Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 203
Тема: Высококачественный маломощный УМ
    По умолчанию Высококачественный маломощный УМ
    Предлагаю на суд форумчан высококачественный маломощный (10-15 Вт) УМ для чувствительной акустики или для отдельного питания ВЧ головки в триампинге. Сначало о концепции (техническом задании), а потом о схеме:
    1. Использование ООС. Лично мне искажения безосных схем слышны и мешают (слушал и довольно качественно сделанные изделия, в том числе ламповые).
    2. ВК двухтактный (безосный однотактный не обеспечивает симметричную ПХ при реактивной нагрузке, коей является и динамик, а осный всё равно имеет бОльшие искажения, чем двухтактный при одной глубине ООС, плюс хуже по КПД). Так как на мосфетах симметрии не добился, использую самую высокочастотную комплементарную пару 2SA1186\2SC2837 (других не знаю с линейной бетой до нужных мне 2.5А).
    3. Личный опыт прослушивания и многочисленные отзывы на разных форумах (в том числе и этом) показывают преимущество на слух в ВЧ области звукового диапазона осных усилителей с высокой (более 20 кГц) частоте среза, в том числе и при прослушивании стандартных (44 кГц) CD (но конечно оригинальных), которые наверняка записаны с помощью аппаратуры, построенной на ОУ типа NE5534 и т.п. Примеров этому много, хотя бы телефоные усилители на ВЧ ОУ на этом форуме. Тем более это верно с новыми более широкополосными форматами, которые через пару лет вытеснят стандартный CD. Объяснение этому факту вижу в особенности работы ООС при импульсном (как у музыки) характере усиливаемого сигнала.
    4. Применение однокаскадного УН и широкополосного ВК обеспечивает апериодичную реакцию ООС (многие считают это условием применению ООС в звуковом усилителе).
    5. Для уменьшения искажений и влияния нагрузки (ВЧ головки) при высокой частоте среза требуется применение высокочастотных транзисторов, чтобы при соблюдении устойчивости получить приемлемую глубину ООС. Но всё равно более 1000 глубину ООС на реально доставаемых деталях сделать затруднительно, поэтому ВК должен работать в классе А (поэтому и небольшая выходная мощность). Также по этой причине использована параллельная ООС (нет синфазных помех).
    Эти соображения я привёл не для обсуждения (просто нет смысла спорить, это моё видение как получить реалистичный звук и здесь больше дело личного вкуса, поэтому каждый будет по своему прав), а для объяснения выбора схемы, которую и прошу обсуждать. В схеме нет никаких наворотов, кроме использования каскодных генераторов тока (Q5\6 и Q8\9), т.к. они здесь необходимы (требуется очень высокий выходной импеданс). Ещё может показаться ненужным применение в первом каскаде ВК параллельного повторителя, но такой первый каскад обеспечивает значительно более стабильный входной импеданс (что важно для получения малых искажений, глубина ООС ведь не большая), чем обычный (сначало хотел сделать плавающие коллекторы, но при ограничении появляется генерация, в тоже время и при постоянном питании коллекторов входной импеданс весьма стабилен, что показывает и симулятор и измерение искажений). В диф. каскаде использовал очень малошумящие и с большой бетой (для снижения токового шума) MPSA18. Схема собрана на макетке (один канал, выходные транзисторы пока также высокочастотные D44\D45, но заказаны Санкены), ток покоя выходных транзисторов 1.2 А. Теперь об измерениях в железе. Шум на выходе менее 10 мкВ эфф. (просто это предел имеющегося у меня измерителя с полосой среза 40 кГц, может там и меньше), т.е. при 10 В на выходе динамический диапазон не менее 120 дБ (это благодаря MPSA18 и низкоомной ООС). Частота среза без ООС примерно 25 кГц (по симулятору глубина ООС около 500), скор. нарастания не менее 200 В\мкс, усиление 5 (т.к. входное напряжение 2 В от фильтра), запас по усилению более 70 гр. (и с усилением 2 устойчив), искажения на 5 кГц при нагрузке резистором 8.2 Ом не видны (менее -110 дБ я не вижу, но делаю новый измеритель с пределом на -130 дБ). Детали не дефицитны, например, 2 пары 2SA1186\2SC2837 http://www.ebay.com/itm/2Pairs-New-O.../170665771189? , MPSA18 http://www.ebay.com/itm/10x-Transist.../250864796102? (как раз 10 на два канала), 10 пар 2SA1145\2SC2705 http://www.ebay.com/itm/10pairs-TOSH.../320848844497?.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 22.01.2013 в 01:04. Причина: Поменял имя темы
  2. #181
    По умолчанию Re: Высококачественный маломощный УМ
    а плату можно посмотреть, в целях самообразования?
    Когда вернусь домой из командировки (пока по плану это через две недели), то выложу фотографию, но сильно сомневаюсь, что она может послужить самообразованию, макетка как макетка (односторонняя), ничего особенного.
    Вы его позиционируете как для ВЧ, в основном.
    Это только на данном форуме для любителей мощи, я же собирался (и так и вышло) использовать для СЧ/ВЧ (т.е. с пассивным кроссовером), чисто из-за лени и пока не вижу проигрыша.
    Можете пояснить это? В чем проблема для этого УМ играть полный диапазон?
    Бас (а в тех колонках, что всё проверялось, это ниже 700 Гц на динамик Морель MW-166 и до 120 Гц, ниже работает внешний сабуфер) по мне не такой, как я хочу услышать (а в инструментах я хорошо шарю, да и уши развиты, как никак законченное музыкальное образование с высокими оценками, но пошёл в инженеры). Правда и более 10 различных схем (и 3886 и различные дискретные на разных выходниках) также не устроили за разное время (везде БП был с запасом), но в итоге после экспериментов пришёл к выводу, что для качественного баса\мидбаса первый каскад (я только про осники) должен быть прецизионным с малым током (см. ниже), а в ВК несколько выходных пар, в то же время данный усилитель наоборот для лучшего быстродействия имеет большой ток первого каскада (около 2 мА на транзистор), а выходная пара одна (это именно было проверенно на слух, напр., первоначально использовал пару D44H11\D45H11, это TO-220, попробывал заменить на две пары, чтобы снизить нагрев, на частотку и ПХ повлияло незначительно, а звук на ВЧ ухудшился), т.е. не выходит сделать по данной схеме усилитель на весь диапазон (это кроме мощности). Что касается входного каскада, то в трёх схемах (композит на 3886, улучшенный ВВ и одна из Радио, похожая на Натали) меняли входной ОУ, во всех случаях бас улучшался с более прецизионными ОУ (наилучшим из проверенных оказался LME49710, а на полевиках все проиграли, даже OPA627), но ухудшались ВЧ (естественно контролировалось отсутствие генерации и ПХ). Но всех по басу переиграл макет с композитом на LME49710 плюс умощнённый вариант схемы из первого поста (т.е. как ни странно после ОУ потребовался быстрый умощнитель даже для баса) и этот вариант даёт идеальный бас для моих ушей, когда соберу окончательно в корпус, открою тему и опубликую схему и фотки (но он только для баса, ВЧ там не сравнить с тем, что в первом посту, т.е. опять не универсальный).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 01.05.2014 в 01:41.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Двухполюсная коррекция позволяет более чем на порядок снизить искажения.
    Файлик микрокапа не скинете?
    С уважением Максим.
  5. #184
    Евродупло
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #185
    Одна беда - звук лучше с однополюсной (По моим наблюдениям)
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Понятно, то есть, для небольшой выходной мощности все будет хорошо
  7. #186
    Евродупло
    Да это вообще не так корректировать нужно.
  8. #187
    Бобруйск
    Пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    А как? Назвался груздем - полезай в кузов! Покажите как нужно корректировать!
    Пожалуйста.
    меандр со змейкой
    С уважением Максим.
  10. #189
    Евродупло
    Вот вам ещё 10 раз вниз по искажениям при том же количестве транзисторов.
    Извиняюсь за неумение правильно пользоваться симулятором.
    Передавайте привет журнальному учителю.
    viktor8m-M2_TMC_Белкосхема.CIR
Название:	Коррекция Петров.png
Название:	Коррекция Белка.png
    То, что нарисовано в модели - это лишь общий скелет, структура. В таких проектах очень много нюансов, например последний транзистор УН должен быть структуры NPN а не PNP (Букварёв, Виктор8 и другие, вам привет от меня ), ВК должен быть сделан по-другому и т.д.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    меандр со змейкой
    Макс, не будь придирчив к змейкам - змейки как надо сделаются в железе.
    Последний раз редактировалось belka; 01.05.2014 в 21:43.
  11. #190
    Профиль удален Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Законный результат за счет роста петлевого (на увеличение усиления ДК) .
    Вообще не понятно, зачем alnikst выложил этот файл. Виктор проработал концепт, сделал выверенную схему, в соответствии со своими требованиями к звуку. В теме все описано. Это - "стабильная" версия, отслушанная схема.. Нет, не понятно мне .
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    А я уже давно схемку перевернул, вслед за базами ДК. Там на вход лезут n-JFET, а СВЧ транзистор - BFG31 .
  12. #191
    меандр со змейкой
    я так по стариковски немного поурчал.
    Отличный вариант усилителя по мотивам уся Телеснина и Витушкина у А.Тарасова есть.На коте он SSC.Ну шикарный при своей простоте.может покажет скоро.Я Буквареву по структуре его уже намекал.Кг модели единицы микровольт
    С уважением Максим.
  13. #192
    При этом появление в АЧХ продолжительного участка со скоростью спада 40дб/дек приводит к ускоренному росту фазового сдвига и, как следствие, к провалу графика ФЧХ примерно до -160 градусов на средней частоте этого участка...
  14. #193
    Посидел,порисовал пару вечеров,но питание 35В на плате "голое".
  15. #194
    Плату немножко подправил.Странно,100 просмотров,на первой плате "косячок" и все молчат.Вложение 209272
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для dekko
    просмотр не контроль!
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    У меня 6 спринт ... но файл не открывается ((
  18. #197
    г.Рязань
    У меня лицензионный LS6. Открывается нормально.
  19. #198
    Краснодар
    Валермй,открывается той 6-ой,что на DiyAudio выкладывали.
  20. #199
    Доделал входную землю.
    Да, кондеры-блокировочники (если кому не нравится) можно повернуть и перенести с
    коллекторов пред.вых. на выходные.
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    плохо. от такой земли больше вреда чем пользы, да и еще маркировка 2705/1145 должна быть на оборот
