Страница 10 из 42 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 836
Тема: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    господа посоветуйте что поставить на наушниковый выход
    собираюсь апгрейдить ему 0202 и заменять опер
    пока совет был только один опа2134
    уши сенхи 555
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: лучший сдвоенный операционник для выхода на наушники ?
    Угу. Только скажи, почему не мелкую пленку. Не объяснил, а просто сказал - делай так! Не запомнится.
    Мелкая пленка, даже stacked, сейчас резко проигрывает по эффективному излучению/индуктивности, т.к. современная керамика даже из не самых плохих диэлектриков перешла в микрофарадный диапазон - научились делать слои тоньше пленки. NPO уже есть 0.1 в 1206. А конденсаторы на SiO2 или Si3N4 в ИС - вообще чемпионы не только по удельной емкости, но и по минимальности паразитных эффектов на НЧ - к примеру, постоянные времени в десятки лет давно пройденный этап. На недавно сделанном не без моего участия кристалле около 800 пФ однослойных емкостей лежит на площади менее половины квадратного миллиметра, где при этом полно и других компонентов.
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    Снова: почему? Если у меня будет стоять (условно, будем говорить про одно плече питания) один электролит, а индуктивность дорог я компенсирую пленкой прямо у ноги ОУ? Если я там поставлю 0.33-1 мкФ разве этого будет недостаточно?
    Индуктивность дорог компенсировать емкостью невозможно, особенно мелкой - просто получаем резонансный контур, да еще с хорошей добротностью, и прямо в питании, радость необычайная.. Для справки, собственная индуктивность Low ESR кондера диаметром 8...10 мм всего 6...8 нГн (0.006...0.008 микрогенри), это эквивалентно дорожке длиной 5...8 мм при ее ширине 1...2 мм (а шире их не сделаешь, причем зависимость от ширины всего лишь логарифмическая).
    Последний раз редактировалось sia_2; 04.04.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Denisius, сделано довольно красиво
    Ждем результата сравнения.
  4. #183
    Цитата Сообщение от Denisius
    Узнали коробочку? 200р. ИКЕА рулит!
    Мля, никогда бы без номера не нашёл эту коробку...
    Ну и название у коробки - СРИККЕН
    А че, вообще-то похожа, и дырка есть...
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я ниасилил. Ткните ссылкой в этот срикен...
  6. #185
    Наберите на сайте Икеа 000.621.11, найдёте РИККЕН.
    Без 100грамм не произнесть, а ежели произнесть, то, можно на 15 суток сесть...
  7. #186
    А! Так это контейнер для тампонов СРАККЕН!!!
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    В принадлежностях для ванной смотри.
    Хм, похоже я был первым кто разнюхал и попробовал этот альтернативный корпус... Зря сказал щас всё скупят строители усилителей для ушей.
    Так по делу.
    Вчера около 6 часов всё грелось, сегодня слушалось...
    Впечатления.
    NE5534 6шт. в параллель в каждом канале.
    БАС он как мае-гери в солнечное сплетение: - быстрый, прямой, нежданный, высвобождающий чудовищную энергию от того безальтернативный, вызывающий гримасу неподдельного удивления на лице оппонента (что это, как, откуда...) и всегда опускающий на колени.
    Бас THS6012 не таков - он есть... ТХС деликатнее на большой громкости, но я связываю это с её возможностью работать на низкоомные нагрузки при низком Кг. Так же предположу, что и 6шт. 5534 на канал недостаточно для работы на 64 ома с низкими искажениями. Так же мне приходит на ум мысль о том, что именно панасоник серии FC и FM которые я применил с 5534 ответственны за такой БАС. В усе на ТХС я использовал SANYO WX, AX
    Вокал 5534 хорош и так же безтактен. Особенно Челентано! Просто ЧЕРТЯКА!
    Усь на 5534 "забирает" он с драйвом! С мощным драйвом!
    Вопрос к Sia_2 :
    - нет ли у Вас топологии NE5534 и THS6012 (ну мало ли от куда...)
    интересно взглянуть и сопоставить физические размеры выходных пар того и другого, есть мнение, что большие кристаллы по целому ряду причин (перечислять не стану) звучат лучше.
  9. #188
    Так я не понял, Вам-то что больше понравилось: NE5534 или THS6012 ?
  10. #189
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    ... есть мнение, что большие кристаллы по целому ряду причин звучат лучше.
    Ясный суслик. А если эти кристаллы ещё прямо на радиатор посадить...
  11. #190
    ПИТЕР
    Эмоций ЕСТЬ! Что, не ущучил?
    Пока я на стороне новичка на 5534!
    Есть пара думок... На неделе думаю (если работа на "задёрнет шторку") разведу ПП под 8шт. 5534 в канал. Да, да под 16шт. + 2шт. в первом каскаде, но с эл-лит кондерами на каждой. Дорого блин, но впечатлений от 5534 - масса !
  12. #191
    А чё дорого-то, NE5534 копейки стоят...
    В плату на THS6012 надо поставить FM & FC, затем сравнить.
    Ещё смотря по какой схеме THS6012 сделано...
  13. #192
    ПИТЕР
    5534 по 15 с чем то рябчиков + литы 36 шт. ну не разорит конечно... Время, время вот, что дорого. В этот раз сверловка и лужение меня укатали, не нашлось сверла 0,8. Сверлил 0,5 затем из швейной иглы сделал развёртку о "раздал" все отв.! Жесть.
    Нечо в ТХС меняться не будет там и стабы 337,317, а в новичке M5230+BD139/140. Будет новый на ТХС6012, композит.
    Схема простая обреталась на форуме с 2007 года, двухкаскадный усь. ПП собственная заказывал у Боба Синклера респэкт ему.
    В первом каскаде у меня панелька, пробовал ОПА2132, но сейчас ЛТ1364.
  14. #193
    Насверлить кучу дыр моторчиком дело 5-ти минут.
    Композит из THS как раз делать-то и не надо, хотя никто не запрещает
    Схема простая обреталась на форуме с 2007 года, двухкаскадный усь. В первом каскаде у меня панелька, пробовал ОПА2132, но сейчас ЛТ1364.
    Не помню сейчас эту схему, но, если правильно мне склероз изменяет, то усиление 1-го каскада там больше 1, такое усиление для ТХС6012 нафиг не надо.
    Вместо ОПА2132 надо ставить AD8066.
    Для "пальцатости" ещё можно AD8620 поставить.
    Ущучил?
  15. #194
    г.Орёл, РФ
    Denisius, для THS/TPA, конечно же, надо по схеме композитного усилителя. Глядишь, кто под 5534 его разведет
    А вот электролиты... надо попробовать... надо что-то на 16В подобрать, наверно. В общем, надо ту ветку поднимать Даешь новые знания в старые конструкции!
    А что, если к усилителю на THS наушники через резистор 15 Ом (или сколько там у 5534) подключить? Небось же звук поменяется! Вот тогда и сравнивать.
  16. #195
    ПИТЕР
    Ущучил?
    Схема на ТХС.
    Многие собирали... Многим нравится... С ОПА2132 по входу тоже много положительных откликов.
    Эт чож композит то не надо? Мне композиты во снах видятся как высоколинейные устройства.
    • Тип файла: pdf index3.pdf (23.5 Кб, Просмотров: 855)
  17. #196
    г.Орёл, РФ
    Почему?!
    И про усиление - сколько надо, столько и делаем! Для винила и 300 Ом "Senn-580" надо около 4. А для CD - единицы достаточно, только вот если композитом делать, все равно надо хотя бы 2, чтобы сильно не заморачиваться с первым ОУ.
    Вроде наоборот
  18. #197
    Цитата Сообщение от Ale
    Почему?!
    Потому что у неё и так искажения низкие.
    Как говорит SIA_2: "Для низкоомных наушников, которым большое напряжение не нужно, оптимальное решение - комбинация ОУ и буфера"
    Я про усиление первого каскада и говорил.
  19. #198
    ПИТЕР
    К ТХС так и подключенно (через 15 ом) и кондер 33 пф на месте усё "как в лучших домах ЛодОна". Кто то разведет мне не надо я сам себе "разводильщик" и он у меня уже разведен в два слоя (кто то в соике+тхс+бд139/140+м5230) 65 на 40 мм.
    Ладно ушел.
    У меня друг недавно оклемался от грипа, отвезу ему калифорнийского винца с сыром. Заодно и КТ90х какие то (вроде 908) из 80-х с ромбом (кто знает тот знает) заберу, посмотрю от чего с них народ по семынински прется.
    Не не еду, слинял мой дружище по "делам".
    Последний раз редактировалось Denisius; 05.04.2009 в 17:14.
  20. #199
    Завёрнуто, конечно, пальцато...
    Видно влияние многоголового "Змея NE5534"....
    На сайте TI есть образец референсной разводки.
  21. #200
    ПИТЕР
    5534 разводил позже новой ПП под ТХС. Разводил на работе за пару дней под ЛУТ, как макет. О двуслойке даже недумал и не думаю ныне, ибо её цена при таких размерах... Огогого-на! Сисадмины на работе ЛУТят и травят, вот я и впрягся, без отрыва так сказать.
    Где завернуто-то пальцато?
    Ну на TI тоже, что то умеют...
    Последний раз редактировалось Denisius; 05.04.2009 в 18:36.
