Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 490
Тема: Усилитель просто с высокими параметрами
    Аватар для krulfa
    По умолчанию Усилитель просто с высокими параметрами
    Собственно, сабж. В модели показывал THD около 0.0002% на 20К, 50Вт и 8 Ом.
    Выход без реле, поэтому стоит отсекатель на полевых транзисторах. Левее - схема автоматического регулирования тока покоя с кучей транзисторов. Ну а еще левее - собственно усилитель. Коэффициент усиления - 37 дБ, предназначается, чтобы подключать к источнику просто через регулятор громкости. Так и сделано на шасси усилителя Одиссей-010. Глубина ООС на 20 кГц ~73 дБ расчетная.
    Избыточность схемотехники есть, задача ставилась, чтобы просто заработало с первоначальной идеей и в той печатной плате, которая была когда-то заказана.
    Еще есть стабилизатор напряжения +-37В с плавным включением, стаблизатор на +-60В и схема управления, но к усилителю это не сильно относится.
    При прослушивании были успешно переиграны Cambridge Audio Azur 840 и семиканальный Arcam, по внешнему виду, кажется, P777, может быть, предыдущая модель. Источником был небезызвестный CD-плеер Arcam с Ring DAC, колонки Monitor Audio Gold.
    Сейчас интересно послушать и сравнить с чем-нибудь еще.
    Хронология создания:
    Начало в 2005 году - первое моделирование, выбор элементной базы.
    Январь 2006 - первый макет. Простой ВК, простой дифкаскад на ПТ. Расчетный КНИ 0.02% на 20 кГц. Макет звучал хорошо и объемно, что сохранилось и впоследствии. Принято решение добавлять усилитель тока на Т3 Т6.
    Лето 2006 - готова модель с усилителем тока.
    Зима-весна 2007 - начались эксперименты с моделью ВК в классе Super A. Цепь L1 L2 R44 R38 приобрела свои очертания. THD 0.0033%.
    Июнь 2007 - совмещенный каскад SuperA и АВ моделирует THD 0.0006%
    Август 2007 - появилась схема автоматического регулирования тока покоя. Схема приобрела рабочие очертания.
    Лето 2007 - разводка и изготовление основной ПП.
    Зима 2008 - сборка одного канала.
    Весна 2008 - началась отладка, проверка моделей. Схема управления током покоя переделана с транзисторов на TL431. При нормальной работоспособности на малом сигнале остался один мощный возбуд на большом сигнале, причина которого неясна.
    Апрель 2008 - смоделирована зависимость КНИ от тока покоя и эмиттерных резисторов. Найден минимум, который показал несостоятельность совмещения Super A и АВ. Переделано на AB, THD 0.0002%
    Октябрь 2008 - найдена причина возбудов ВК. Добавлен двухступенчатый ограничитель D9 D10 D8 D12 LED3 LED4. ВСЕ! ПАШЕТ!!!
    Ноябрь 2008 - усилитель собран в корпус и начал эксплуатироваться.
    Декабрь 2008 - первое прослушивание (сравнение с Arcam и СА).
    Начало 2009 - первые измерения THD (0.002% - 0.007%). Попытка уточнить модели и найти расходжения.
    Лето-осень 2009 - усложненная перспективная модель показала 0.00002% на 20 кГц.
    Ноябрь 2009 - устранение синфазных подвозбудов, улучшение тепловой стабильности тока покоя, правка входного каскада.
    Декабрь 2009 - переделка входных цепей.
    Январь 2010 - второе прослушивание.
    Февраль 2010 - замена БП.
    Март 2010 - попытка улучшить КНИ путем замены каскада УН на биполярный Шиклай и включения плавающего каскода во входном каскаде.
    Май 2010 - третье прослушивание прослушивание показало проблемы с объемом звучания. Вернулся к первоначальной схеме входного каскада без плавающего каскода, заменил УН на составной источник тока. Убраны все "железяки" из путей прохождения сигнала на выходные клеммы. Результат - звук супероткрытый, эмоциональное впечатление перестало зависеть от уровня громкости.
    Июнь 2010 года. Измерил КНИ, график и некоторые спектры приложены: правый канал 3 кГц под нагрузкой 50 Вт (0.00071%) и без нагрузки (0.00046%), правый канал IMD 14+15 кГц (0.00022%) и левый канал на 50 гЦ, чтобы посмотреть очаровательную гребенку помех от БП (0.0032% из-за этого).
    P.S. Спектры не показывают реальный КНИ; так как использовалась измерительная приставка, их нужно читать: уровни гармоник и шумовую полку уменьшать на 24 дБ, т.к. уровень основной гармоники около -16 дБ
    19.06 Вернул обратно следящий каскод входного ДК, но по другой схеме - звучит лучше.
    17.07 Усилитель получил имя - Mont Blanc (или Монблан по-русски) по имени высочайшей горы Европы, находящейся в Альпах.
    24.10.10 Уменьшил индуктивность выходного дросселя, добавил цепь Цобеля, изменил включение снабберной цепочки в ВК. Прослушивание выявило значительное влияние на звук процессов внутри БП, поэтому дальнейшие работа по доводке данного экземпляра усилителя прекращаются.
    Жертвы:
    Два стабилитрона на 6.8В, один на 15В и одна TL431 (два КЗ щупом по питанию и неправильный монтаж). Один 2705 и 315 (сгорели при КЗ щупом в схеме управления током покоя). Резистор на 1 Ом (погиб при испытании схемы защиты). Два транзистора в стабе 37В (КЗ крышкой уся на корпус при надевании). Транзистор управления реле сигнала (КЗ на выходе). Два BS250 в разное время в одном месте (причина неясна, возможно КЗ щупом). LED4 (перегрелся после выхода BS250). Резистор на 3 Ом (погиб при просмотре формы тока нового транса). Последнее КЗ соплей припоя унесло T14, а вместе с ним - и весь стаб на -60В, что меня удивило, так как последний был защищен самовосстанавливающимся предохранителем.
    Федор Круль.
ID:	88451   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Левый 50 load 8.gif
ID:	88452   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3000 no load.gif
ID:	88453   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3000 load 8.gif
ID:	88455   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88456   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось krulfa; 24.10.2010 в 19:16.
  2. #181
    Челябинск
    По умолчанию Re: Усилитель просто с высокими параметрами
    Валет, количество баса не показатель - как в сравнении усилители по легкости, скорости, управляемости этих самых басов?
    С уважением, Игорь.
  3. #182
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Walter, не знаю почему, но даже при глубокой ООС я замечал разницу от транзисторов в ОК, именно на низах.
    В ОК да еще и на 819/818 предыдущая пара должна "выплевывать" под 1-2А, да и снимать с них ватт больше 30 не позволит ОБР.
    Но сильно сомневаюсь, что бы в стандартных 20 кв.м. пытались слушать на большей пиковой мощности.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Эти критерии очень неопределенны, каждый вкладывает в них свой смысл. Поэтому сказать ничего не могу. Попробуйте спросить у krulfa.
    Предыдущая пара (КТ830 – КТ831) «выплевывает» сколько надо. Усилитель без проблем работает на 2 Ом, а максимальный ток (ток К.З.) составляет 16 А.
    Последний раз редактировалось Валет; 05.01.2010 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
  5. #184
    Аватар для krulfa
    Я не отметил особенностей после выравнивания регулятором тембра. Удар больших барабанов был иногда резковат в усилителе Валета, у меня всегда мягкий, "кожаный".
    Нехватка баса может возникать из-за паразитной ООС по напряжению питания, если оно нестабилизировано. Просадка напряжения вызывает сдвиг рабочей точки на постоянном токе, что проходит на выход и плохо ослабляется ООС точно так же, как и постоянное смещение нуля.
    Вторая причина - не провал амплитуды, а прогрессирующий фазовый сдвиг, и его слышно. Здесь 7 Гц нижней рабочей частоты может оказаться много. У меня схема с открытым входом и интегратором, расчетная нижняя граница около 0.3 Гц. У Валета кроме собственно усилителя мощности, перед ним еще три усилительных каскада - два буферных и регулятор тембра. Наверняка есть разделительные конденсаторы где-нибудь.
    Разница в 0.5 - 0.7 дБ при сравнительном прослушивании заметна. А при эксплуатации совершенно неважна, так как ухо адаптируется.
  6. #185
    ООС постоянно сравнивает выходное напряжение со входным. В случае их несоответствия сигнал рассогласования резко бы увеличился. В моем усилителе имеется устройство контроля перегрузки, которое зарегистрировало бы это увеличение, если бы оно возникло бы по любой причине, в т.ч. из-за просадки питания. Устройство регистрирует потерю слежения ООС длительностью не менее 1 мкс и выдает сигнал вспышкой светодиода. Так что выходное напряжение на басах соответствует входному даже с большей точностью, чем на остальных частотах, за счет увеличения глубины ООС с понижением частоты.
    Сдвиг рабочей точки на постоянном токе эффективно устраняется, т.к. глубина ООС увеличивается от 80 дБ на 20 кГц, до 100 дБ на 2 кГц, до 120 дБ на 200 Гц и ниже, вплоть до постоянного тока (на 20 кГц измерено, остальное – прикидки).
    Действительно, разделительные конденсаторы я ставил везде, где можно. Я хотел добиться максимальной крутизны спада на нижней границе полосы пропускания (7 Гц) за счет увеличения числа дифференцирующих цепочек. Всего их, примерно, пять. Я исходил также из того, что фазовое опережение, создаваемое этими цепочками на самых низких звуковых частотах, скомпенсируют в какой-то мере отставание по фазе самых низких частот в АС с фазоинвертором. Так что насчет «прогрессирующего фазового сдвига» Вы, возможно, правы.
    Я не думаю, что разница в 0.5 - 0.7 дБ при сравнительном прослушивании заметна. Такую разницу, ИМХО, не заметно даже при общем изменении громкости скачком. ИМХО, здесь какой-то другой эффект, связанный с физиологией слуха, и влиянием на слуховые ощущения общих искажений, в основном интермодуляции.
  7. #186
    Челябинск
    krulfa, благодарю за ответ.
    С уважением, Игорь.
  8. #187
    Аватар для krulfa
    В моем усилителе имеется ... выходное напряжение на басах соответствует входному даже с большей точностью, чем на остальных частотах
    Я уверен, что в вашей схеме с этим все в порядке. Это скорее ошибка в схеме, если такой эффект есть.
    Ага, так вот почему измерительная схема не смогла сделать вычитание сигналов на частоте 50 Гц. В нее нужно тоже было вводить дифференцирующую цепочку для баса, а то и несколько - причем побдирать до равенства фазового сдвига на 50 Гц, а это очень накладно - нужен конденсатор большой емкости - от нескольких мкФ с ничтожными собственными искажениями. Иначе мы бы измеряли искажения этого конденсатора, а не усилителя.
    Я "чистил" некоторые записи звуковым редактором, в котором все величины усиления, ослабления и частоты можно было вводить числами с клавиатуры, а не двигая регуляторы мышкой "на глазок", как в 90% других программ (убожество!!!). Там 0.5 дБ изменения при работе в наушниках было хорошо заметно. Разница переставала уверенно улавливаться на изменениях порядка 0.2 - 0.3 дБ
  9. #188
    Вы можете предположить какого характера эта ошибка с физической точки зрения? Я бы попытался «схватить» ее инструментально, чтобы решить, что с ней делать.
    Ваше утверждение, что «просадка напряжения вызывает сдвиг рабочей точки на постоянном токе, что проходит на выход и плохо ослабляется ООС точно так же, как и постоянное смещение нуля», ИМХО, неверно, т.к. глубина ООС на постоянном токе очень велика (порядка 120 дБ) и нуль на выходе поддерживается очень точно и стабильно.
  10. #189
    Валет,
    К сожалению, схема у меня в таком виде, что выложить ее нет никакой возможности.
    А фото конструктива выложить сможете? Интересно было бы посмотреть.
    krulfa,
    Чтобы безоговорочно признать победу или поражение какого-либо аппарата, мне не хватило "эталона", тем более, что "вертушка" далека от идеала. У обоих усилителей яркое, открытое, выразительное звучание. В сравнении:
    Усилитель Валета:
    Больше верха, больше детализации, больше "бронзы" в духовых. Однако "больше-лучше" воспринималось однозначно только на некоторых записях. Звук имеет незначительный эффект резкости, "рваности"звуковой волны на сложных пассажах.
    Усилитель krulfa:
    Смазанный и недостаточный верх, недостаток детализации. Менее яркий и выразительный звук в верхней середине. Больше плотности, точности, ощущения непрерывности звуковой волны и звукового давления, более естественные тембры. Лучше слияние баса с серединой.
    Когда сравниваются УМ между собой, то обычно озвучивают полный состав тракта и музыкальный материал, а также, с какими кабелями делалось подключение. Иногда хозяин использует только свои кабели (межблочные, для АС), например, или даже сетевые - об этом тоже пишут.
    А разница по басам на других АС может оказаться и в другую сторону Одна пара транзисторов тут ни при чем, тем более на указанной громкости 2-4 Вт.
    Добавлено через 14 минут
    Странно, что после прохождения сигнала через столько кондеров, УМ еще как-то звучит.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.01.2010 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #190
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Да вообще то мн..ого сомнений вызывают все эти междусобойчикис их секретными нечитаемыми схемами и непонятными спектрами и кучами конденсаторов .
  12. #191
    Фото конструктива выложу в ближайшее время.
    А как кондеры влияют, по-вашему, на звук? ИМХО, при нижней границе 7 Гц они создадут на самых низких слышимых частотах лишь небольшое опережение по фазе. Это ничто, если учесть, что на этих частотах ухо чувствует фазовый сдвиг не менее 2пи, к тому же этот сдвиг компенсирует в некоторой степени отставание фазы на басах в АС, особенно в фазоинверторах.
    Последний раз редактировалось Валет; 06.01.2010 в 19:20.
  13. #192
    Аватар для krulfa
    Это в общем случае ошибка, связанная с большим приведением пульсаций питающего напряжения ко входу схемы. В случае применения ОУ это маловероятно, так как в них всегда применяются соответствующие меры, в случае "рассыпных" усилителей это возможно. Под особый риск попадают не дифференциальные, несимметричные схемы.
  14. #193
    Через них проходят не только НЧ, но и весь полезный сигнал, поэтому увеличение количества нелинейных элементов в цепи прохождения музыкального сигнала всегда приводит к потерям в качестве звука. В большинстве конструкций один конденсатор на входе или интегратор, при полном отсутствии конденсаторов на пути сигнала. Я интеграторами не пользуюсь, так как считаю, что регулятор громкости должен быть гальванически развязан от входа, поэтому ставлю в усилителе один хороший конденсатор - на вход.
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Да вообще то мн..ого сомнений вызывают все эти междусобойчики с их секретными нечитаемыми схемами и непонятными спектрами и кучами конденсаторов.
    УМ Валета я не видел пока, а усилитель krulfa сам бы с интересом послушал - такой сложной схемы (я такую не осилю, однозначно), да еще полностью на дискрете, слушать еще не приходилось.
  15. #194
    Уровень фона наводок 50 Гц -88 Дб, что намного больше любых искажений, вместе взятых.
    Это совершенно справедливо для одно- и двухсигнальных методов испытаний. Но при реальной работе, когда усиливается широкий спектр частот, а каждая из частот «интермодулирует» со всеми остальными, может быть и наоборот – намного меньше.
    Добавлено через 3 минуты
    Нелинейные конденсаторов проявляются при наличии на них напряжения звуковых частот. Для того, чтобы получить нижнюю границу полосы пропускания 7 Гц, каждая из пяти дифференцирующих цепей должна иметь полосу пропускания от 2.5 Гц. Это означает, что на звуковых частотах конденсаторы выполняют функции разделительных и переменное напряжение на них практически отсутствует. Поэтому их нелинейные свойства не проявляются. По крайней мере, мне не удавалось обнаружить искажений на частоте 20 Гц на фоне шумов усилителя и всякого рода помех. Блок питания тогда был вынесен наружу и наводок от сети не было.
    Последний раз редактировалось Валет; 07.01.2010 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  16. #195
    Выложил фото конструктива.
ID:	72810   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72811   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #196
    Давно не заходил
    Юг Украины
    Не в обиду krulfa, она не сложная, она просто нечитаемая. У Зуева и Агеева не проще, но нормально нарисованы. Токи текут сверху вниз, более потенциальные точки выше низкопотенциальных, Логически разделены каскады- диф, УН, ВК.
    Тут же нужно минут пять только на вычленение УН, все что над диффкаскадом- вызывает только спазм в зубах.
    Для ремонта сей пдф сойдет, но для всего остального- нужно полностью перерисовывать.
  18. #197
    Германия
    Посмотрел - такая цепь роняет полку меандра 100 Гц на 40% сигнала , для ФВЧ первого порядка срез 7Гц это же около 20%. Просто для размышления...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #198
    Сейчас проверил. Пять дифференцирующих цепей, каждая из которых заваливает синусоиду 2,5Гц на 3дБ, создают суммарно завал на частоте 20Гц в 0,34дБ. О частоте 100Гц даже и говорить не стоит. Да и krulfa снимал частотку, вопросов вроде не было.
  20. #199
    Челябинск
    Пожалуй, попроще будет
    С уважением, Игорь.
  21. #200
    Если конденсаторы разделительные, то у них на обоих обкладках звуковой сигнал переменного тока.
