Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 193 из 193
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    тут начало -
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1973
    прошла куча времени, и вот все старые идеи (а так же часть новых) реализованы в отдельности, и теперь готовы к комплексной реализации.
    на сегодня реализованы следующие функции системы:
    - дежурный режим, мелкий трансик+стаб
    - софтстарт основного питания усилителя
    ---- 4 канала софтстарта (2 + 2 через встроенную оптическую развязку)
    - часы реального времени
    - управление модулем аппаратной защиты АС, описанного тут
    ---- разрешение подключения АС к усилителю, каждый канал независимо
    ---- снятие сигнала аварии и отображение на ЖКИ (каждый канал независимо)
    - до 8 внешних температурных датчиков (либо 2 аналоговых, либо до 8 цифровых DS18B20)
    - плавное регулирование оборотов кулеров (до 2х штук) на каждый канал отдельно, в зависимости от температуры, либо любое другое использование 2х каналов ШИМ
    - управление любыми внешними устройствами по шине I2C, 2 разъема на плате
    ---- возможность питания дополнительных устройств с основной платы
    - управление внешними селектором входов и РГ (хоть на реле, хоть на PGA2311, 4311 итд...
    ---- 2 порта, каждый может выполнять любую функцию, переназначается конфигуратором
    ---- для управления РГ и селектором подключение до 2х енкодеров
    ---- подключение альпса с мотором, драйвер для моторчика на плате
    ---- драйвер для шагового двигателя - кому как нравится крутилку сделать
    - ДУ на все функции
    - до 8 внешних кнопок управления (кому как нравится) + 1 кнопка отдельная на прерывание для вкл/выкл
    - отображение всего и вся на ЖКИ
    ---- как фишка - плавное вкл/выкл подсветки ЖКИ
    - до 8 светодиодов индикации
    - 1 RGB светодиод, каждый канал через ШИМ
    - меню настроек некоторых, хранящихся в EEPROM (например начальный уровень громкости, итд ... )
    - так же дополнительно есть 5 входных и 5 выходных универсальных линий для управления и конфигурирования любых внешних устройств
    - все фишки естественно опционально, кому что нравится, в любой вариации ...
    Конфигурирование устройства - через windows конфигуратор в "горячем" режиме.
    Каждый порт можно переназначить на любые поддерживаемые им функции (РГ на реле + селектор, РГ на PGA** итд).
    так же возможные способы управления привязываются к необходимым функциям (энкодер на РГ, на селектор, Альпс на РГ, на селектор итд итп).
    Первоначально будет некая базовая конфигурация-прошивка, в далнейшем планируется расширение функционала и поддерживаемых устройств.
    Принимаются заявки на управление ВАШИМИ устройствами.
    конструктивно выполнено единой платой с дежурным БП. Обеспечивает +12В постоянно для питания реле РГ, защиты, софтстарта ... +5В стаб расположен на плате контроллера
    так же плату при желании можно легко поделить на 2 - БП и собственно сам контроллер.
    размер платы контроллера 7х11см
    Пожелания текущие по софту (и на будущее) пишите тут
    фото первых макетов ...
    Так же окончательная схема и плата устройства прилагается. Через неделю (после 20.01.10) будут готовы первые заводские платы окончательного варианта.
    Платы и наборы для данного устройства доступны к заказу. Подробности тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32123
    Описание портов по схеме:
    Х1, Х2 - порты температурных датчиков. Возможно подключение на каждый порт либо по одному аналоговому датчику, например, LM19, AD22100, либо до 8 цифровых датчиков DS1820 на один порт.
    Х3 - порт RS232 для подключения к компьютеру (управление с компа, обновление прошивки, передача инфы на комп)
    Х6, Х9 - универсальные порты для подключения регулятора громкости, селектора входов.
    Для совместимости с этими портами предлагается модуль РГ+селектор att_sch на реле (РГ по мотивам А.Никитина) и модуль 8канального РГ для домашнего кино - PGA_sch
    Х4, Х8 - подключение кулеров, управление ШИМ, плавная регулировка оборотов
    Х11, Х12 - порты I2C, возможность подключения любых устройств, например, описанного тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=24730 - тоже доступно к заказу.
    Возможно питание от основной платы.
    Х18 - порт подключения модуля защиты АС, описанного тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=22661
    Х23 - порт софт-старта. либо любое другое переназначение.
    Х24 - порт "удаленного" управления включения/выключения устройств. 2 линии. Опторазвязка по сигналам и земле. Можно управлять, например, предом, ЦАПом итд ...
    Х14 - порт энкодеров, подключение до 2х энкодеров с встроенными кнопками (управление громокстью, меню, селектором итд итп)
    Х15 - системная кнопка вкл/выкл (выход из дежурного режима), можно переназначить на любую функцию.
    Х16 - системный RGB светодиод. подключение к ШИМ контроллеру
    Х17 - порт для моторизованного переменника (альпс итд), может работать в 2х режимах, управление релейным РГ (или на PGA), и непосредственное регулирование громкости.
    Х19 - универсальный порт, либо управление шаговым двигателем (самодельным моторизованным переменником), либо любое назначение 4х внешних управляющих сигналов
    Х20 - подключение ЖКИ с размерностью до 4х20 символов
    Х21 - либо 8 светодиодов, либо 7ми сегментые индикаторы, либо любое другое использование порта, 8 линий
    Х22 - кнопки управления, до 8 кнопок
    Х25 - порт подключения IR приемника для ДУ
    Х10, Х13 - универсальные двунаправленные порты, по 5 линий в каждом. Могут быть как входами, так и выходами.
    Устройство доступно к заказу - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32123
ID:	67371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67372   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67373   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 21.01.2010 в 07:40.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ. часть 2, реализация :)
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Даже странно, что есть другие мнения. Источник звуковуха -> регулятор тембра, это, простите, изврат.
    это даже не аудио карта , а FIREWIRE AUDIO DRIVER т.е. DSP у него нет .
    про программный эквалайзер читал , что он вносит значительные фазовые искажения (если вы имеете в виду его)
    субъективно регулировки тембров на TDA7313 понравились больше чем эквалайзер в VUPlayer
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    А придется.
    приношу извинения если кого нибудь задела моя фраза
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 22.01.2010 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #182
    А DSP это "какой" иквалайзер?
    Для справки - DSP = Digital Signal Processor.
    И естественно, все фильтры эквалайзеры, задержки и прочее - сделаны программно (и по другому - никак).
    Кстати, как раз прграммный цифровой фильт можно сделать с минимальным фазовым сдвигом, чего в аппаратном фильтре вообще невозможно.
  4. #183
    я знаю что ткаое DSP, я имел в виду то, что в драйвере аудиокарты нет эквалайзера, а тот что стоит в VU Player мне не подходит ни как. имхо звучит хуже чем настройки тембров и тонкомпенсации в тда7313
    Тани Куссо
  5. #184
    Ну так смени плеер, а не занимайся глупостями.
    Оно конечно все равно шило на мыло получится (ибо понятия "хороший звук" и "комп" - между собой не совместимы), но будешь спокоен и избавлен от лишних телодвижений
  6. #185
    Ну так смени плеер
    на фубар?
    а с ним кстати VST плагины работают?
    и есть ли вообще для него плагин с эквалайзером, лучше с параметрическим?
    Тани Куссо
  7. #186
    на фубар?
    На тот, в котором тебе будет казаться, что его регуляторы тембра работают нормально
    Понятия не имею - чтобы говорить по Скайпу это все не нужно, в игрушки я не играю, а ни для чего большего звук в компьютере не пригоден.
    P.S. для хорошей аппаратуры ни тонкомпенсация ни регуляторы тембра не нужны.
  8. #187
    P.S. для хорошей аппаратуры ни тон компенсация ни регуляторы тембра не нужны.
    а я на хай-энд и не рассчитываю, так хороший хай фай. потом со временем можно и цап собрать.
    вы хотите сказать если один и тот же цап подключить к проигрывателю, а потом к компьютеру, то звучание будет разным (ЗАМЕТНО РАЗНЫМ) ?
    Добавлено через 12 минут
    а линкс 12, если я не ошибаюсь?
    Добавлено через 3 минуты
    Евгений Верис,
    я нашёл замену цифровым потенциометрам- "Потенциометр на базе регулятора Никитина" https://forum.vegalab.ru/attachme...7&d=1230028267
    возможно ли будет управлять двумя таким например с портов Х10, Х13
    и возможно ли будет увеличить их разрядность до 5 реле ?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 27.01.2010 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
    Тани Куссо
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...P.S. для хорошей аппаратуры ни тонкомпенсация ни регуляторы тембра не нужны.
    Вот только, чтобы это понять, нужно такую аппаратуру хотя бы послушать. На слово не верят обычно, птушта привычка песец сильна.
  10. #189
    Ну это сильно зависит от того, что за проигрыватель и что за ЦАП....
  11. #190
    Тарасовка
    Интересно, почему заглох самый продвинутый проект по микроконтроллерному управлению УМЗЧ? Самый всеобъемлющий, самый универсальный, с безграничными возможностями
    И сняты платы с продажи..
  12. #191
    МО Салтыковка
    Не красивый дисплей, для такого продвинутого ДУ.
    Андрей Константинович
  13. #192
    Завсегдатай Аватар для dekko
    дык крЫзис!
  14. #193
    Тарасовка
    Не красивый дисплей
    Так дысплей любой может быть, хоть цветной графический.
