Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 483
Тема: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Аватар для Fantom
    По умолчанию Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Вопрос к Berkut
    Спровочные данные - всем новичкам обязательно к ознакомлению до задавания своего вопроса!
    Дипломный проект Berkut-a с описанием работы с программой SpeakerWorkshop и выдержками из ГОСТа о таких измерениях.
    Картинка с описанием измерительного кабеля к программе
    Последний раз редактировалось Fenyx; 15.07.2006 в 02:25.
  2. #181
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Re: Измерение ТС параметров динамиков с помощью Speaker Workshop-1.06
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    Всем доброго здравия!
    Осваиваю "коробочку", и вот столкнулся с такой проблемой:
    При измерении импеданса программа неожиданно начинает врать на частотах выше 200~500 герц. А иногда все нормально.
    Какой-либо зависимости от настроек драйвера или программы не обнаружено
    Звук: саундбластер SB0222, драйвер КХ
    Перекинул коробочку на другой канал усилителя - работает стабильно. Хотя измерительный сигнал присутствует и в правом, и в левом канале.
    Вот так
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Народ, а я юзаю коробочку без усилка и вроде всю путём мерит, и емкости и резики, и похоже что и динамики.
    Звукаха Аудига1 на кх дровах. на выходе даёт немного больше вольта.
    Дак без усилка катит или нет???
  4. #183
    Питер
    Fantom, замечательный дипломный проект! Спасибо большое что опубликовал его.
    Я смог сделать некоторое подобие коробочки, использовал схему железного шихмана.
    откалибровал, сопротивления измеряет правильно, конденсаторы подозрительно, катушки пока не пробовал.
    при измерении конденсатора емкостью до 1 мкф не всегда наблюдалась повторяемость.еще мне не понравился график сопротивления конденсатора и отрицательное сопротивление.
    крафик я попробую прикрепить.
    к слову график сопротивления получается правильно.
    Ваше мнение?
  5. #184
    Питер
    Кстати, возможно это важно! у меня звуковуха встроенная.у меня ноутбук, а внешнюю пока еще не купил..звуковуха realtek
  6. #185
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    А кого есть файлик настройки КХ дров для Лайва 5.1?
  7. #186
    Набережные Челны
    На записи ставишь(раздел: Уровни записи) и ставиш уровень с AC97 вход(раздел: Уровни входов и выходов)
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А чет я не догоняю - смотрю на график импеданса и вижу на высоких частотах +50 градусов. Эт откудова при индуктивности опережение фазы?
  9. #188
    Каменск-Уральский
    тут уже раз упоминалось про то что джек 3.5мм штука непредсказуемая
    бывает что даже новые из магазина или не контачат в начинке или наоборот замыкают. очень не приятное явление.
    посему есть мысль что может стоит покупать не разьемы а готовые шнурки у них хоть не отваливатеся ни чего в процессе.
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Просто нужно покупать не ширпотреб по 5 рэ, а нормальную вещь - для того чтобы точно измерять можно потратить полтийник на качественный джек. У меня Neutrik стоит и ничего не отваливается.
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  11. #190
    Набережные Челны
    А не поскажите где такие купить можно, просто в моём городе только одно г**** продают, я и в чип и дипе смотрел там тоже самое, может подскажите интернет магазик?
  12. #191
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дима, у нас тоже миниджеки только говняцкие, вот RCA или большие джеки те да, есть.
    Сергей.
  13. #192
    Каменск-Уральский
    да запросто, будет фото будет проще такто потратит пару сотен на правильные разьемы не проблема.
    вопрос где взять.
    везде китайщина в 3 разных цветах, белая, желтая и с пластиковых кожухом.
  14. #193
    г.Саратов
    Я на вас удивляюсь! Если уж в нашем гадюкино я нутрики нашел, то в просвещенной европейской столице () точно должно быть (на счет Каменска-Уральского сильно сомневаюсь).. Я брал в магазине для музыкантов. Там комбики, гитары, микшеры и прочие девайсы продаются... Завозят и разъемы, соответственно.
  15. #194
    Рига, Латвия
    Вот вот, в магазине для музыкантов. Там и беру и тюльпаны и ХЛР, а вот миниджеков - нету.
    Дима, какая, в жопу, столица европейского государства? Ты, блин, че, издеваешься? Гадюкино! Как навезли китайского говна - все нормальное с полок вмиг исчезло! Ходят слухи, что в неких мелких лабазах есть всякое, но знание это сакрально, и не всех посвящают. Я вот - не знаю Зато я знаю лабаз в котором можно взять Мотороловские транзисторы, ИРФ-овские полевики и настоящие ЛМ-ки! И не дорого. Магазин канкретна в подворотне, залазить надо на второй этаж по железной лестнице, вывески нету. И процветают, о как!
    Сергей.
  16. #195
    Каменск-Уральский
    вот установка для измерения параметров референсных резисторов
    родной гальванометр был безжалосно уничтожен
    очности китайского тестера на последний знак не хватает, но в остальном работает успешно.
    схемотехника и мощности улилителя роль при измерениях играют ?
    сообразил что у мне совершенно бесполезно валяется модуль усилителя от S-70, она была активная и имела усь на 50вт.
    лишка ? или запас карман не тянет
  17. #196
    Господа, проверьте меня, PLZ! Первый раз измеряю T-S в спикершопе.
    При подвесе динамика в центре комнаты:
    Динамик 30ГД-2
    Fs 29.506
    Vas 84.170
    Qts 0.298
    При постановке динамика в центре комнаты на пол на его магнитную систему:
    Fs 30.147
    Vas 87.213
    Qts 0.330
    Имеют место быть такие параметры для 30ГД-2 или искать нормальный драйвер hands.dll?
  18. #197
    Рига, Латвия
    Да нормально все, от пола отражается, первые параметры считай верными. Драйвер указан неверно hands.so будет правильнее.
    Сергей.
  19. #198
    Имеет смысл проверять его на балконе (открытом пространстве)? Комната полна эха.
    Сильно влияет на результаты?
    Второй подвешеный динамик:
    Fs 31.073
    Vas 79,042
    Qts 0.379
    Тоже, вроде, вписывается.
    Последний раз редактировалось Netrider; 15.03.2008 в 05:03.
  20. #199
    Каменск-Уральский
    ну вот, со второго подхода получилось первый со схемой коробочки был не очень удачен.
    теперьже вот что получилось при прочтении Диплома, и использовании отмеренный мостом резисторов.
    все остальное тоже отмеряется, референсных емкостей и индуктивностей нет но вроде правду показывает.
    но смущает вид колебаний на графике. (один из каналов после установки уровней)
    вроде в первый раз было красиво без затухающих колебаний.
ID:	28594   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 17.03.2008 в 13:01.
  21. #200
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    это график чего??
    я сперва подумал, что это звук с динамика, но непохоже...
