Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 182 из 182
Тема: Метод измерения реального разрешения усилителя
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Метод измерения реального разрешения усилителя
    Предлагаю ввести единую практику по измерениям реального разрешения усилителя. Поскольку музыкальный сигнал многочастотный и сложный, то измерения IMD и THD часто мало говорят о том, что потом реально услышим. Существует достаточно понятный и повторяемый метод многочастотного сигнала. Частоты не должны образовывать кратные блоки, что бы не маскировались гармоники, по крайней мере нижние. Аналогично должно быть и с кросс частотами. Предлагаю ввести ряд из 10 частот от 20Гц до 20кГц:
    20
    43.1
    92.8
    200
    431
    928
    2000
    4909
    9283
    20000
    Теперь о методике измерения. Делать разные уровни на разных частотах, в соответствии со статистикой может и хорошо, но весьма сложно. Потому предлагаю использовать равные уровни сигналов. Я использую такой метод последние 3 года и не нашел явного ухода результатов от практического прослушивания. Если вы используете симулятор, то вместо генератора поставьте такой объект:
    Код:
    .SUBCKT V10SIN 1 11
    + PARAMS: AMP=1
    V1 1 2 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 20)
    V2 2 3 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 43.1)
    V3 3 4 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 92.8)
    V4 4 5 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 200)
    V5 5 6 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 431)
    V6 6 7 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 928)
    V7 7 8 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 2000)
    V8 8 9 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 4909)
    V9 9 10 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 9283)
    V10 10 11 SINE(0 {AMP/3.16227766016} 20000)
    .ENDS
    Обратите внимание, что коэффициент амплитуды не 10, а корень из 10. В этом случае мы получаем мощность на выходе усилителя на комплексном сигнале эквивалентную, для случая моночастотного сигнала.
    Если вы используете Спектралаб или Спектраплюс, то там уровень пиковый и коэффициент мощности окажется -10дБ, если сравнивать с моносинусоидальным сигналом.
    Теперь как интерпретировать результат.
    Примерный вид сигнала и его спектр есть на картинках.
    В спектре проводим среднестатистическую линию по пикам внесигнальных составляющих. Положение ее на СЧ в районе 1кГц берем как базовый уровень помех, а по пикам сигналов берем уровень сигнала. Так определяем реальное разрешение усилителя. Отдельно можно говорить о разрешении на НЧ, СЧ и ВЧ.
    В представленном примере разрешение составило 35 дБ. Между прочим уровень гармоник или интермод для сигнала той же энергии составляет уже около 65 дБ.
    По моим наблюдениям такой метод очень неплохо кореллирует с результатами прослушивания.
    Отдельное замечание. У усилителей с мягким клиппингом реальное разрешение на высоких мощностях оказывается часто даже лучше, чем у высоколинейных усилителей только из-за жесткого клиппинга и появления на нем большой шумовой подставки.
ID:	78782   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #181
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Метод измерения реального разрешения усилителя
    Цитата Сообщение от Nikolay_Po Посмотреть сообщение
    Если взять слишком короткий интервал анализа=усреднения, то, например, искажение может просто не случиться (ну, не попал пик в анализируемый отрезок, не случилось клиппинга).
    Есть набор частот тестового сигнала. У этого набора есть период повторение, т.е. такой промежуток, за который гарантированно умещается целое число волн. Поскольку худшая частота 43,1, то период повторения 10 секунд. Да, вы это написали и сами.
    на интервале более 10 секунд.
    Не более, а кратно. Но достаточно просто 10 секунд.
  3. #182
    Россия, Новороссийск
    10с и кратно 10с - полностью поддерживаю. Согласитесь, что 3-4 секунды - маловато для повторяемости и точности.
    Я не потому беспокоюсь, что Вы что-то "не правильно" делаете, а потому, что вижу более широкую сферу применения теста: кроме чисто аналоговых устройств так можно тестировать рисэмплеры, преобразователи и т.п. дискретные устройства, у которых динамический диапазон и искажения могут на порядки отличаться от аналоговых усилителей. Если делать тест - то стабильный, повторяемый и с большим запасом по пределам измерений, по применимости.
    В любом случае, спасибо всем за внимание. Даже если буду недопонят, уже получил здесь достаточно информации.
    P.S. Ещё, не забудьте про трёхмерное представление, о котором писал Aquarius в собщении #64 и пример диаграммы которого я приводил выше. Это намного более информативно для специалиста, чем просто число.
