Страница 10 из 42 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #181
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    получается хорошая пайка и звучит не плохо.
    а какие жанры ей больше всего удаются? Нет мне на самом деле интересно как народ еще и припои по звуковым свойствам определяет
  3. #182
    Частый гость Аватар для max653
    Возможно не столько состав припоя влияет, сколько возможность с данным припоем получить качественную пайку. Некачественная пайка делает звук жестким, колючим. Все попытки распаять кроссовер АС припоем Sn96Ag4 приводили именно к такому звуку.
    Последний раз редактировалось max653; 01.06.2008 в 08:36.
  4. #183
    Видное, Моск.Обл.
    А как народу припои CHEMET GmbH (www.chemet.de)
    А именно S-Sn96Ag4 / DIN EN 29453 0.5mm?
    взял в чипе и дипе. вроде паяет неплохо.
  5. #184
    г. Химки МО
    Некачественная пайка именно из-за хренового припоя - это кошмар, а так - однофигственно каким припоем паять, главное что бы припой был достаточно легкоплавким и не образовывал кристаллов и "соплей" без видимых причин, т. е. всё правильно делаю и брак при пайке в подарок . По поводу влияния на звук припоя: не забывайте про КНИ динамиков (может быть и за 10%)
    Последний раз редактировалось Mosfet 2007; 08.06.2008 в 00:59.
  6. #185
    3. Припоев нормальных много, я смотрю по наличию/цене. Что точно можно брать - Kester, AIM, Multicore, Stannol, Radiell, Interflux.
    А что за флюс внутри Radiell-ей F63010U или F62A10U, про которые написано "с безотмывочным флюсом FXM"? Канифольный или что-то иное? Ведь все же от него тоже надо мыть, правильно я понимаю?
    Мне нравится, когда припой уже с флюсом - кажется, так удобнее. Хотя, может, это не совсем "по-науке".
  7. #186
    Я для себя выбор сделал, Radial Fondam Sn62PbAg2, ноги перед пайкой зачищаю, самодельный флюс сприрт-канифоль , получается хорошая пайка и звучит не плохо.
    Радиэль который с флюсом внутри или просто припой?
  8. #187
    с флюсом, флюс синтетический. Мою в спирте обязательно.
  9. #188
    Ленобласть
    Кто пользовался порошком для очистки жала паяльника "Оксидал"? На вид типа соли. Что с ним делать? Куда втирать?
  10. #189
    он только для медных жал
  11. #190
    Ленобласть
    А чего делать-то? Тыкать в него жалом??
  12. #191
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    мне нравится Radial Fondamс олово/свинец+4% серебра. А бессвинцовый олово + медь не очень качественные пайки получаются. Возможно нужен какой то хитрый флюс
    "матовость" поверхности - нормальное явление для бессвинцовых припоев, это не криминал и не дефект.
    Подкорректировал и дополнил пост двумя страницами раньше.
  13. #192
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Скорее всего это хлорид аммония. Он обладает сильным св-м растворять окислы металлов при нагревании. Еще со времен молотковых паяльников, которые нагревались на примусе, были бруски из хлорида аммония о которых нужно было потереть нагретое жало. Оно при этом очень хорошо очищалось и залуживилась.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  14. #193
    А разве плох обычный припой? Из сплава свинца с оловом между прочим органные трубы делают! Так что должен быть весьма музыкальный припой.
    А по делу: какой припой лучше из отечественных, например ПОС60 или ПОС90? Была где-то таблица где их характеристики описаны, но не помню где. Для пайки SMD обычным паяльником что из них подходит лучше?
  15. #194
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Кто знает или работал с припоем ПОСК50-18 - качество пайки, реальная вредность и т. д.
  16. #195
    Irkutsk
    sia_2, Сергей! Хочу выразить вам благодарность за "наводку" на Квик 301 - с тех пор как купил - тока ей и паяю - чудо, а не станция, особенно понравиласть стабилизация t жала паяльника под тепловой нагрузкой, правда когда паяешь массивные штуки (напрмер шина-серебрянка в 0,8...1мм толщиной) широким жалом, то проседает на 4..5 C, но паяет на "5+". Очень рад приобретению, про остальные паяльники (а у меня Goot японский) я просто забыл. А нет ли на неё инструкции на русском, очень интересует, как программировать и перепрограммировать её режимы грамотно, там вроде микроконтроллер применен..и можно многим рулить.
  17. #196
    Новичок Аватар для Roks
    Туапсе
    Инструкция на русском: http://micromir.ucoz.ru/Soldering/Quick/Quick301ESD.pdf
  18. #197
    Irkutsk
    Roks, СПАСИБО!
  19. #198
    г.Москва
    Roks и от меня спасибо, а то пользуюсь ею, а так до конца и не углублялся, во все ее функции и возможности.
  20. #199
    Сочи
    Раньше пользовался исключительно самодельной спиртоканифолью, а потом увидел, чем паяют монтажники на работе (военка) и увидел цену (120 рублей за поллитра в Митино) - перешел на ФТС. Жало тоже правда засирает, как и спиртоканифоль, но лудится с ним намного лучше, и отмывается легче.
    Интересно, а насколько ФТС коррозионный?
    Монтажники у нас при пайке монтажных лепестков его и не отмывают, а лишь счищают твердые остатки щеткой. Но платы вроде отмывают - УЗ ванна на участке радиомонтажа есть.
  21. #200
    Irkutsk
    Есть такая паяльная паста (фото), брал в 2002 в Москве в Чипе-Дипе. Паяется ей хорошо, ну провода и выводы деталюшек, подскажите, можно ли звуковые "дела" ей паять и нет ли противопоказаний?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 28.04.2009 в 14:27.
