Страница 10 из 113 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #181
    СПб
    По умолчанию Re: LME49830.
    А защитные диоды не ставишь?
    Посмотрю, влезут ли на плату, у меня там места мало осталось. В принципе, они не помешают.
    Вроде всё также, я думал 431 в управлении 317.
    Это имело бы смысл при применении нерегулируемых стабов. А при использовании TL431 нагрузке убиваются 2 "зайца" - обеспечиваем постоянную нагрузку на интегральный стаб, а заодно и низковольтовое питание для преда и сервы. Можно было бы еще источник опорного напряжения в ADJ добавить, но не хочу городить слишком сложную схему.
  3. #182
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    Номиналы резюков считал дома, под рукой нет.
    Если не трудно, подкинь номиналы, а то считать или подбирать неохота.
    Добавлено через 3 минуты
    Это всё неплохо, а вот баласт, 5 ватт не очень хорош, чем бы его заменить?
    Может электронный дросель.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.08.2008 в 11:13. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей Константинович
  4. #183
    СПб
    Вот только этого не надо. Там мощность нужна где-то 3,5 вт. Можно уменьшить ток через TL, но тогда ухудшится стабильность нагрузки на интегральный стаб. Лучше уж 2 2-х ватника последовательно. Я 5вт поставил исходя из наличия у меня таких в компактном корпусе, меньше нашего МЛТ-2
  5. #184
    МО Салтыковка
    Маленькая печечка, сравнима с мощность самой LM в Х.Х.
  6. #185
    Джем
    Харьков
    а не проще ли истоковый повторитель с 431 в цепи затвора?
    Или сделать Clean-Up Shunt так называемый.
    Типа такого:
  7. #186
    СПб
    Да у кого что есть, то туда и можно ставить. У меня есть TL, вот их и ставлю. Кроме того, я же еще и +-15 вольт оттуда-же снимаю. Если это не нужно, можно вообще все что угодно придумать.
    . Так и задумано, чтобы обеспечить постоянство нагрузки 317/337. В ходе экспериментов по прослушиванию, можно будет попытаться уменьшить ток через балласт и посмотреть на результаты.
  8. #187
    МО Салтыковка
    А если ставить на фиксированное напряжение, например на 24 вольта+стабилитрон.
  9. #188
    СПб
    Лучше TL, а не стабилитрон, шумов меньше.
    Но это только обеспечит стабилизацию напряжения. А интегральные стабы не очень то хорошо реагируют на изменение тока в нагрузке. "Печка" ставится для уменьшения пульсаций тока.
  10. #189
    МО Салтыковка
    Буду искать "печку".
    Ну, уговорил, так какие номиналы делителей, если не жалко?
  11. #190
    СПб
    Завтра проставлю на схеме.
  12. #191
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Сегодня перечитывал даташиты и кажется нашёл ошибку в даташите на lme49830. Глазам своим не поверил, обратите внимание на включение IRFP9240, S и D перепутаны! В AN-1850 уже всё в порядке. Или это у меня глюки начались?
ID:	35177   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #192
    И в китайском Радио(последняя ссылка первого поста) включение IRFP9240 как в даташите нарисовали???
  14. #193
    МО Салтыковка
    Да, точно, но это чисто механическая ошибка чертёжника. Неужели, кто-то может так включить?
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для dekko
    может,может... мне приносили в ремонт "после ремонтёра"
    Добавлено через 2 минуты
    да и ты как то перепутал выводы транзисторов в Зуевике всё бывает,а чего не бывает,то случается...(но не все случаются)
    Последний раз редактировалось dekko; 18.08.2008 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. #195
    Ну значит точно элементарная ошибка, а новички собирают и глотают дым! И сейчас растиражируют ошибку и будут тыкать в даташит! Надо косым письмо написать.
  17. #196
    МО Салтыковка
    Надо-же запомнил, я просто вообще не знал, что у литералов, другая разводка, не как у всех полевиков.
  18. #197
    Надо-же запомнил,
    годы тренировок
  19. #198
    Косым уже ткнули в эту ошибку(или сами заметили), торопились они с публикацией. Сейчас перекачал даташит, теперь всё как надо.
  20. #199
    Надо внимательней почитать, может ещё чего поправили.
  21. #200
    Ivan_, хотел спросить, схема защиты с датчиком в цепи АС как себя ведёт? не шалит? защищает?
