Страница 10 из 96 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #181
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Да, что интересно, в хайенд видео-технике никто не страдает подбором проводов по направлению и "отсматриваением" конденсаторов, хотя поток информации, передаваемой зрительным каналом, просто несопоставим со слуховым..
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Audiomaniac, в теле общепринято пользование "темброблоком"- яркость,цветность...улучшайзерами-корректор цветовых переходов,АББ и т.д.
  4. #183
    из преисподнии
    ... хотя поток информации, передаваемой зрительным каналом, просто несопоставим со слуховым..
    Здесь рулит переход количества в качество...
    Добавлено через 2 минуты
    dekko купи "плазму" и пользоваться "тембро"блоком(яркость, контрастность и т.д) не будет необходимости...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.04.2009 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  5. #184
    Hennady, не... у меня стары добрый Панас ГАО... у него картинка получше будет, хотя с геометрией похуже.... дело вкуса, но по четкости и динамике он лучше...
  6. #185
    Аватар для PMCF
    Разговор немного в сторону off, но не могу не добавить: звук, приближающийся к натуральному, действительно "цепляет", вызывает эмоциональные переживания, и это свойство звука действительно легко запороть одним конденсатором. В теле идеальная четкость дает что ? Трехмерного изображения все-равно нет.
  7. #186
    а у дочери Панас плазма,сравнивали...
  8. #187
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    ....В теле идеальная четкость дает что ? Трехмерного изображения все-равно нет.
    "Ещё не вечер..." со временем будет..
    В растровом телеке о трехмерности думать вообще не стОит...
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.04.2009 в 15:35.
  9. #188
    Аватар для PMCF
    В сравнении зен4 против 3886 с буфером ад825 (классическое инверсное включение), зен показывает большую прозрачность звучания на СЧ/ВЧ, лучшую сцену, несмотря на то, что Кг у зена больше на два порядка, каких-либо претензий по НЧ нет.
    3886 с промышленными усилителями не сравнивали ?
    _________________________________________________
    Вопрос ко всем: кто нибудь оценивал пиковые токи, потребляемые конкретной акустической системой на музыкальном сигнале?
    Я имею в виду, например, между усилителем и колонкой включить резистор 0,05...0,1 Ом и смотреть осциллографом падение напряжения на нем.
    Последний раз редактировалось PMCF; 03.04.2009 в 13:24.
  10. #189
    Донецк
    PMCF, загляните в ветку , поклацайте по ссылкам.
  11. #190
    А причем тут "Проект-А" : Там же цирклотрон, совсем другая топология.
  12. #191
    Украина, Львов
    Наверное потому, что там сравнивались разные конструкции.
  13. #192
    Аватар для PMCF
    А можно коротко сформулировать, что доказано "есть гуд" и что "не гуд" на указанной ветке Проект А ?
    В настоящей ветке я пытаюсь отстаивать идею, что конкретный однотактник в классе А (не утверждаю, что можно апгрейдить любой) может быть не только для "джазика", но вполне может колбасить рок и металл, путем несложного апгрейда.
  14. #193
    Механические
    Суть того проекта - в конструктиве, а не в схеме или ее звучании (и то и другое было известно задолго "до").
  15. #194
    Мариуполь
    Не надо ее отстаивать Все прекрасно звучит и без апгрейдов. Если покрутить динамик от типовой двухполоски в каком-нибудь Юнибоксе, то окажется, что максимум линейного смещения диффузора наступит при 5-15 ваттах подводимой мощности.
  16. #195
    Донецк
    Alex, ну там Mad Optic тоже рассуждал о токе в нагрузке , не беспочвенно ИМХО.
  17. #196
    Аватар для PMCF
    Хочется замахнуться не только на двухполосную акустику. Кстати, мои Castle Acoustics Pembroke двухполосные, не имеют провалов импеданса, звучат в целом прекрасно, но низов (по сравнению с Paradigm Studio 100) не хватает. Зато у Paradigm есть провалы импеданса и Зен4 с ними не совсем справлялся, Зен9 и Pioneer A-66X давали более глубокий бас (мои личные впечатления). Надеюсь что Зен9 после апгрейда обойдет и Pioneer.
  18. #197
    Есть такое мнение, что усовершенствовать систему объективных характеристик в аудио в принципе возможно, пусть это потребует определенных исследований и затрат, но производителям удобней "ловить рыбу в мутной воде".
    Ага. А все звукорежиссеры разговаривают друг с другом как глухонемые
    Вся терминология давно есть и освоена. Есть статьи на эту тему, в том числе отечественные, в т.ч. Лихницкого. Это дело преподают будущим звукооператорам и режиссерам. Даже большинство фирм использует при описании своей техники стандартную терминологию. А вот что уже творят безграмотные продавцы, мы лучше умолчим
  19. #198
    из преисподнии
    ... Надеюсь что Зен9 после апгрейда ....
    PMCF классифицируй апгрейд, т.е. то что по твоему мнению улучшит звучание:
    1. увеличить напряжение питания -на сколько?
    2. добавить параллельно пары транзисторов - одну пару? две пары?
    3. сделать наборным(состоящий из нескольких параллельных) выходной конденсатор
    4. коррекция кроссовера АС для Зена
    5....?
    Это все? или что далее?
    Последний раз редактировалось Hennady; 03.04.2009 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  20. #199
    Терминологию техническую или описания звучания словами?
  21. #200
    Аватар для PMCF
    В высказывании, на которое Вы ответили, имелись в виду объективные приборные измерения. В плане экспертного тестирования конечно есть много общепринятых серьезных методик.
