Страница 10 из 53 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1050
Тема: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    Путеводитель по теме:
    1. На 1 странице в шапке - двустороняя исправленная плата. Работоспособна.
    2. 6 страница, топик №116 - первый предложенный рисунок односторонней печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=116
    3. 7 страница, топик №122 - односторонняя печатка в Eagle_4:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=122
    Редактор Eagle можно скачать по адресу http://www.cadsoft.de/
    4. 12 страница, топик 224 - улучшенная и перерисованная, оптимизированная печатка. Но все еще двусторонняя.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=224
    5. 12 страница, 232 пост. То же, что и п.4, но расставил элементы и оптимизировал расположение элементов:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=232
    6. 16 страница, топик 311..313 - Наконец-то разведенная в спринте печатка в одностороннем исполнении. Исправленный рабочий усилитель в 312 топике:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=312
    7. 22 страница, топик 426 - вариант односторонней печатки по 3 транзистора в плечо:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=426
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    Прежде всего, чтобы всем было понятно, о чем пойдет речь
    http://u-sound.narod.ru/activesub01.htm
    Вчера собрал и опробовал усилитель Ускова для сабвуфера на импорте. Выходные КТ825/827 были заменены на TIP142/147. КТ814/815 на BD139/140. Плата переразложена. В начале установлена только одна пара выходных транзисторов и напряжние +-24В с маломощным (50Вт) трансформатором. Начало испытаний - в режиме В, т.е. движок подстроечного резистора переведен в положение 1 и сопротивление 1-2 равняется 1,5к.
    С первого же включения усилитель порадовал отсутствием хлопка - только короткий тихий щелчок. При работе на тестовый 25ГДН, последний только что не рвался. "Ступенек" режима В также не было заметно (в его-то диапазоне частот и уровне собственных искажений). Скажу сразу, он работал с одной парой выходных транзисторов на радиаторе Алексея Сиволобова - от мощных промышленных диодов или иной шушеры. На +-24В и половине мощности (ночь была) трансформатор уже звенел, а радиатор был лишь немного теплым. Для тестовых целей был установлен шаровый К544УД1А, сковырнутый с Кумир 35У-102С темброблока.
    Теперь о тонкостях, с которыми пришлось столкнуться при сборке и включении усилителя.
    1) УМЗЧ собран на плате из двусторонне фольгированного текстолита. Снизу дорожки, а верхняя часть - оставленная фольга, к которой припаяны "земляные" ножки элементов, кроме электролитов питания 220uF x 50V. Для них снизу предусмотрены небольшие шины, соединяемые с землей через ножку стабилитрона и конденстатора D12 C11 и D11 C10 соответственно, распаянные с обоих сторон платы.
    2) Для правильного травления платы и обеспечения удобства последующей сборки, земляную сторону необходимо заклеить скотчем или закрасить цапонлаком, штрихом и т.д. на 30-35мм от нижнего края. Выше ни один элемент не имеет заземления, соответственно и высверливать пятачки придется меньше.
    3) Там, где ножки элементов не имеют контакта с землей, необходимо сделать зинковку сверлом более 5мм не острее 120 градусов. Я использовал шарошку d5. Там, где имеют, просто снимаем стружку от сверления и оставляем отверстие без зинковки. Получившиеся "пятачки безопасности" имеют диаметр около 2,5-4мм. Для ОУ придется, естественно, делать меньший диаметр.
    4) Дорожки, идущи к эмиттерам выходников необходимо как следует пролудить.
    5) 560 Ом 2Вт пришлось заменить на сборку из двух 1,1к, поскольку в Чипе (промать их!), естественно, нужного номинала не было.
    6) D11 необходимо одеть в кембрик, чтобы он корпусом не касался земли. Для D12 в этом нет необходимости, корпус все-равно заземлен.
    7) Для наибольшей безопасности при работе усилителя, резисторы необходимо устанавливать над основной шиной на расстоянии примерно 0.5мм. Для этого из короткой стороны пластиковой карточки для интернета вырезаем полоску примерно 7мм шириной, и при монтаже подкладываем под резисторы. Когда резистор припаян, ее можно убрать и приступить к следующему. Аккуратность монтажа и надежность работы вам обеспечены!
    8) Сравнительно недешевые D6 и D4 можно вообще убрать, если выходные транзисторы - TIP 142/147, поскольку защитные диоды уже встроены в эти мощные составные транзисторы. Собственно я их и не ставил.
    9) И самое интересное - при переводе источника (у меня тестовый - бумбокс) в соседний режим или ожидание, на выходе включенного усилителя появлялась постоянка. Связано это, ИМХО, с присутсвующим на выходе бумбокса постоянным напряжением, которое при прекращении его работы заряжает проходной конденсатор. Этот заряд может сниматься только через входное сопротивление ОУ, которое равно более 2МОМ. Т.о. сделав подборку из формул C=q/U; I=q/t=U/R, получаем t=q/I=qR/U=UCR/U=CR. Т.е. время разряда будет равно произведению емкости конденсатора на сопротивление резистора, через который он разряжается. В нашем случае это более 2с. За 2 секунды при макстимальной мощностии более 200Вт можно спалить почти любой динамик. По моему мнению, импедансозадающий резистор R8 следует перенести после конденсатора, тогда время разряда снизится до 22 миллисекунд.
    10) Также кажется весьма спорной емкость C6, сопротивление которой на 20Гц составит -j3 килоома. Т.е. на АЧХ при 20КГц Ку=18,179, а при 20Гц уже Ку=14,2. Для нормализации АЧХ, ИМХО, необходимо, чтобы Xc составляло не более 1.1k, т.е. было на порядок меньше R13. Это соответствует емкости 7,2мкФ, поэтому с чистой совестью можно ставить 10 или 22мкФ. Кроме того, если ОУ калиброванный, то эта емкость вообще не нужна. Ее исключение благоприятно скажется на ФЧХ и нижней границе усиления, которая фактически может составить 2Гц.
    После всего сказанного, хотелось бы услышать аргументированную оценку сего усилителя (напомню - он специализирован под сабвуфер!), исправления и замечания относительно описанных выше пунктов, т.к. все они яваляютя по сути лишь домыслами. Особенно п.п. 9 и 10. Приглашаю к обсуждению и доработке схемы всех, и пользователей с начальными знаниями, и великих инквизиторов
    Далее решил пришлепнуть все текущие наработки - фотки и файлы спринта
    [ADDED=Lincor]1107329205[/ADDED]
    Сейчас на ходу перебрал входной фильтр, вот вторая версия
    [ADDED=Lincor]1107332348[/ADDED]
    Все, окончательно, правильный 2 вариант! Сейчас переставил входной резистор - все стало в порядке. Диффузор выходит и тут хе входит. Процесс около 0.5 с, без всяких фатальных последствий
    Последний раз редактировалось Lincor; 29.12.2007 в 23:00. Причина: добавлен путеводитель
  2. #181
    Владимир
    По умолчанию Re: Усков. Мощный УМЗЧ для сабвуфера.
    переменные сдвоенные 50к остальные 10к входные сумматора 100 к
    кондеры по питанию 220нф, в самом ФНЧ 47нф микры 072-082
  3. #182
    Украина, Киев
    Да нарисуй ты, и быстрее будет и понятнее.
    Вот сам подумай, еслибы я тебе вот так написал, ты бы всё понял, не видя в глаза схему ни разу?
  4. #183
    Владимир
    чуть позже.....
  5. #184
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    2SA1302/2SC3281 судя по даташиту вроде не дарлингтоны, тогда можно поставить и 2SA1301/CSC3280 ?
    Ответьте пожалуйста на мой вопрос про опер
  6. #185
    Достались тут на халяву toshiba 2sa1302, решил собрать усилок. Подскажите, им диоды нужны или нет?
    Последний раз редактировалось Anton L; 29.06.2005 в 20:33.
  7. #186
    Аватар для Lincor
    Нужны
  8. #187
    Хм, чет я не досмотрел. У Lincor*а на плате 2*TIP142 и 2*TIP147. Т.о. надо ставить соответственно 2*2SA1302 и 2*2SC3281? А 4*2SA1302 не пойдет?
  9. #188
    Аватар для Lincor
    А шут их знает. А! Нет, не пойдет. Там коллектор с эмиттером местами менять надо!!!! Не ставь ни в коем случае, не изменив схемы!!!!
  10. #189
    Lincor
    Лоханулся я, одни пнп другие нпн Короче надо своих кровных 56руб потратить (столько у нас два 2SC3281 стоят)
  11. #190
    Аватар для Lincor
    Не, ну можно и на некомплиментарных собрать, но эта схемотехника сейчас, ИМХО, применяется только в твердотеле.
  12. #191
    Мск
    чтота дешево. скорее всего китайый левак.
  13. #192
    Евгений Верис
    Может быть, но 2sa1302 тоже по 28руб, а тошибовские по 30 С виду вроде ниче, хотя кто их знает, я не спец...
  14. #193
    Мужики, а по сколько ват резисторы ставить (кроме тех, где мощьность указана)? И кондеры на какой вольтаж?
  15. #194
    Резисторы 0.125Вт. А кондеры ставь 50-63в, смотря какое питание будет.
  16. #195
    Ну питание буду брать по-максимум- (+-45В), тогда наверное кондеры по 63В. Кстати везде ставить керамику или как? Резисторы 0,125Вт- это достаточный минимум или лучше 0,5 (в смысле влезут на печатку Линкора)?
    с6- 4,7 мкФ 63В (К73-17), на какой частоте спад начнется (ОУ К544УД2, колиброваный вроде), для 20Гц скока надо?
  17. #196
    Украина, Киев
    0.5 будут великоваты в некоторых местах, я ставил 0.25! Но за неимением средств так и не смог довести до ума этот усил!
  18. #197
    ostrige
    Так там деталей рублей на 300
  19. #198
    Украина, Киев
    Извини, но денег небыло даже тех! Еле на хавку хватало!
  20. #199
    Екатеринбург
    Ребята тоже собираюсь собрать данный усилитель. Может кто посоветовать простую и эффективную защиту АС от пост и задержка включения, а вообще желательно и защиту усилка но это не обязательно.
    Ну и вопрос там печатка которая выложена под номером 2 линкором она проверена и правельная? Просто там на первых страница что то было неправельно поставлено.
  21. #200
    Украина, Киев
    Там неправильно стоит диод Д4, но если будешь ставить ТИПы, то тебе разницы нету, там эти диоды вообще не нужны!
    Мой совет: Внимательно роверяй по ДатаШитам, справочникам проводимость транзисторов, я просто на эти грабли напоролся и усилок не запустился с первого раза!
