Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 260
Тема: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Буфер
    Предлагаю схемы однотактных безОООСных буферов с открытым трактом. Первый из них является истоковым повторителем на j-fet-полевике с нулевым смещением на затворе, нагруженным на ИТ. Второй - тот же j-fet плюс биполяр по схеме Шиклаи, с межкаскадной ООС. Третий - j-fet плюс биполяр по схеме Дарлингтона. Постоянное напряжение на выходе на уровне десятых долей милливольта поддерживается интегратором, управляющим источником тока. Четвёртый, также как и первый вариант, имеет в тракте только ОДИН активный прибор, на этот раз - биполярный транзистор, но при этом также не содержит разделительных конденсаторов.
    Блок питания является обычным параметрическим стабилизатором, дополненным интегральными, выполняющими преимущественно функцию подавления пульсаций питающего напряжения. Такое питание дало заметно лучший результат по-сравнению с обычным, на интегральных стабилизаторах последовательного типа.
    Область применения: выходные каскады ЦАПов, СD-проигрывателей, других аудиокомпонентов, предусилители, регуляторы громкости, входные буферы усилителей мощности и т.п.
    Технические характеристики указаны на схемах, о нелинейных искажениях подробно изложено в п.№149, также на рис.7 (Фантом V1, 5 кОм), на рис.8 - его АЧХ/ФЧХ и фото ниже. АЧХ ограничивается (при необходимости) входным ФНЧ. Более подробно по настройке и пр. в п.№2.
Название:	Буфер Фантом V1 .GIF
ID:	229763   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом 1.1.GIF
ID:	229764   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V2 .GIF
ID:	232117   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Буфер Фантом V3 .GIF
Название:	Буфер Фантом V4.GIF
ID:	172331   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания бу&#1.GIF
ID:	231613   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, 2 В RMS, 5 кОм, К&#.JPG
ID:	231278   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фантом V1, нагр. 5 кО&#1.JPG
    Последний раз редактировалось jett; 29.12.2015 в 01:50. Причина: добавил
  2. #181
    Ровно Украина
    По умолчанию Re: Буфер Фантом - просто (и) не заметно
    А не могли бы Вы, подробнее объяснить что плохого в постоянке на входе?
    (имеется ввиду Фантом-1 без интегратора)
    просто симулятор говорит обратное
    прилагаю вложение
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1378315195
    Проблема в этом?
    Скрытый текст
    НАПРЯЖЕНИЕ ОТСЕЧКИ (у полевого транзистора) - параметр полевого транзистора с управляющим p-n переходом, определяющий значение напряжение между затвором и стоком, при котором происходит насыщение тока стока, т.е. ток стока перестает зависеть от напряжения на стоке относительно истока
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 04.09.2013 в 22:58.
  3. #182
    Аватар для jett
    г. Киев
    Плохо то, что почти вся она окажется и на выходе буфера. Ваша ссылка не открывается.
    Проблема в этом?
    Принцип работы первой схемы основан на поддержании интегратором тока покоя ПТ, равного его начальному току стока, т.е. когда потенциалы его затвора и истока одинаковы.
    Небольшое смещение, я уже писал, интегратор сможет компенсировать, но не 4 В.
  4. #183
    Ровно Украина
    преобразовать сам источник путём дополнительных ухищрений для получения нуля по постоянке на выходе
    не выйдет, так как это цап с однополярным питанием.
    и если без разделительного конденсатора не обойтись,
    то может его лутьше поставить после буфера?
    тем самым можно избавиться от интегратора.
    не потому что
    сервосистема - зло вселенское...
    а просто
    Вообще, я не сторонник лишних элементов
    тем более, что конденсатор (в моем случае) - неизбежность
    ссылку поправил
  5. #184
    РФ ЛНР
    ссылку поправил
    Так попробуйте (с нагрузкой и без. А так же, какое сопротивление нагрузки предполагается?):
  6. #185
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не обойтись (есть правда и тут способы, но стоит ли игра свеч - то вопрос ). А поставить его можно как на входе, так и на выходе, главное сделать это грамотно. Во втором случаи интергатор конечно лишний, в первом - нет. И сама ёмкость в первом случаи может быть на два порядка меньше.
  7. #186
    Ровно Украина
    Мне пришол в голову только один:
    поставить после ЦАП-а, буфер с однополярным питанием +8в.
    подключить источник противофазно
    тем самым сместить +4 к нолю.
    я могу ошибаться
    во вложении объяснение почему нехочу конденсатор на входе
    если что не так, поправте пожалуйста.
Название:	Без имени-1.jpg
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 05.09.2013 в 21:22.
  8. #187
    Ровно Украина
    Пробовал. 10кОм-0.001%, 20кОм-0.000%.
    попробуйте увеличить ток на ИТ, искажения уменьшатся.
    а если убрать постоянку с источника сигнала, они увеличатся
    имеется ввиду Ваш случай: Uвх.-2.5в Rнаг.-2kОm.
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 05.09.2013 в 21:50.
  9. #188
    РФ ЛНР
    Да я то пробовал . По Вашей структурной схеме полосовые усилители, они же на ОУ реализуются с двуполярным питанием - нулевой потенциал на входе. Конденсатор на входе (буфера) установить придется. Схемку отмакетировать, интегратор временно отключить и проверить дрейф постоянки на выходе.
  10. #189
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не думаю. Но могу предложить такое: в качестве буфера примените МОП-полевик с напряжением на затворе в раб. точке около +2 В (относительно истока), есть такие, т.е. на истоке будет уже + 2 В. Далее, последовательно с истоком ставим резистор нужного сопротивления, например, при токе покоя ПТ 15 мА получится около 130 ом. Т.о., после резистора имеем уже 0 В, поддерживать который будет всё-тот же интергатор, управляющий источником тока. Идея понятна? Думаю, и на практике это вполне реализуемо. Правда, вых. сопротивление вырастет примерно до 200 ом. Если нужно ниже, то можно попробовать вместо резистора три последовательно включенных диода 4148.
    Я бы начал с измерения вых. сопротивления ЦАПа, а то может буфер там и не нужен. То же самое касается вх. сопротивления фильтров (?), какое оно? Но если собирать, как нарисовано, то правильнее выглядит нижний вариант, причём при более точной настройке тока покоя возможно получится обойтись без первых двух интеграторов. Конденсатор может быть например 0,1 мкф (2 шт.), а в верхнем варианте не менее 4,7 мкф (4 шт.), вот и посчитайте, что дешевле.
    В верхнем же варианте РГ будет ещё потреблять пост. ток от ЦАПа плюс в зависимости от положения РГ будет меняться режим трёх последующих буферов.
    ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Про КНИ написано в #149.
  11. #190
    Ровно Украина
    Идея понятна?
    я чайник
    неумею, интернет тоже молчит
    а чем это чревато?
    ---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    а чем это чревато?
    попробовал в симуляторе, очень плохо.
    значит конденсатор на входе.
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    схема фильтров вот https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post55460
    порядка 8кОм, но думаю можно изменить.
    имеется ввиду сам фильтр, без повторителей.
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 06.09.2013 в 01:36.
  12. #191
    Аватар для jett
    г. Киев
    а можно схемку? я чайник
    Завтра постараюсь.
    Просто. Как и любого "чёрного ящика": R вых. = (Uxx - U)*R/ U , где Uxx - наряжение холостого хода на выходе цапа, U - напряжение под нагрузкой сопротивлением R. С цапа должна идти синусоида, например, 1 кГц с тестового диска. Величина R желательно должна быть сопоставима с Rвых. для повышения точности измерения. Начать можно с нескольких кОм, и обязательно поставьте на выходе большой электролит (например, 1000 мкф) при этом.
    а чем это чревато?
    Смещением режимов по постоянному току.
  13. #192
    Ровно Украина
    понял
    завтра попробую, спасибо.
  14. #193
    Аватар для jett
    г. Киев
    схема фильтров вот
    Ну да, для нормальной работы этих активных фильтров перед ними нужен буфер, но в то же время после них - уже не нужен, т.к. они и сами имеют низкое вых. сопротивление, можно сразу подавать на УМ.
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    понял
    Желательно использовать осциллограф.
  15. #194
    Ровно Украина
    Ну да, для нормальной работы этих фильтров перед ними нужен буфер.
    а то что там обратная связь, нестрашно?
    или выбрать другие?
  16. #195
    Аватар для jett
    г. Киев
    или выбрать другие?
    Нестрашно. Она позволит получить более крутой спад/подъём.
  17. #196
    Ровно Украина
    у меня только тестер
  18. #197
    Аватар для jett
    г. Киев
    Забыл спросить: а цап-то какой? Может проще заглянуть в ДШ?
  19. #198
    Ровно Украина
    Toshiba, много цифер, букв. Найти ДШ в сети пробовал, безрезультатно.
    уже меряю Rвых ЦАПа
    Rвых. получилось 1.1кОм
    но что интересно, AD1988B (домашняя зв. карта) по измерениям вышло 3.4Ом, а по ДШ 300Ом :
    делал так:
    вначале включил сигнал 1кГц,
    померял переменное напряжение на выходе ЦАП, вышло 0.58в.
    потом померял через электролит 2200мФ, переменное напряжение росло от 0.1в. до 0.58в, видимо заряжался электролит,
    (у меня на вых. зв.карты постоянка 1.5в., я закоротил эл.конденсаторы на вых. зв.к., так как на входе умзч стоят пленочные)
    подключил нагрузку в виде переменног резистора на 4.7кОм,
    начал снижать сопротивление потенциометра доприблизительно до половины Uxx,
    добился U=0.272в., отпаял резистор, померял, R=2.9...3 Ом.
    (0.58-0.272)*3/0.272=3,397
    беда.
    Последний раз редактировалось onlinemailua; 06.09.2013 в 23:20.
  20. #199
    Ровно Украина
    Завтра постараюсь.
    Огромное спасибо за потраченное время.
  21. #200
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну если это так, то можно обойтись и без первого буфера, подавая сигнал сразу на РГ 20...50 ком через конденсатор 2,2...1,0 мкф. Если там нет кабеля.
    ---------- Добавлено в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение в 00:40 ----------
    Думаю, тут какая-то ошибка: выставить на переменнике 4,7 ком несколько единиц ом практически нереально да и не нужно. К тому же, посчитайте: 0,27/3=90 мА тока отдачи со звуковой карты выглядят малореальными. А нужно было взять постоянный резистор 300...1000 ом и повторить измерения, при этом минусовый вывод электролита посадить на землю через резистор, например, 50...200 ком, чтобы не накапливался заряд.
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:48 ----------
    ПС. Схема есть в голове. Времени нет. Но завтра будет.
