Страница 10 из 105 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #181
    Таганрог
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Вот посмотрите - правильно ли сделал???
ID:	123186   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #182
    Псков
    сами по себе расчеты правильные. но:
    1. размер твоего кольца - это Т106, можно было не добавлять в базу, а выбрать Т106-52, и заменить материал на -26.
    тем более, по внешним размерам, сечение сердечника получается неправильным из-за того, что по оболочке кольца площадь больше, чем по собственно материалу кольца.
    надо привыкать искать данные производителя и пользоваться ими. всего лишь надо было найти через поиск компанию MicroMetals.
    2. ты сделал расчет одной обмотки, и она у тебя заняла 0,297 площади окна, остальные обмотки для ДГС мотать уже некуда.
    3. для дросселя можно брать толстый провод, так как переменная составляющая тока получается небольшая. у тебя амплитуда переменной составляющей примерно 1 Ампер. а RMS и того меньше. а для 1 Ампера скин-слоя уже вполне хватит.
    4. что у тебя за нагрузка, что при 27 Вольтах ток почти 10 Ампер? может, ты неправильно определил ток нагрузки преобразователя?
  4. #183
    Таганрог
    а как ее нужно определять?? Я вообще пользовался следующей формулой P=U*I
    а большая ли разница будет если я сделаю по отдельному дросселю на каждое плечо??
  5. #184
    Псков
    в схеме со стабилизацией может оказаться и большая разница.
    и какую Р тебе нужно?
  6. #185
    Таганрог
    Ну раз тема называется "Авто преобразователь на 500 ватт" соответсвенно мне нужно P=500
    Отсюда имеем I=500Вт/54В = 9.3А
  7. #186
    Псков
    логично.
    но спрашивал, какую мощность на самом деле будет потреблять твой усилитель при этом питании.
    на основании чего ты решил, что тебе нужно +-27 вольт и 500 Ватт.
  8. #187
    Таганрог
    На данный преобразователь,как я писал вначале темы, встанут 2хTDA9824 для сабвуфера (питание +-27 вольт, поэтому и питание мне нужно такое) и 4хTDA7293 будут качать среднечастотники по 20-30 Ватт(хотя их я скорее всего запитаю от 200 ватного ИИП который я собрал с вашей помощью, единственное плату у него переделать нужно).
  9. #188
    Псков
    я аудио не увлекаюсь, поэтому названия мне ничего не говорят.
    но теперь становится понятно, что ты просуммировал мощность всех потребителей.
    но если ты среднечастотники перебросишь на другой БП, то может стоит сразу пересчитать этот БП под 300 Ватт? или сколько там останется для сабов?
  10. #189
    Таганрог
    да неохото уже перематывать транс (TDA8924 - усилитель D-класса на 200 ватт, а их будет 2 штуки) притом что я его сегодня только закончил собирать. Да особо то и смысла нет - без среднечастотников мне нужно будет на 100-150 ват меньше.
    Я вот не знаю теперь что с дросселем делать... Даже если 2 кольца вместе сложить - коэффициент заполнения становится 0.245. Не знаю влезет ли провод или нет???
  11. #190
    Псков
    можно пойти на уменьшении индуктивности дросселя. в любом случае при малой громкости или вообще без звукового сигнала ток в дросселе будет разрывной. но при стабилизации можно иметь разрывной ток дросселя. стабилизация будет поддерживать напряжение.
  12. #191
    Таганрог
    А окно кольца можно заполнять полностью???
  13. #192
    Псков
    можно
  14. #193
    Таганрог
    Сегодня с утра попробую сколько витков влезет.
    Кстати я так и ничего не нашел про "красные каракули" тыкните меня носом куда нужно - буду очень признателен))
  15. #194
    Псков
    "красные каракули" -то способ защиты по падению напряжения на сопротивлении открытого канала полевика.
    можно увидеть на схеме того странника:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....STR.400/page50
  16. #195
    г. Пенза
    http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...06/stat_34.htm рис №6
  17. #196
    Таганрог
    Зцените - правильно ли я начертил ДГС???
  18. #197
    г. Пенза
    Да.
  19. #198
    Таганрог
    Вот намотал выходной ДГС. Теперь меня интересует как расчитать входной дроссель???
ID:	123335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123337   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 16.05.2011 в 23:42.
  20. #199
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Андрей , дгс это дроссель групповой стабилизации , а почему у тебя два конца ? если по обоим полярностям включать должно быть четыре .
  21. #200
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    у тебя два конца
    Там на самом деле не 2 а 4 конца (посмотри внимательно на 1 рисунок, где зажигалка лежит). Я просто скрутил концы обмоток чтобы не раскручивались))
