Страница 10 из 71 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #181
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    ETLIK,
    На аудиопортале сейчас в "продаме" есть AT95 по адекватной цене...
    спасибочки сейчас пороюсь поищю.
    Добавлено через 26 минут
    там на неруском для меня языке ........http://www.audioportal.su/forums/sho...highlight=AT95
    Предлагается картридж целиком в сборе, либо оригинальная вставка, либо и то и другое.
    Крепление к шеллу стандартное, в комплекте присутствуют винты.
    я незнаю что это и для чего...
    у меня вертушка ария 102
    а это что???
    головка?, игла? Что это?---- катриджи какие-то, мне непонятно.
    мне "это" подойдёт? я смогу "это" поставить?
    Последний раз редактировалось ETLIK; 25.07.2009 в 12:29. Причина: Добавлено сообщение
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Выбрасывай сразу. Серьезно. Жуткая пластмасса в качестве корпуса и тонарма, идиотская реализация якобы ножевых опор горизонтальной оси... в общем, выбрасывай и не жалей. Думаю, за 100 баков можно купить что-то на порядок лучше, тут (да и на Аудиопортале) часто продают.
  4. #183
    БРЕСТ
    блин, знал бы прикуп жил бы в сочи.
    я думал поменяю голову и коректор сделаю А. Никитина. и всё будет путём.
    А тут вот где собака порылась.
    значит проще целиком всю вертушку менять, а эту на дачу в качестве подставки для цветов.........
    так и чувствовал что забракуете......
    Последний раз редактировалось ETLIK; 25.07.2009 в 17:30.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  5. #184
    Yugra
    Да.
  6. #185
    БРЕСТ
    Цитата Сообщение от S_Grey Посмотреть сообщение
    Да.
    всё решено так и сделаю.
    ничего нового не получится, пака не расстался со старым!!!
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    и всётки, я ещё буду подумать...
    Последний раз редактировалось ETLIK; 25.07.2009 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  7. #186
    Что тут думать - последи месяц-полтора за онлайнером (http://baraholka.onliner.by/viewforum.php?f=45) и что-то обязательно присмотришь. Хотя там в основном Минск, но думаю что и в Бресте кое-что можно найти.
  8. #187
    БРЕСТ
    спасибо за ссылку буду пристально следить
    там даже есть выходные трансы на рр по сносной цене!
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  9. #188
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Из всех приведенных схем лучшая - с каскодом ПТ-БТ, поскольку
    1. бОльшее выходное сопротивление каскода меньше влияет на точность следования РИАА. По моим данным, исходная схема имеет
    1а. малый Ку (500 раз на 1,5кГц и 230 раз - на частоте 15 кГц), и вследствие этого (Ку недостаточен для правильной коррекции на НЧ, даже без цепей коррекции усилитель не сможет развить достаточного для этого усиления) УК по исходной схеме валит НЧ,
    1б. вносит искажения (с отключенными цепями коррекции на 1,5 кГц - к.н.и.= 0,16 % при 0,8 В ампл, на частоте 15 кГц при выходном напряжении 350 мВ ампл – 0,7 %) именно по причине низкого и нелинейного сопротивления нагрузки каскада с ОЭ (см. п.3), особенно на НЧ, где Ку обусловлено этим сопротивлением, а не Сх конденсаторов цепей коррекции,
    2. устранены эффекты динамической входной ёмкости, интересные с точки зрения взаимодействия с индуктивностью головки и получения паразитных резонансов на ВЧ или ультразвуке,
    3. но если ток покоя первого транзистора динамической нагрузки не задан на уровне 50 мкА (см. рис, цепь R7VT6), входное сопротивление этого голодающего каскада, подключенное параллельно R8 (рис.), формирующему НЧ-полюс цепей коррекции, будет низким и нелинейным. После установки VT3, увеличения сопротивления R5 и введения цепи R7VT6 (см. рис) на частоте 1,5 кГц к.н.и. уменьшился до 0,2 % при возросшем до 2 В ампл выходном напряжении, а на частоте 15 кГц к.н.и. снизился до 0,3 % при выходном напряжении 1,5 В ампл. Ку возрос до 1300, или в 2,5 раза по сравнению с исходным.
    Из моих ошибок в приведённой схеме признаЮ применение БТ во входном каскаде (низкое входное сопротивление и высокий шумовой ток, что неприемлемо при работе с высокоиндуктивными головками) и подъём на НЧ (из-за повысившегося вследствие применения каскода и "подкормки" VT5 (см. рис.) сопротивления коллекторной цепи VT3, включенного параллельно цепи коррекции). ИМХО, это вопросы решаемые.
Название:	Рис. 1. Схема УК.jpg
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.07.2009 в 09:34.
  10. #189
    БРЕСТ
    спасибочки за схемку и за исчерпывающую информацию, так нечасто сдесь пишут.
    А чертёж монтажной платы к этому корректору есть?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  11. #190
    Выбрось входной электролит, один из входных БТ и резисторы цепей смещения в базах входных БТ так, чтобы получился ПТ-вход как у Никитина, а остальное оставь, как есть.
    Примерно так, см. аттач.
    из преисподнии
    ага сенкью старый знакомый!
    меня устроит до 50$
    а что можно любую головку (иглу) поставить в любой аппарат?, или есть
    разница в конструкции и неподойдёт любая?, и нужно именно на такую-то вертушку именно такие-то и никаких других?
    ETLIK покупай иглу только с иглодержателем. Ну, и впринципе, ММ иглы взаимозаменяемы - это если иглодержатель аналогичный тому что у тебя есть сейчас...
    Добавлено через 4 минуты
    ...значит проще целиком всю вертушку менять, а эту на дачу в качестве подставки для цветов............
    Вопрос предвзятого отношения - если ты больше меломан, а не конченный аудиофил, то даже совковая техника нормально может звучать, только налаживать сложновастенько...
    ...так и чувствовал что забракуете......
    Для лампового усилителя сойдет
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.07.2009 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
  13. #192
    БРЕСТ
    ага, ясненько, сенькью! всё ещё посмотрю повнимательнее
    Добавлено через 12 минут
    иголку с держателем уже подобрал, голову так сказать, ничего вроде "мейдеин джяпан"
    незнаю меломан то я это точно, а вот насчёт конченного аудиофила незнаю слышу то я много , а вот надо ли это, или нет это другой вопрос
    я несильно требователен всёже ( но думаю, что направление "проводочков" услышу, но мне это не надо и потому, я никогда непробовал...так что может заменой головы и корректора мне хватит...
    Последний раз редактировалось ETLIK; 27.07.2009 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  14. #193
    из преисподнии
    ... меломан то я это точно,...
    Вижу-вижу, пластиночка "Моден Токинг"
    ... а вот насчёт конченного аудиофила незнаю слышу то я много , а вот надо ли это, или нет это другой вопрос...
    Думаю нет смысла, забивать голову всякой ерундой...
    ... думаю, что направление "проводочков" услышу, но мне это не надо и потому, я никогда непробовал......
    Если включить неправильно - например экранированный провод для малосигнальных цепей, где экранирование осуществляется с одной стороны, на что указывает стрелка, - то можно и услышать, что бы понять что провод нужно включить правильно....
    ... так что может заменой головы и корректора мне хватит...
    +1
  15. #194
    БРЕСТ
    +1
    да у меня есть трошку вкусненьких настальгических пластинок только слушать пока не начём в виниле слабое усиление, что ли, и к ламповику не подключишь, не усиливает сигнал еле шепчет.
    я ниразу не слушал эти пластинки и даже не представляю как играет винил
    я незабиваю себе гоову черезмерным качеством, играет нормально и значит хорошо главное рамки поставить себе и вовремя остановиться, а то так можно до бесконечности наверное усовершенствовать качество услышенного...
Название:	вкусненькие винилы.JPG
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  16. #195
    из преисподнии
    да у меня есть трошку вкусненьких настальгических пластинок...
    Дидье Маруани, Тина Тёрнер и Зодиак у меня тоже есть , а также большое количество оркестровых пластинок конца 70-хх начала 80-хх годов, их в основном и слушаю ...
    только слушать пока не начём в виниле слабое усиление, что ли, и к ламповику не подключишь, не усиливает сигнал еле шепчет. я ниразу не слушал эти пластинки и даже не представляю как играет винил ...
    Так купи себе простеньку Вегу (например) сделай корректор, запитай от аккумулятора и все дела...
    .... главное рамки поставить себе и вовремя остановиться, а то так можно до бесконечности наверное усовершенствовать качество услышенного...
    Азартным быть нельзя - это точно....
  17. #196
    БРЕСТ
    надо всё взвесить и покумекать где-то там знакомый приятеля продаёт какуюто навороченную вертушку вроде высшего класса,что за она не знаю но хочет 50$ надо поглядеть что за она.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  18. #197
    из преисподнии
    За 50 у.е. высшего класса может быть только "Актур 006" , у него непосредственный привод (Директ Драйв), но мне такие не очень нравятся (по крайней мере советсткие)...
  19. #198
    БРЕСТ
    на сколько я понял он покупал давно, а теперь это никто не слушает(мы тут не продвинутые, если сказать кому, что слушаешь пластинки на винил на проигрователе, то все будут тебя жалеть, а иные смеются, то же происходит и с усилителями ламповыми, но лет эдак через 10 все начнут гоняться за всем этим но поезд уже отчалит
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  20. #199
    Периодически на том же нашем онлайнере всплывают "Электроника-017" за 50..70 баков, там же пока лежит какая-то (не помню точно какая) из Goldring голов за те же 50 - вот и останется только корректор.
  21. #200
    БРЕСТ
    да согласен вобщем вертушку можно найти номальную там ещё сонька помойму лежит за 100 баксов.
    есть куча пластинок 50-60годов на 78 оборотов старинные в отличном состоянии, слушать конечно их я небуду куда их девать? их наверное на грамофонах и патифонах слушали, они может как раритет кому нужны незнаю.
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
