Страница 1 из 37 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Цитата Сообщение от ShDmitriy Посмотреть сообщение
    Может ещё к рейтингу твитеров добавить ваши предпочтения по вуферам?
    Stasman, если не секрет, кто именно разрабатывал дизайн Fat Lady ??
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Какой материал какркасов катушек используется с мидбасовых(в общем в диффузорных) динамиках? Везде ли одинаковый?
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    Starman,какая реальная мощность вч головки мтд33?
    Дефолт-сити
    Точнее, по какой методике измеряется приводимая в морелевских даташитах мощность (nominal и transient)?
    Toronto
    практически все меряют по IEC 268-5 Морел не исключение
    Германия
    Цитата Сообщение от Yaroslaw Посмотреть сообщение
    Это широкий вопрос. Я отвечу на него позже.Сейчас нет времени , сорри Но для начала , лучший лично для Меня дрвйвер это SCM-634 который в принципе мидрендж Но ! На нём можно построить 3-х полоску используя его как вуфер , 3-х полоску используя его как мид , двухполоску и ШП как в фазике так и в обратном рупоре.Этот драйвер доигрывает (именно так , а не издаёт звуки) до 16 КГц на оси !!! При этом обладает ровным натуральным тембром.Очень , очень интересный драйвер с широкими возможностями.
    Добавлено через 1 минуту
    Уточните пожалуйста , форму корпуса или электроакустическую часть ?
    В любом драйвере кроме Пульса/Темпо выпускаемом Морелем используется аллюминиевый формер различной толщины.
    Добавлено через 13 минут
    Пиковая кратковременная меряется на розовом шуме.Пока не сгорит провод в катушке.Долговременная меряется на реальном музыкальном сигнале с фильтром 2,5 КГц 2-м электрическим порядком , пока не начнёт плавится купол.Потому что алюминивая катушка с алюминиевым проводом не сгорает но перегревает купол и он начинает съёживатся. Это методика.Теперь ответ на Ваш /и вопрос. Если подключить 200 Ваттный усилитель способный выдать эти 200 Ватт без возбуждения и ограничения сигнала , то твитер типа МДТ-33 с фильтром второго порядка на 2,5 КГц сможет работать долговременно.Какая реальная мощность при этом будет на драйвере , Я не знаю.Знаю лишь , что в кое-каких целях Я подаю на твитеры сигнал 20 Гц 6 В в течении минуты с короткими перерывами.Это стандартная процедура.После этого драйверы работают годами.20Гц 10 В поданых на МТ-23 в течении 5 минут безпрерывно нагрели его градусов до 70 и слегка погнули купол.При этом твитер не сгорел.Вот в принципе вся информация , которой Я могу поделится.
    Последний раз редактировалось Stasman; 03.12.2008 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
    Верной http://www.sbacoustics.com/specprodu...20SB17NRXC35-8 дорогой идете, товарищи!
    (Если не брать в расчет цену...)
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    ... по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    в России открыли сборочный цех, либо Вы из Израиля пишите, или я чегото не понимаю, ... Вы конструктор на фирме
    Германия
    Я пишу из Израиля.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:55.
    Стас, скажи пожалуйста - что хорошего в UW1258 и UW1058 ?
    Я их не слышал, так что именно форму.
    При прослушке любого динамика с колпачком, первое, на что обращаешь внимание, это гнусавый призвук\тембр вокала, отклеив колпачок, отмечаешь, что в звуке появилась глубина, инструменты локализуются в пространстве ближе\дальше, поставив пулю правильной формы, звук выходит из колонки, появляется правильная атака и перестаёт гудеть бас, так что, на мой взгляд, при общих положительных результатах дорога всё-таки не туда.
    А про ценник мы договорились в этой ветке не вспоминать ))
    Stasman, ну раз такое дело, и походу разговора были упомянуты серии Пульса/Темпо то, чем принципиально! отличаются 6х9 этих серий?
    я понимаю что уровень не хафайный, но этот вопрос почему то давно меня интересует, кстати не знаю почему
    Представь, как будет выглядеть 6-дюймовый динамик без 3-дюймового колпака...
    Германия
    Соотношение Bl/Mms (особенно у 1258), Xmax и подводимая мощность.
    Добавлено через 2 минуты
    Форма была придумана инженером дизайнером Мореля несколько лет назад.. Их ещё кроме разработчиков никто не слышал , так что не расстраивайтесь.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
    Yaroslaw, а на кой тебе 3-и дюйма для 6-и дюймового динамика, я уже не говорю об устойчивости конуса диффузора с трёх дюймовым основанием.
    Германия
    Шасси и форма диффузора.Коаксиальные серии - наличием коаксиальной пищалки.
    Так ить морель так делает в новых сериях.
    Yaroslaw, вот и надо их спросить, доколе ?! ))
    Stasman, а вот действительно нафига вам 3 дюйма катушки, зазор большой, BL низкий, а это между прочим очень плохо.
