Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 228
Тема: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Аватар для singles123
    центр вселенной
    По умолчанию Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Приобрел данный девайс. После сравнительного прослушивания с акустикой S-50B , пришел к неутешительным выводам. Несмотря на явный выигрыш по НЧ, на СЧ и ВЧ танной проиграл(слышно невооруженным ухом). Собираюсь переделать фильтры- заменить электролиты пленкой, катушку с сердечником заменить на нормальную. Буду рад дельным советам.
    ТТХ:
    Количество "полос": 2
    Номинальная мощность: 10 Вт - 140 Вт
    Номинальное сопротивление: 8 Ом
    Частотный диапазон: 35 Гц - 20 кГц
    Чувствительность: 91 дБ
    Частота раздела- 2.7 кГц
    ДинамикиВысокочастотный: 25 мм, купол выполнен из полиэстера
    Низкочастотный: 2 х 165 мм, диффузоры выполнены из прессованной целлюлозы
    Размер: 204 х 970 х 290 мм
    Вес: 13.5 кг
    UPD: Заместо старой платы фильтра (фото 1), изготовлена новая (фото 4,5)- с учетом габаритов новых деталей. Все номиналы деталей оставлены, как в оригинале.
    Электролиты и лавсан заменены на полипропилен. Катушки заменены на другие (без сердечника и с "нормальным диаметром" провода).
    Результат положительный. АС действительно "прогревались" в течении трех месяцев.
ID:	76616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	76677   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось singles123; 26.06.2011 в 18:32. Причина: пояснения
  2. #181
    Россия Таганрог
    По умолчанию Re: Твик TANNOY Mercury F4 Custom
    Цитата Сообщение от Sibiryak22 Посмотреть сообщение
    нужно купить приличную звуковушку
    Уверен, даже этот аппарат заиграет совсем другими красками . Ткань можно попробовать приклеить к рамке с внутренней стороны на двухсторонний скотч. Тонкими полосками, чтобы не вылазили за габариты премычек, иначе скотч будет подсвистывать в такт движениям диффузора, или шлёпать по нёму.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 02.07.2010 в 14:01.
  3. #182
    и провода безымянные выбранные по сечению главное чтобы прослушивание системы приносило удольствие, что сейчас и происходит
    Происходит - это хорошо. Это правильно.
    Я просто в 125-й раз говорю, что пара из обычных обмоточных проводов намного меньше мешает звуку, чем то-о-лстые 2 с половиной квадрата многожильные "акустические для нормальных пацанов" (читай лохов) провода из вторичной китайской меди, которыми завалены все радиорынки СНГ.
    Да еще они в такой дерьмовой легкоплавкой вонючей дюрафлексовой изоляции, которая съедает звук СЧ-ВЧ не хуже самого провода.
    Вот эти провода действительно есть настоящий, 100% развод, их применять противопоказано.
    (Кстати они же стоят внутре 90% бюджетной акустики).
  4. #183
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    По подробнее пожайлуста ,в смысле диаметр, скручивание, марка провода.Сорри если где то прозевал
  5. #184
    NIKOLS, вот тут уже надо ручки приложить.
    Диаметр берем какой есть, начиная от 1 мм. Без фанатизма!
    Если внутри акустики, то разводим на расстоянии друг от друга.
    Если делаем кабель, то можно просто проложить рядом. Чуть лучше будет, если между проводами окажется некоторое расстояние: три-пять диаметров. Материал лучше брать с низкой диэлектрической проницаемостью (лучшая у воздуха) и невысокой абсорбцией. Избегать синтетики, особенно хлорвинила, лавсана.
    Еще лучше включить проводники вот так:
    То есть берем проводник вдвое длиннее, складываем пополам и в разрыв подключаем акустику.
    Можно выбрать лучшее направление. Для этого выбора просто меняем подключение ОБОИХ проводников с красных клемм (усь и акустика) на черные.
    Если разницы нет - не заморачиваемся, подгоняем качество системы.
  6. #185
    Новичок Аватар для ZVK77
    Омск (область)
    Вопрос немножко не втему, прошу простить, может сталкивались с "инлайн" вроде профкабель (звуковой)? Хочу применить для замены нонейма в варфедейл даймонд 10.5
  7. #186
    Не сталкивался. Но думаю что обмоточный будет лучше.
    Этот "проф" может оказаться неплохим, если у его жил полиэтиленовая изоляция. Полиэтилен - хороший материал.
  8. #187
    Омск (область)
    Определить на вскидку не могу, попробовал расплавить (изоляцию) - тянется, возможно и полиэтилен.
    Просто смех, в колоночках не самых худших стоит проводка с гордой надписью ДО 600 ВОЛЬТ, много вещей убило, сделаю отчет отдельной темкой с фотами.
  9. #188
    Россия Таганрог
    ДО 600 ВОЛЬТ
    Возможно просто производитель провода гарантирует изоляцию на пробой до 600в, а там кто знает... На заборе тоже много чего написано Скорее всего это обычный сетевой провод .Что за колонки ?
  10. #189
    Омск (область)
    Wharfedale diamond 10.5
  11. #190
    скотча тонкого нету, да и белый наверное просвечивать будет, пока решетку снял и положил в шкафчик
    как считаете, достаточно ли будет в моем случае звуковушки ASUS "Xonar D1" 7.1?
  12. #191
    Россия Таганрог
    Не знаю, я со звуковыми картами как то не связывался, почитай в сети может чего найдёшь. Или может кто нибудь здесь на форуме подскажет.
    ---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее сообщение в 10:03 ----------
    скотча тонкого нету
    Посмотри в строительных магазинах, я как то покупал прозрачный двухсторонний скотч шириной 8мм , как раз бы тебе подошёл.
  13. #192
    Иваново
    Игорь . Спасибо,скопировал пост себе в блокнот
  14. #193
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Я просто в 125-й раз говорю, что пара из обычных обмоточных проводов намного меньше мешает звуку, чем то-о-лстые 2 с половиной квадрата многожильные "акустические для нормальных пацанов" (читай лохов) провода из вторичной китайской меди, которыми завалены все радиорынки СНГ. Да еще они в такой дерьмовой легкоплавкой вонючей дюрафлексовой изоляции, которая съедает звук СЧ-ВЧ не хуже самого провода.
    Игорь, пару вопросов можно?
    У нас продается кабель марки Real Cable. Это "развод"? Вроде бы, не безродный и цена 200 рублей за метр.
    Можно пример хорошего, но недорогого кабеля (рублей 500 за метр) для использования в качестве акустического? Для внутренней проводки АС?
    P.S. Нет желания использовать обмоточный провод. У меня эстетика и удобство стоят не на последнем месте.
  15. #194
    Моя пара ответов
    1. Ценообразование процесс сложный, не всегда связан с качеством. Иногда с количеством.
    2. Кабель должен быть - из одножильного (или двух-трех толстых) проводника.
    3. Требования к изоляции точно те же, что для пленочных "звуковых" конденсаторов.
    Про направление ПРОВОДНИКА написал выше. У готового продажного КАБЕЛЯ этого направления скорее всего не будет. (догадайтесь почему )
  16. #195
    я догадался.
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Можно ли с помощью микроскопа разглядеть направленность провода?
  18. #197
    Оллема, не угадал
  19. #198
    Россия Таганрог
    Упсссссссссссс...
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:26 ----------
    .(или двух-трех толстых) проводника.
    О чём примерно и говорил ? Только не толстых, а тонких. И то, эффект теоретический, надо проверять на практике.
    ---------- Добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение в 23:32 ----------
    Даже ухом ! Запросто ! Ну вы блин даёте...Это я не Вам. Так ,не дай БОГ, дойдёт до полярности световых волн.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 04.07.2010 в 00:12.
  20. #199
    Россия Таганрог
    Никто ,никогда и ни каким прибором не зафиксировал изменений движения электронов в проводнике при смене полярности его подключения к источнику . Это же как минимум Нобелевская премия. Вы представляете, какие при этом откроются возможности для человечества ? Физику желательно знать, хотя бы на уровне школьного курса. Может быть это покажется странно, но подавляющее большинство людей даже на слух не видят разницы, не вникая в физику. Я практик , а не теоретик, но практика с теорией расходятся крайне редко, и знать её как минимум желательно. Провод по желанию можно сделать полупроводником с определённой полярностью. Представляете, берём куски провода ,спаиваем с соблюдением полярности и получаем диод или транзистор, или резистор главное мысленно задать нужные свойства, и получаем электронное устройство из проводов. Я же говорю Нобелевской попахивает.Столько мнений по поводу звучания проводов, но почему то пока никто не получил свой миллион баксов, за доказательство этой разницы .А так всё на уровне шума из ничего. Да, у меня дома не хай-энд, но поверьте мне я слышал не раз настоящую хорошую технику, и разницы проводов не заметил, тем более полярность. Грошь цена такой технике, на которую влияют провода. Хороший тракт будет играть и через куски арматуры.
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    Да, и самое главное, желательно провода идущие от кроссовера к головкам сделать максимально ровными, чтобы не создавать заторы для электронов, для этого можно купить специальные подушечки из лебяжьего пуха, т.к на изгибах они снижают скорость ,а это сказывается на звуке самым отрицательным образом. Некоторые и проводники на плате советуют делать не с прямыми углами , а с закруглёнными, так им тоже будет полегче преодолевать повороты и виражи. И никакого такого советчика не смущает , что " прямой" угол на молекулярном уровне имеет скругление радиусом с экватор . Если это вообще что-то даёт для движения электронов .
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 12:56 ----------
    Когда техника очень хороша, менять её уже нет смысла потому что звучит идеально, начинаются изыскания по поводу проводов ,надо же что-то улучшать, вот человек и мечется в поисках суперпроводов.
    Последний раз редактировалось spiridonoff; 04.07.2010 в 13:23.
  21. #200
    spiridonoff, оставьте Вы эту тему с проводами. Слышат люди огромную разницу в "звучании" кабелей, ну и пусть слышат. Вреда то от этого никому нет, а производителям кабелей только польза.
    Это не эзотерика. Закругление трасс на платах делается для улучшения электромагнитной обстановки на ВЧ. Это все достаточно хорошо измеряется приборами.
