Страница 10 из 26 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 507
Тема: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    Ладно все эти онаны с резиками ... Вторая версия! Греется собака как и первая...
    Последний раз редактировалось SergioT; 27.03.2010 в 00:44.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #181
    По умолчанию Re: Назар опубликовал Picardian Chord v1.2
    собсно. Есть определенньіе предпочтения у людей, вкусовьіе. есть люди кому нравится звук Picardian, дельтасигм, есть любители CS и AKM, есль любители мультибита.
    Єто все вкусовщина, и делить можно до безконечности по вьіхлопам, по ЦФ, по АД, и ТІ бла бла бла...
    тут очевидно собрались люди (в єтой ветке) которьім нравится звук Picardian, потому и мизер плохих отзьівов - люди уже вьібрали.
  3. #182
    О вкусовщине можно говорить, когда два хорошо играющих устройства звучат по-разному. А если отмечаются какие-то явные косяки, не имеющие отношения к музыке, а к продуктам жизнедеятельности девайса (как в данном случае), это не вкусовщина, а объективная оценка этих самых косяков. Плохой звук никому не нравится. Так что если косяк с питанием имеет место и после его устранения заиграет - это только повод порадоваться за..
  4. #183
    Одесса
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    нет, косяк со стабом насколько помню вы устранили, правда как после этого 1794 только Богу известно. Не работает нормально питание 8804, все 4 конда питания имеют КЗ
    спасибо что тыкнули носом, ща перепаяю, задно перепроверю все остальные елементы.
  5. #184
    Я именно о том -же и говорю: косяк явньій, по сути после стаба питание не фильтровалось, одному Богу известно что там творилось.
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    ничо, бьівает, глядишь и появится то, что бьіло в цапе "удушено" Успеха!
  6. #185
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    и напряжения по постоянке/переменке. Также хорошо пойти на какойнить джазовый концертик для освежения памяти, а то человек имеет свойство привыкать...
  7. #186
    Джем
    Харьков
    Самое интересное что оно всё равно работает- уж как ни косячили с питанием
    У меня в одном трансе (из пяти) упала вых. напруга до 17 вольт с 24 номинальных (вылез скрытый дефект- короткий виток образовался). Так оно работало, пока я случайно не обнаружил под трансом лужицу воска.
  8. #187
    шо да - то да...
  9. #188
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    ---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение в 23:22 ----------
    эт у них че ЕСЛ в 0,001нг?)))
    http://www.atceramics.com
  10. #189
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Вот объясните мне что в этом даке такого выдающегося? , что он играет по вашим словам так хорошо
    Звучание таких цапов сильно зависит от транспорта SPDIF, обратной синхры нет, нормального гена нет.
    Я сам строил, экспериментировал с SPDIF, ничего хорошего не вышло с этого, от SPDIF нет нормального звука. Этот ДАК как то подрывает в какой то степени мои взгляды и понимания в цапостроении. Я считаю I2S, обратная синхра, хороший ген и питалово золог успеха в получении наслаждения от прослушивания музыки
    Тут применяется "электронный конденсатор" Назара, может всё дело в нём, я вот хочу этот чудо конденсатор сам собрать и посмотреть, других особых технологических решений в этом даке я не вижу, или может я в чём то ошибаюсь
    Чуть не забыл, этот дак кто нибудь сравнивал с каким нибудь другим ?
    Последний раз редактировалось -STORM-; 14.07.2010 в 01:27.
  11. #190
    г. Москва
    Здесь еще писалось о чудодейственных свойствах микросхемы spdif-приемника. Да и сам Назар, насколько я помню, уделил в статье этому значительное внимание.
    Александр.
  12. #191
    по поводу 8804.
    Бьіло собрано 2 ЦАПа- один на дир9001 плюс асрц плюс развязка плюс реклок...
    второй на 8804 плюс ЦФ плюс развязка...
    микросхемьі ЦАП почти одинаковьі: в одном случае 1865 в другом 2х1861.
    Так вот, не один я слушал, и мнение таково, что второй вариант играет интереснее.
  13. #192
    г. Москва
    Да я и не спорю. Тем более не слушал я 8804. Вот и пишу, что люди отзываются положительно об этом приемнике, и что с его использованием удается уменьшить недостатки присущие интерфейсу spdif.
    Александр.
  14. #193
    А в первом варианте окромя asrc цифровой фильтр был или asrc в качестве оного и использовался?
  15. #194
    именно так src4192 - как асрц и фильтр 4х. Звучание цапа, конечно, достойное получилось но уж излишне холодное.
  16. #195
    А во втором варианте цифровой фильтр какой был?
  17. #196
    мой любимьій YM3434
  18. #197
    г.Уфа
    Нет у него не каких чудодейственных свойств, обычный убогий SPDIF, для Low End пойдёт
  19. #198
    мой любимьій YM3434
    Его можно напрямую подключить к 8804 в хардварном режиме?
  20. #199
    легко
  21. #200
    Хм... "Clock frequency XIN 12.2 MHz min ... 20MHz max" . 8804 выдает в хардварном режиме 11.2896 МГц. Я не понял вообще... у 3434 асинхронный XIN ?
