Страница 10 из 37 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. #181
    Германия
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    800 - это очень плохая частота раздела, хотя ее и часто применяют.
    В идеале - 300-3000 должно идти сплошняком, и если сверху еще можно спускаться до 2000 и даже до 1700-1800, то снизу идти вверх - крайне нежелательно.
    (я вообще предпочитаю даже не от 300 а от 100-150).
    Аргументы будут , или это аксиома "широко известная в узких кругах" ?
  3. #182
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Аргументы будут ,
    Голос потому что в этом диапазоне! И основные тоны большинства инструментов. Поэтому лучше в этой области АЧХ/ФЧХ не курочить.
    А "аксиома" эта известна по моему и не в очень "узких" кругах.
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Stasman, возможно ли что бы купольные СЧ дотягивали до ~14..18кГц, например если купол сделать из бумаги?
    вопрос как к инженеру, такое возможно и если да то почему не делаютЬ?
    зы играют же 300мм до 10кГц ))
  5. #184
    Ну они же не всеми 12-ю дюймами диффузора 10кгц играют
  6. #185
    они его ка NXT излучает , а купол "почти в поршневом" должен)
  7. #186
    Я, хоть и бывший инженер, могу сказать что достоинство купольника как раз в колоколообразной АЧХ и меньшей области зонного пизлучения, что позволяет простые фильтры использовать и формировать скаты с учетом собственных спадов АЧХ. А докуда ему играть - это почти прямая пропорция - мягкий дюймовый купол валится с 15-25 кГц, а трехдюймовая Вифа - килогерц с 6.
    Георгий Крылов
  8. #187
    Нет смысла по другой причине. Купол на СЧ делается, кроме всего прочего, еще и для расширения ДН в области верхних СЧ. Но в области 14..18кГц купол диаметром 55 мм будет уже иметь острую направленность. Поэтому, если важна широкая и более-менее постоянная по звуковому диапазону ДН, то эти частоты лучше воспроизводить пищалкой с небольшим размером купола.
    Если же все это не важно, то можно действительно поставить ШП 300 мм на весь диапазон.
    Добавлено через 17 минут
    Stasman, к Вам вопрос в плане:
    На конференции есть люди, которые обрезали заднюю камеру у MDM55. Делается это с целью получения более низкой Fs, исключения отражений от дна камеры, использования купольника, как диполя.
    У меня так же есть в планах подобная переделка. Как ваше мнение по этому поводу?
    Последний раз редактировалось gross; 12.12.2008 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение
  9. #188
    Германия
    Ясно. А свыше 1700-3000 Гц они заканчиваются и там можно "курочить".
    Моё резюме и ИМХО по пригодности МДМ 55.При неумении рассчёта фазокогетентых фильтров и отсутствия аппаратных средств по определению акустического центра - МДМ55 безполезен.
    -Den-, Вам уже ответили за меня.
    Добавлено через 18 минут
    Большого снижения резонансной частоты просто сняв камеру получить не удастся.Зато очень просто можно поиметь 2 пика импеданса Лучше попробывать разный по плотности войлок ПАС-а а также можно проделать в нём отверстие 5-10 мм , не забывая снимать при этом импеданс.Камеру же , лучше покрыть вибропоглатителем на битумной основе (как это сделано в EM-1308). Размер камеры влияет на Fs а также добротность и следовательно характер тембра воспроизводимого головкой.Так что - тут большое поле для эксперементов ! Без камеры и ПАС-а купол получается нагружен на ФИ , гдн роль корпуса играет подкупольное пространство а роль порта отверстие в магнитной системе.Частота настройки порта получается около 800 Гц , если мне память не изменяет.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. #189
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Stasman, раз уж зашёл разговор, а возможен ли технически более верный способ "снятия" задней камеры, чем тот, что здесь? https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=44
  11. #190
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Stasman, Вопрос касающийся пропитки куполов вч динамических головок MOREL серии 30,33 : 1. какую температуру имеет пропиточный состав в готовом виде. 2. температура сушки ? 3.Количество слоёв? 4. Последовательность нанесения (время) 5.какова степень вязкости до и после сушки. Если используется каучуковая пропитка- что входит в её состав помимо каучука?
    Wertgover Sound
  12. #191
    Германия
    Sferoid, Я Вам ответил выше - как. Кстати , в той теме шла речь про СДМ54/88 отбраковка от МДМ55.Чушь собачья.Учитывая разные катушки у этих ДГ , можете представить что нужно сделать чтобы переклеить катушку на мягком куполе ?
    Добавлено через 2 минуты
    Не прикалывайтесь
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. #192
    ха ха ха .........
    Wertgover Sound
  14. #193
    Германия
  15. #194
    хорошо какая разница между "качественной!" ДГ в 2..2,5 дюйма купольного исполнения и диффузорного, при равных вложениях, и одинаково "преднозначенных" (к примеру для диапазона 800..10000 кГЦ)?
  16. #195
    Какая может быть тайна, если фирма так относится к своим клонам http://forum.classical.com.cn/attach...riLzb3VNxH.jpg
    Wertgover Sound
  17. #196
    WERTGOVER, немного не понял про что это вы, ... да етоже бубыльгум(фотошопер)
  18. #197
    легко снять нанося удары
    Спасибо.
  19. #198
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Стас, в голову не бери!
    Сергей.
  20. #199
    Ну да, только я не китайский комсомолец, работающий под девизом: "сначала создадим себе трудности, а затем будем их успешно предолевать!"
    Это что, Сигма ?
  21. #200
    Alex, скорее всего Dynaudio
    Добавлено через 3 минуты
    Alex,ообщение от Stasman
    Создаётся ощущение, что у них в Мorel-ях всё так и делается( по пионерски).
    Баран управляет львами, но лучше ,когда Лев управляет баранами....
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 13.12.2008 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
    Wertgover Sound
