Страница 10 из 51 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #181
    Давно не заходил
    Тольятти
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Понятно. Да уж похоже выход только два трансформатора так-же к передней панели на шпильки, между ними штанги РГ и включения питания.
    Внутренняя ширина корпуса между радиаторами 220 мм., высота 120 мм. В глубину максимум 75 мм. лучше 70.
    Игорь, возможно изготовить в такие габариты два трансформатора?
  3. #182
    Аватар для ИГВИН
    Олег, скажите внешний диаметр, чтобы не ошибиться.
    Чтобы не путаться, давайте высоту трансформатора так и называть, а как вы его ставите - это неважно.
    Итак, предельные габариты?
  4. #183
    Давно не заходил
    Тольятти
    Максимальный диаметр 110 мм., лучше чуть меньше, высота 75 мм. лучше 70.
  5. #184
    Аватар для ИГВИН
    Два штуки.
    Хорошо, я подумаю.
  6. #185
    Давно не заходил
    Тольятти
    Игорь, надежда хоть есть, что в данный габаритный размер поместятся два нормальных трансформатора для вашего усилителя?
  7. #186
    Аватар для ИГВИН
    По предварительным прикидкам должны.
    Нужно договориться с производителем о намотке нестандартного железа.
    Первый вариант 55х95-50. Это хорошее сечение, но обмоткам будет "тесно".
    Второй 60х95-50. Здесь обмотки разместятся, но витки надо будет увеличивать, то есть тоже с размещением непросто.
    Обмотки считаются под уже готовые сердечники.
    В общем надо ехать и разговаривать, с предварительным расчетом обоих вариантов. На этой неделе просто некогда было.
  8. #187
    Аватар для ИГВИН
    55х95-50
    Поговорил с производителями. С лентой 50 мм напряг, предлагают 40, с увеличением диаметра.
    Объяснил, что габарит лимитирован. Обещали поискать ленту 50, она у них сейчас не в ходу.
    olecho, по высоте точно жесткое ограничение? Если высота будет 80...82?
    В таком случае лента 64 пройдет.
  9. #188
    Аватар для ИГВИН
    Сделали два маленьких. Всё-таки на 40-м железе. Макс. диаметр 110 мм.
    Ток хх 6 мА при 220 сети.
    Проверю под нагрузкой, если все нормально, завтра отправлю.
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Такой вопрос: при питании ВК +-45В на нагрузке 4 Ом 100Вт максимум. Усилитель при такой мощности выдает на выходе около +-28В. При дальнейшем росте амплитуды на входе ВК, что будет на выходе? Если не ошибаюсь медленный рост сигнала на нагрузке из-за плавного ограничения.
  11. #190
    Аватар для ИГВИН
    Среднеквадратичного? Не вполне понял вопрос...
  12. #191
    Серов
    Проще говоря, не много +-45В для ВК при максимальной вых. мощности 100Вт на 4 ома? Или что-то я не учел?
  13. #192
    Аватар для ИГВИН
    Можно и меньше, в общем-то. Тут запас не помешает, хотя бы из соображений, что выходное сопротивление источника не нулевое. Когда идет музыкальный сигнал, это не так важно, но при плотной музыке, и тем более при синусе источник питания начнет просаживаться. Чтобы эта просадка не оказывала влияния, питание сделано с запасом.
  14. #193
    Серов
    Т.е. в техинформации приведена не максимальная мощность, а некая номинальная с учетом источника питания?
    Если емкость банок увеличить в питании ВК, а напряжение снизить до +-33В, то на нагрузке 4 Ома применяемые транзисторы в ВК позволят выдать 100Вт?
  15. #194
    Аватар для ИГВИН
    Если измерять на стабильный резистор, то да.
    Конечно, питание УН должно оставаться повышенным.
    Когда нагрузкой будет акустика, там может быть просадка на участках диапазона больше запланированной. Зависит от самой акустики.
    Кроме того, весь усилитель питается от нестабилизованных источников, а в сети напряжение тоже нестабильно.
    В целом наращивание емкости будет положительным.
    Вообще усилитель проектировался как домашний, при штатных питаниях он вполне сбалансирован. То есть необходимости что-то добавлять нет. Но если хочется - вреда от этого не вижу, а небольшая польза может быть.
  16. #195
    Серов
    Да это все понятно. Просто вопрос возник из-за чего вдруг усилитель обеспечивает всего 100 Вт на нагрузке 4 Ома, при питании +-45В. Обычно такое питание обеспечивает до 200 Вт на 4 Ома.
  17. #196
    Аватар для ИГВИН
    Понял отчего вопросы. Приведу ещё один фактор - выходное сопротивление усилителя тоже ненулевое.
    Поэтому мощность чуть снижается против расчетной (по нулевому сопротивлению), и поэтому сделан запас.
    Так, чтобы обеспечить декларируемую мощность
    С запасом.
  18. #197
    Давно не заходил
    Тольятти
    Хочу сказать большое человеческое спасибо Игорю, за постоянную оперативную техническую поддержку, а так же за расчет и изготовление двух трансформаторов для моего конструктива. После изготовления и прогона трансформаторов под нагрузкой с контролем напряжений и температуры Игорем, с нетерпением жду получения посылки.
    Последний раз редактировалось olecho; 19.06.2012 в 08:19.
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    У меня на Эхе радиаторы не в полную длину платы. Охлаждение активное. Как раз под входными цепями платы установлены вентиляторы. Чтобы провода от них не были близко расположены к плате усилителя, я закрепил пластинки фольгированного стеклотекстолита под входной частью платы, в паре сантиметров от неё. Заметил, что появился фон.
    Я так понимаю, что фольгу следует заземлить. Куда, наверное на землю входа усилителя?
  20. #199
    Аватар для ИГВИН
    Или на корпус радиатора. Он связан с землей входа небольшим SMD резистором.
  21. #200
    Получился "навороченный" как по звуку (Ещё раз спасибо тебе Игорь за прекрасную конструкцию!), так и по функционалу аппарат. Установил регулятор громкости Никитина с ДУ и коммутатором входов от antecom. Софтстарт сделал. (первую секунду трансформатор запитывается половинным напряжением сети. Двойная защита от перегрева. Первая ступень - на вентиляторы подаётся стартовое питание - 11 в. (рабочее 6в), второй - отключение усилителя.
    Только морда, купленного как донор усилителя для ящика Эха испещрена отверстиями под органы управления прежнего усилителя (Rosita).
    Вот думаю, что с этим делать. Конечно лучше всего изготовить новую фальшпанель, старую использовать как шаблон под отверстия. Где в Москве можно заказать такую работу? Хорошо, чтобы и надписи нанесли.
