Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 298
Тема: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Хочу обсудить такую вот схемку - что в ней можно улучшить или изменить без серьезного усложнения. В симуляторе дает достаточно неплохие результаты - для меня. Непонятно, почему при увеличении R31 возрастают искажения. Выкладываю схему и микрокаповский файлик.
    • Тип файла: zip MY_AMP.ZIP (4.1 Кб, Просмотров: 554)
  2. #181
    Харьков
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    Представляю свою (?? ) схему, последнюю на сегодняшний день. Ругать! Как можете, но она уже работает в "натуре".
    Александр, а можно-ли получить рисунок печатной платы этой схемы? Или схем с вашего сайта.
  3. #182
    Ленобласть
    Печатная имела размер 29 см х 17 см для 4 каналов. Сейчас на ней сделана эта схема - пол платы пустой.
  4. #183
    Да что ругать-то
    Вот вопросы задать, это да...
    1. Глубина ОООС с резистором 33 кОм - порядка 30-35 dB? Поиграть пробовал?
    2. С коррекцией на основе Миллера существенно хуже?
    3. БЕЗ истоковых резисторов нет проблем с термостабильностью? (есть сомнения)
    4. Защитные стабилитроны не пробовал убрать? (по-моему, с ними звук хуже)
    5. Если у подстроечника движок оторвется?
    6. Про диоды с питания +/- 45В поподробнее можно? (Не понял)
    7. Выходные транзисторы перепутаны - поправь . (Соберет ещё кто-нить, начнет автора ругать ).
    8. Идея с двухтактными повторителями интересная - думаю, давно точишь?
    9. Насчет коррекции - наибольшее усиление дает все же выходной каскад УН. Почему все его и корректируют...
    В целом - все интересно, и ответы в особенности.
  5. #184
    Ленобласть
    Как ни странно, от изменения номинала этого резистора практически ни чего не меняется в звуке, а ведь обычно наоборот. Причина - очень широкая полоса пропускания второго каскада, при этом полоса всего усилителя без ООС изменяется все в 1,3 раза при изменении этого резистора с 220 ком до 33 ком, и искажения на 20 кГц так же изменяются. Т.е. полоса пропускания без ООС определяется коррекцией впервом каскаде.
    И звук другой, искажения при аналогичном запасе устойчивости примерно в 5 раз выше (20кГц). Да и при ограничении с коррекцией по Миллеру все выглядит хуже.
    На самом деле в цепи смещения, последовательно с TL431, в его катодной цепи, стоит транзистор КТ817Б в диодном включении с замкнутыми К-Б. А истоковые резисторы я не ставлю, они сильно увеличивают искажения (PSV, кажется, обратил мое внимание на это с год назад).
    Что-то боюсь я их убирать, ставлю по-привычке. Такие эксперименты стоят денег и времени, поэтому хотелось бы посмотреть на чужой опыт.
    Опять мой недосмотр при перерисовывании схемы на противоположную полярность (смена PNP структур во 2 каскаде на NPN дала улучшение результатов по всем параметрам усилителя), я же всегда ставлю наоборот: 22ком и 50 ком поменять местами. Хотя подстроечники ставлю исключительно 20-оборотные BOURNS.
    Диоды с затвора на сток выходников стоят от насыщения выходников, иначе - сгорят. Ведь питание предвыходного каскада выше, чем оконечного. (см. полярность питания, указанного на моей схеме, она непривычная - плюс - внизу).
    Все правильно нарисовано, наверху в схеме -то минус
    Полтора года, идея (но не схема) с сайта Evolve http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/ Схема хорошо себя ведет на импульсных сигналах и термостабильна, но не факт - что она окончательная.
    Можно усиление на ВЧ погасить во втором каскаде, а можно фазу подвинуть в первом каскаде.
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Александр,что если вместо RC в коллекторе поставить последовательную RL в эмиттер?Не думал о таком варианте?Должно быть лучше по перегрузочной способности на ВЧ.
  7. #186
    Ленобласть
    Я сейчас думаю - может резистор в эмиттер входного транзистора добавить? А вот если включить туда индуктивность - то это эквивалентно установки индуктивности последовательно с резистором ООС на 2к7. Я пробовал это в симуляторе, поэтому на практике не стал делать.
    Что интересного в работе этой схемы - динамик не болтает, искажения на НЧ намного меньше. Даже кажется что НЧ состаляющих меньше, я, конечно же, это проверил.
    Измеренная скорость нарастания до выходной катушки(осциллографом С1-67) - 200 вольт/мкс. Но есть сомнения по этому результату: если осциллограф до 10мГц, то не он ли ограничивает максимально возможную измеренную скорость нарастания?
  8. #187
    Нет,это не эквивалентно.Это будет эквивалентно установке RC в коллекторе.Можно попробовать параллельно эмиттерному R поставить последовательную RL.
  9. #188
    Ленобласть
    Однако эффективность такой коррекции будет зависеть от величины этого резистора в эммитере. Если поставить 22 - 47 ом, как в большинстве усилителей с ТОС (а это все-таки усилитель сТОС?), то ее эффективность будет невелика и не позволит получить такой же запас устойчивости. Сейчас он около 26 дБ.
  10. #189
    КаковА ее глубина здесь?
    Около 20 дБ.
    Такую маленькую нагрузку поставил из-за того, чтобы выходная тройка минимально влияла на УН. Хочется поставить еще меньше .
    Ток покоя около 10 мА. Ток сигнала не более 6мА, (при 10В на выходе амплитуды ). Хотя ток покоя я увеличу, на всякий случай.
    avtech@palabs.ru
  11. #190
    Возможно,спорить не буду,в цифрах не считал,я предложил чисто теоретически такой способ.Надо просчитать и проверить.
    Интересно ,что получилось без истоковых резисторов?Я тебе тогда посоветовал без них,но сам с полевиками так и не попробовал.Есть ли выброс тока покоя при включении холодного усила при такой схеме термостабилизации?Как меняется в динамике ток покоя с прогревом?
    [ADDED=PSV]1128326253[/ADDED]
    Вот этот момент я что то не понял.Напряжение смещения выходнков от температуры при таком включении менятся же не будет.
    Последний раз редактировалось PSV; 03.10.2005 в 11:57.
  12. #191
    Ленобласть
    Собственно из-за самой схемы термостабилизации выброса тока покоя нет, в данном варианте усилителя (несимметричный) выброс есть. Схема термостабилизации с транзистором на радиаторе показала изменение тока со 100 ма до 120 ма при изменении температуры с 20 градусов до 35 градусов (дальше не грел пока).
    TL431 я давно использую в качестве источника смещения по причине отсутствия влияния на напряжение смещения проходящего черех него тока, т.е. ток покоя выходного каскада не ползет ни в какую сторону с прогревом каскада усилителя напряжения; а так же отсутствие эффекта саморазогрева, как у транзистора в этом месте, что особенно важно для выходных каскадах на полевиках, когда напряжение на источнике смещения 7-8 вольт и рассеиваемая мощность на транзисторе в качестве источника смещения существенна - транзистор нагревается и ток покоя уменьшается. При этом схема источника напряжения на транзисторе с дополнительно включенным в цепь эмиттера диодом (светодиодом) проблему ослабляет, но не решает.
    Так транзистор закреплен на радиаторе выходников. Его нагрев изменяет соотношение напряжений между выводами TL431, и ток покоя уменьшается (просто может я костноязычно объясняю?)
  13. #192
    Сюда надо двухтранзисторную схему,там управляющий не греется.Если интересно,я где то здесь выкладывал различные варианты,могу поискать.
    Может быть я не так понял.Ты писал,что транзистор включен в катод ТЛки последовательно,внутри её петли ООС,как я понял.Так напряжение меняться не будет.Наверно ты включал в анод,тогда будет.
    Последний раз редактировалось PSV; 03.10.2005 в 12:31.
  14. #193
    Харьков
    -Интересно! Киньте ссылочку!!!
    Александр Котов, а все-таки можно-ли получить рисунок печатной платы этой схемы?(Извиняюсь за настойчивость)
  15. #194
    https://forum.vegalab.ru/showthread....4&page=7&pp=20
  16. #195
    Ленобласть
    У TL431 катод подключается к + питания, как у стабилитрона (путаница в определениях).
    А двухтранзисторная схема уже большее число элементов содержит (на один ), и обязывает до радиатора 3 провода вести вместо двух. К тому же в катод TL431 можно ставить любой элемент: диод, транзистор, терморезистор. В двухтранзисторной схеме остается недостаток: зависимость падения напряжения на этом источнике от проходящего через него тока.
    Нет смысла, ручная разводка для другой схемы ("однокаскадного усилителя" и для 4 каналов. Ее если и кидать, то 3 Мб будет.
  17. #196
    Значит всё таки в анод транзистор ставил.Нарисовал бы на схеме,и вопросов небыло бы.
    Можно два.Оба транзистора на радиатор.
    Не существенно,при изменении тока в два раза,напряжение меняется всего на 2,5%.Кстати с ТЛкой он будет тоже зависеть от тока,порядок будет примерно тот же.
    Но это всё лирика ,если ТЛка работает там нормально,я не против.
    Последний раз редактировалось PSV; 03.10.2005 в 15:28.
  18. #197
    Ленобласть
    По TL431: стабильность там намного лучше, и катод - к плюсу
    • Тип файла: pdf TL431A.pdf (87.8 Кб, Просмотров: 176)
  19. #198
    Ты не забывай,что у тебя в аноде будет стоять PN переход транзистора ,на котором напряжение зависит не только от температуры,но и от тока.Эту зависимость будет определять этот переход,а не TLка.Больших преимуществ ,в этом плане,по сравнению с двумя транзисторами не будет.
  20. #199
    Ленобласть
    Собственно в данный момент КТ817 стоит в верхнем плече делителя на референсный вход с катода, последовательно с транзистором - резистор 10 ком. Мне так оказалось удобнее дорожку при переделке перерезать. Правда, побоялся помех и наводок на выносные провода, и зашунтировал эту цепь емкостью на 0,47 мкф. Думал, переделаю - но видимо оставлю, в свете последних рассуждений.
  21. #200
    Т.е. на твоей схеме в нижнем плече делителя.Это другое дело,как раз хотел тебе преложить сделать именно так .
