Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 200 из 200
Тема: Какая отдача у лабиринта?
    По умолчанию Какая отдача у лабиринта?
    Обясните мне пожалуйста, как ведёт себя лабиринт в сравнении с тем-же ФИ,
    при одинаковых головках и габаритах.
    На сколько ниже берёт лабиринт?
    И на сколько раньше выйдет за пределы XMAX?
  2. #181
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Какая отдача у лабиринта?
    Измерим, но позже, просто я потерял интерес к колонкостроению. Как говорят в музыке - нашел свою ноту.
    АС вышла универсальная, на небольшой мощности отличное качество (подозреваю связано с малым ходом диффузора), на большой мощности - нехилое давление, самый раз для вечеринок и праздников местного уровня.
    Хорошая ветка, я в ней как раз и собирал.
    Там мой небольшой ворклог с фото, только размазан по всей ветке.
    посты с номерами #355 #398 #400 #443 если интересно.
    Пост #405 КТЛ Александра, у него должны были остаться графики измерений.
  3. #182
    г.Канск Красноярского края
    Но я же ссылки дал.
    Создается впечатление, что вы просто не хотите читать то, что не сходится с вашими расчетами.
    А вы найдите по своим ссылкам, чтобы давались вместе T-S параметры, симуляция (с графиком ИЧХ) и результаты обмеров. Если, то, что утверждается, имеет место быть, то это должно подтверждаться в любой разработке. И чем принципиальным отличается расчёт лабиринтов на Мореле и 100ГДШ?
    А чем ответ не устраивает?
    Если приклеить грузик на диффузор, Fs разве не снизится?
    Присоединенная масса разве не от самый грузик?
    Не устраивает пустой болтовнёй без всякого подтверждения сказанного. А вы бы прошлись поиском, да почитали, что такое T-S параметры и, как они определяются. Очень бы вам не помешало это знать. А то спорить пытаетесь, весьма смутно представля, что к чему. Да и, вы же, вроде бы, говорить отказались с теми, кто лабиринт не делал? Или передумали уже?
  4. #183
    Краснодарский край
    Все, молчу
  5. #184
    второй горб - собственная резонансная дина в ящике
    Откуда такая информация?
  6. #185
    А вы считаете, что первый, на 33-34 Г-цах?
  7. #186
    Литва, Каунас
    Посмотрел родственную тему про Мореля Темпо 6.
    Вложение 139951 Вложение 139952
    Ну, вот и... Fs- 62 Гц, второй горб - собственная резонансная дина в ящике 90Гц.
    Вроде как и комментировать нечего...
    Есть чего Второй (более высокий по частоте) горб показывает частоту на которой имеется максимум отдачи настроенной СИСТЕМЫ ( в данном случае - интуитивно - его добротность где-то под 1,2 и на 92Гц имеем около 0...+1). Первый косвенно сообщает о ГВЗ. Навскидку - 12...16 мс (может чуть больше) где-то на 38...40Гц - точно просчитать не могу (программ нет)
  8. #187
    Спасибо, что поправили. На самом деле, по аналогии с ФИ двугорбая кривая есть полное электрическое сопротивление динамической головки. Но, как тогда определить, что резонансная частота головки меньше, чем в свободном пространстве? По аналогии с ФИ, предположить, что Fs совпадает с минимумом между горбами? Однако, такое возможно только при настройке ФИ на резонансную дина. Тогда, в чём отличие ФИ и лабиринта?
  9. #188
    Литва, Каунас
    ... Но, как тогда определить, что резонансная частота головки меньше, чем в свободном пространстве?
    А зачем нам это надо?
    Как мне представляется принципиальная разница - в компрессированности системы. Присоединённая масса воздуха снижает резонансную частоту и повышает добротность системы. Это годится и для ТЛ и для ФИ. Но у ФИ (с портами меньше половины площади диффузора - с бОльшей площадью порта я просто не работал, поэтому комментировать затрудняюсь) присутствует повышенная компрессия, которая резонансную опять-таки поднимает. Поэтому порт (для выравнивания отдачи на НЧ) приходится настраивать повыше. А плюс ещё и шире диапазон изменения нагрузки при разных мощностях... Не исключаю, что по заметности работы фазика из всех ФИ к ТЛ ближе Онкен - в нём и добротность самих портов поменьше.
  10. #189
    DECEMBER, спасибо за комментарии - приблизительно так и есть!
    Иван 51, совершенно верно, частота настройки соответствует минимуму импеданса между горбами. О настройке точно резонанс головки в оформлении говорит одинаковая высота и ширина пиков в симуляторе. Почему в симуляторе, потому что в реальности высота нижнего пика оказывается ниже, а при оклейке и заполнении, обязательных для НЧ-СЧ/ШП оформлений он дополнительно присаживается. Вот. Но разговор не об этом. Разговор вот об этом:
    Есть и еще один график, по которому наглядно видна фактическая частота настройки трубы - акустический импеданс:
    Что касается ГВЗ. Логично предположить, что с заполнением он так-же становится ниже, т.к. падает общая добротность системы и соответственным образом изменяется АЧХ порта и импеданс. Но для того чтобы дать количественную оценку необходимо произвести два сравнительных измерения - без заполнения и с ним, что крайне трудоемко, т.к. придется изготовить два корпуса - один с оклейкой и заполнением, второй - такой-же длинны, но без оклейки и соответственно с меньшим на толщину оклейки сечением канала. На такой героический эксперимент я пока не сподобился и довольствуюсь лишь общими практическими наработками. Для лабиринтных сабвуферов это неактуально - там все четко, т.к. оклейка и заполнение не предусматриваются.
    Вопрос DECEMBER, а по этому графику сможете сказать ориентировочное значение ГВЗ? Это несколько передемпфированный лабиринт на Nokia и ее-же симуляция для незаполненного естественно канала.
Название:	Nokia Impedance magn.jpg
ID:	140038   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Nokia Impedance.jpg
ID:	140039   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #190
    Литва, Каунас
    ПС. Мне не единожды встречались впечатления, что дины с добротностью 0,4...0,5 (для ФИ чреватые дополнительными проблемами) в ТЛ чувствуют себя очень даже неплохо. В общем-то это вполне можно увязать с увеличением добротности системы при меньшем повышении резонансной частоты. Основной полностью не прояснённый вопрос - это ГВЗ...
  12. #191
    rogozhin, Саша, спасибо тебе огромное, за долготерпение и извини старого за тупость. Ты убедил меня почти во всём.
Название:	Лабиринт по Эфр&#1.JPG
    Напоследок, хотел выложить расчёт того же дина в ФИ 18 литров.
Название:	Морель Темпо 6.JPG
    Разница, конечно есть.
  13. #192
    Литва, Каунас
    Саш, я могу прикинуть только по аналогиям, исходя из добротности горба. На первом графике (ряд внизу) - впечатление, что усь (или карта) подрезает самые НЧ... Не справилсо
    Второй график - рискну предположить, что около 20мс на 37...40 (если принять сопротивление дина постоянному току около 3,5)...
    До третьего не дошёл - вызывают по делам...
  14. #193
    Иван 51, да пожалуйста - если интересно, нам чего, нам не жалко Скорость воздуха в незаполненном канале кстати у Темпо 6 (вбил только что, раньше такой фунции не было, когда я их делал) - 2,9 м/с при 50 Ваттах
  15. #194
    Литва, Каунас
    Вернулся. Последний - где-то 14....17 на 35...37Гц. (Очень сложно разбираться с точными величинами на таких графиках).
  16. #195
    ДВР
    Валера, так ведь по сути это "семачки" для грамотного ФИ. Даже на говёной 75-ке.
    Да практически ни в чём, если ФИ с низкодобротным "тихим" портом.
    Думай. Думай всегда…
  17. #196
    DECEMBER, благодарю!
    Vjumajlo, Владимир это картинки 13 сантиметрового динамика в 7 литрах оформления При этом он не то что "не гудит", он на постукивание по диффузору даже почти не реагирует, практически как ЗЯ на ухо, даже не скажешь что он с портом
  18. #197
    Краснодарский край
    Александр, так что там с моим лабиринтом? А он в хорнреспе не эмулируется? Если будет время, можете занести в программу параметры динамика и трубы (площадь сечения 560кв.см)
    Теперь мне это покоя не дает.
    Воспользуюсь тем же оружием - не верю, что он не может до 40, написать можно тоже что угодно.
    А измерить не получается, единственный электретный микрофон ерунду показывает. Спад после 50 Гц, но достоверно ли, может это сам микрофон такой.
  19. #198
    Литва, Каунас
    Да не за что... Чтоб только помогло
    ПС. Володя гутарит про Морель в 18-ти литрах.
  20. #199
    diman_dda, Хорнресп не считает такие штуки, можно только по файлу что Flaesh положил что-то попробовать прикинуть. Но если хочется узнать правду, то да - только самому перемерять. По этой штуке не то что специалистов их всего-то в мире наверно десятков несколько если наберется у народа
  21. #200
    Краснодарский край
    Понял, тогда тут больше флудить не буду.
    Измеряют когда в АС больше полос, чем одна - не мой случай. Вон у Камиказе 4-х полоска, я его понимаю, но мне ярому поклоннику ШП-акустики это не нужно. Зы: там по ссылке вообще ЗЯ как я понял, какие могут быть претензии? 100ГДШ в ЗЯ вообще только до 70Гц по -3дб.
    Измеряют когда АС не устраивает по звучанию - не мой случай. Не гудит, не бубнит, отдача на НЧ радует, и славно.
    Измерять по просьбе участников - но зачем? вряд ли кто-то захочет повторить эту конструкцию.
    Пусть будет спад после Fs, в принципе устраивает.
    К слову о заблуждении: У кого побольше опыта скажут что это невозможно. У кого поменьше опыта - спросят совета у первых. Так что если я кого-то и заблуждал, то только сам себя.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 21.11.2011 в 16:32.
