнее она зависит от смещения, которое зависит от частоты и вот получаем компрессию и снижение динамического диапазона с понижением частоты.
    Помимо лабиринта из резонансных оформлений можно обратить внимание на БП-4, но это посложнее будет. Похоже, что единственный месье, который знает толк в правильном БП-4 это subsonic.
  3. #182
    Новичок Аватар для LEVVV
    Днепропетровск
    На первый взгляд вроде и не должна. Но ход диффузора на НЧ большой ,получается что косвенно зависит.
    Но это так к слову.
    Бандпасс для музыки? Как-то вроде не катит,как на меня.
  4. #183
    Кемерово
    При разумном ходе, думаю, почти не зависит.
    Не делайте поспешных выводов Есть (была) такая АСка KEF Reference Model 3. 4 полосы: коаксиальный СЧ-ВЧ, мидбас и саб БП-4. Все в одном ящике. Никто на басы не жаловался, а даже наоборот.
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    хотя, надо признать, что барабаны - ЗЯ.
    А по-моему, ПИ или ОЯ. Вот читал-читал - вроде все рассуждения разумные были, а потом бац... Верить теперь, не верить?..
  6. #185
    old chap
    Меньше читайте больше стройте , заблуждения сами собой развеятся...
    Последний раз редактировалось subsonic; 24.03.2013 в 17:48.
  7. #186
    Кемерово
    Да разные они эти конструкции, может я и погорячился насчет ЗЯ, но и такие тоже есть.
    Не верьте никому и никогда - проверяйте
  8. #187
    г.Орёл, РФ
