Страница 10 из 54 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #181
    Луганск, Украина
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    В общем форматнул все. Установил заново. В настройках /etc/network/interfaces закоментил все, оставив вот это:
    auto eth0
    iface eth0 inet static
    address 192.168.5.100
    netmask 255.255.255.0
    broadcast 192.168.5.255
    В mpd.conf редактировал секцию audio как у 6c4c, bind_to_address прописал адрес сетевухи. Закинул в дир. с музыкой mp3 для проверки. Установил GMPC клиент, законектился, обновил библиотеку и все заиграло. Что было с первой установкой и сам не пойму. В общем дело пошло и я рад. Буду двигаться дальше.
  3. #182
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Хороший корпус. Кстати, 6c4c, где Вы купили его?
    Я приводил ссылку http://www.htpc.jp/s2/technology.html
    Они торгуют еще через японский Яху, я через Инжапан купил.
  4. #183
    мифолог Аватар для anli
    pri_vet,
    А это http://club.anli.info/viewtopic.php?f=3&t=6 проверено? У меня в /etc/mpd.conf есть такое как раз с этой целью:
    Код:
    audio_output {
            format          "44100:32:2"
            mixer_type      "software"
    audio_output_format  "44100:32:2"
    При настройках по умолчанию MPD этот тест не проходил.
  5. #184
    Луганск, Украина
    Попробовать можно.
    Но насколько я правильно понял, то
    # Audio Output
    audio_output
    device "hw:0,0" - это вывод звука без микшера альсы.
    а вот это
    # Volume control mixer
    mixer_type "disabled" - должно отключать рег громкости плейера ( не проверял последнее )
    В общем если работать без обработки, то все должно быть в красоте и по умолчанию. А по поводу mixer_type "disabled" надо проверить.
  6. #185
    Цитата Сообщение от pri_vet Посмотреть сообщение
    # Audio Output
    audio_output
    Это никак не связано с миксером - просто выбор устройства для вывода.
    По идее - да, но тогда чем его регулировать (lirc-ить)? Есть вышеупомянутый CLI-клиент для mpd под названием mpc - я его как раз использую для LIRC. То есть, например, команда уменьшения громкости в ~/.lircrc выглядит так:
    Код:
    begin
    	remote = PHILIPS_RC-5
    	button = VOLUME-
    	prog   = irexec
    	repeat = 1
    	config = mpc volume -2
    end
  7. #186
    Луганск, Украина
    Если вот этим device "hw:0,0" мы затрагиваем микшер, то как сделать, например как asio, т.е. в обход микшера. Мне не нужны регулировки. Вывод звука должен хочу бит в бит ( ну это мое желание )
  8. #187
    Мы не затрагиваем миксер, мы выбираем устройство вывода Для запрещения миксера в mpd нужно пробовать disabled, но я не пробовал.
    Ну так а где будет регулироваться громкость? После аналогового выхода Джульки? Или используется цифровой выход?
  9. #188
    Луганск, Украина
    Громкость будет после Джульки. Т. е. если device hw:0,0" , то выводим то что получилось после регулятора громкости плеера. Если попробывать disable, то возможно отключится и он. Вечером попробую disable. И все же этот тест попробую.
  10. #189
    Сори, ещё раз (третий ) - это выбор устройства, миксер тут ни при чём. А в миксере (alsamixer) нужно поставить 100%, сохранить (alsactl store) и забыть. Будет бит в бит попадать на ЦАП Джульки. Но это не значит, что это будет вариант лучше, нежели регулировать через software mixer в mpd. Например, при уменьшении уровня в mpd выходные аналоговые каскады Джульки работают просто с меньшим уровнем сигнала, нежели когда всегда 100%, что может привести к уменьшению искажений, так как "запас по разрядам" большой. А может, и нет. Это надо пробовать и выбирать. Я лишь к тому, что "хочу так и не иначе" - не более, чем религия, а в реальности может оказаться по-разному.
  11. #190
    Луганск, Украина
    Если активировать в mixer_type любое значение, то клиент отказывается коннектиться. А жаль. Как же отключить регуляторы?
  12. #191
    Посмотри
    Код:
    man mpd.conf
    Там для mixer_type нет disabled, а есть none. После изменения конфига службу надо перезапустить. У тебя, наверное, не перезапустилась из-за ошибки. Но я с none не пробовал.
    Более того. Если поставить sofrware и громкость сделать 100%, то требование bit perfect должно выполняться.
  13. #192
    Луганск, Украина
    MPD перезапускаю. В mixer_type закоментированы значения "hardware", "software", "disabled". При активации любого клиент перестает коннектится.
    ---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее сообщение в 19:37 ----------
    Пробовал в mixer_device значение "none". На клиенте в место рег громкости получил крестик. А в каком конфиг файле можно увидеть состояние регуляторов альсы? Состояние on, mute, level.
  14. #193
    Так это и есть цель, как я понял.
    Это не в конфиге. В конфигах - конфиги, а не состояние. Надо запустить в терминале alsamixer, как я писал выше. После чего сохранить состояние миксера alsactl store. Должен стоять пакет alsa-utils.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Вот стало интересно, а реально к планшету на андроид4 по юсб подключить PCM2704/5? И что для этого надо?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  16. #195
    Завсегдатай Аватар для aal
    реально: в новосибе одна контора апдэйдит планшеты на андроиде для поддержки фламенко, а стало быть и поддержку рсм-ок легко сделает. Правда она не расскрывает способ - оно и понятно - её хлеб
    Но к этой теме это почти не имеет отношение - андроид 3 и 4-й уже далеко не линукс
  17. #196
    Новичок Аватар для qwz91
    г.Бор,Нижегородская область.
    Драйвер нужен для поддержки usb audio.
  18. #197
    из Сумеречной зоны
    ostashv-evgeniyy, qwz91 - вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1425542
    я уже описывал некоторый опыт...
  19. #198
    Я уже задавал вопрос в теме про реализацию порграмных кросоверов. К сожалению долго не было времени этим заниматься, и сейчас опять пришел к этому.
    Альт линукс 6.0 кде, С джек демоном разобрался, перенаправление с неджекифицированых приложений сделал. Подскажите пожалуйста програмку с удобными кросоверами, чтобы можно было выбирать частоту раздела порядок фильтра итд.
  20. #199
    vasechkin,
    Например, jack-rack + огромная куча разных ladspa-плагинов. Ещё есть такая штука ingen (и те же ladspa-плагины), но она в перманентной бете. В qjackctl есть что-то типа сессий, где все соединения и приложения сохраняются. Я это всё сам не пробовал, так как мне не нужно, но, может, что-то полезное среди этого найдётся.
  21. #200
    А на 4 андройде, так не выдет?
    Тани Куссо
