Страница 10 из 50 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    объясните .а зачем r14 и r15 ,и назначение с2. ток покоя скоко?
  3. #182
    Да наскорую руку скинул схему включения диода и резистора в квази выходе. , резисторы остались от прогона с увеличенным раздельным питанием уна , а С2 перекинут был для проверки частотных свойств со входа .Когда спешишь, че нибуть вечно забудешь на место поставить .На скору руку из симметричного в квази перерисовал и проверочку дал.
    С уважением Максим.
  4. #183
    ну и чего получилось.А поднять питание до +-40 или 50в возможно и чем это грозит?
  5. #184
    Смысл ? для 35АС с запасом и так . А по делу, надо на выходники смотреть , выдюжат они при повышенном питании и сколько надо исходя из графиков ОБР, может еще пару придется ставить
    С уважением Максим.
  6. #185
    смысл есть всегда ,если есть вопрос значить это кому-то нужно. Ясно попробуем, сотворить в железе, на ISM2530 или MJ11032.
  7. #186
    Беларусь г.Солигорск
    Давайте, я буду за вас болеть.
  8. #187
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Вот авторский с помаркой.цепь Баксандалла красным выделенаОФФ исправил неточность
    Дополню. Транзисторы ВК нужно размещать как можно ближе иначе будет нуль гулять в приделах +/-75мВ
    Да и еще момент: в этом усе очень не желательна тройка на выходе
  9. #188
    вопрос о применении ESM2530 на выход ,может чего доработать надо?
  10. #189
    25602
    в эту схему просится раздельное питание вых. какада и УН, вольт на несколько выше. не пробовали ? вроде оно всё ясно, но тем не менее.
    спсб.
  11. #190
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Нет не пробовал. В данной схеме это решение мало чему поможет.
  12. #191
    25602
    я конечно не гуру, но мысль такая засела крепко. конфигурация питания навеяна вторым вопросом.
    второй вопрос (если можно)
    каскады в УН с ОЭ, со всеми прелестями этого включения. не было мысли использовать ОЭ-ОБ ? и для диф.пары выбор расширится, и дедушки Миллера не будет. ну, про остальное и так понятно.
    накладные расходы минимальны, вроде, но лучше бы заранее узнать какие "капканы" есть на этом пути. оно ведь как ? полоса расширилась, местная ОС через Скб ослабла и пошло-поехало.... хотелось бы услышать мнение знающих людей на этот счёт.
    спсб.
  13. #192
    Украина, Донецкая обл.
    помню еще когда то делал такое, +-40 на выход и +-70 на УН. долбало нормально
  14. #193
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    каскады в УН с ОЭ,
    Это не совсем так. Там ОК+ОЭ плюс ДК сам по себе с ОК. Каскодить ОЭ и упражняться с коррекцией не самое увлекательное занятие.
    Для меня не расширится. Мне очень нравятся КТ503. Я нашел свое мне больше не надо. Я люблю слушать музыку а не то что у скрипача в 3-ем ряду блоха по ноге полезла. Усилитель Шушурина со своей задачей справляется на раз. Искажения у последнего варианта схемы порядка 0,01% на 10кГц. Уровень фона - 100дБ.
  15. #194
    2506
    ну что ж, спасибо за ответы. поверю вашему общению с конкретным вариантом и остановлюсь на нём. ибо, извраты с коррекцией - не самое увлекательное дело, тут вы правы.
    несмотря на прошедшие годы (лет 10), вспоминаю этот процесс с содроганием.
    некоторые "схемы" в интернете тоже. вроде источника питания 0-30 в с положительной ОС в цепи регулирования напряжения. попался недавно в дороге экземплярчик Р.Х. с перепечаткой инетовских находок. жесть как есть.
    ещё раз спасибо. пошёл "точить паяльник"
  16. #195
    как включить на выход ESM2030D в квази вк,можно ли применить в вк IRF240 и как их включить: возможно ли применение в квази вк G20N60 или K40T120:незнаю,что за транзюки но по виду мощные ....?
  17. #196
    Печатка есть под квази?
  18. #197
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Так
  19. #198
    имхо, дарлингтоны, вместо одиночных - плохая идея
  20. #199
    Greece
    Вместо 2SC4793 2SA1837 можно ли применить 2SA1358 и 2SC3421 ? И потянут ли они по две пары на выходе?
    И вместо 2SC2705 можно ли поставить MJE340?
    Просто указанные на схеме надо заказывать, а те что есть уже лежат в загашнике.
  21. #200
    Очень надо до 40 Вольт такую схему...
    И с даже со спаренными выходниками...
    Для меня эта https://forum.vegalab.ru/showthread....%9E%D0%9C-1201 еще не закрыта полностью.
    С уважением, Макс Тараненко.
