Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 201
Тема: Вопреки законам физики
    Одесса
    Вопрос Вопреки законам физики
    За май месяц этого года, прочел статью в журнале "Стерео" о компании Gemme Audio и ее акустики, которая вопреки вообразимым законом акустики одним 4*дюймовым динамиком Fostex FE108E Sigma имеет честный начала диапазона с 20Гц. Когда ее тестили в канаде, никто не верил своим ушам
    http://66.130.192.248:9081/gemmeAudi.../Products.html
    Каким образом получается такой частотный диапазон с низу и от куда басы из таких малогобаритных динах...вот в чем вопрос темы
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    По умолчанию Re: Вопреки законам физики
    Просто с самого начала всё некоректно.
    Цитата Сообщение от ZagZag Посмотреть сообщение
    это калькулятор самого Линквица. Просто переведён.
    Ну сами подумайте - есть те же пирлесы xls или xxls с почти одинаковыми линейными ходами, но разными mms и резонансной частотой. Засовываем мы одну xls с f рез 25 гц в зя 50 литров и другую с fрез 18 гц в зя 50 литров. F3 у этих систем будет конечно же разный. Так кто создаст больше spl на 20 гц, прежде чем вылетит за xmax? (а он примерно одинаковый, смотрите в даташиты)
    Во-первых для удобства обьёмы будут не одинаковы, а результирующая добротность в оформлении будит одинаковой.
    Потом сравнение проводить на одинаковой мощности и также учесть разную чувствительность динамиков(если она разная)
    Допустим такой случай:
    Sd динамиков равны, Xmax тоже, Чуйка тоже, Qts одинаковы(для удобства)... разный Fs.
    Дак вот в этом случае Звуковое давление конкретно на 20гц будит больше у того динамика, у которого ниже резонанс(у него в ЗЯ АЧХ позднее заваливатся будит). Вот так нужно было спрашивать.
  3. #182
    и что будет с линейным смещением у этих динов?
  4. #183
    Набережные Челны
    Ну тут само собой, тот у которого звук. давление на 20гц будит больше, у того и смещение больше(при одинаковом Sd)
  5. #184
    Екатеринбург
    ..... В случае когда источник звука один (дин-к в ЗЯ) то требуемый уровень давления на определённой частоте достигается смещением некой площади на определённую амплитуду. В случае ФИ излучателя два -динамик и труба. В этом случае тот же уровень зв. давления на определённой частоте может быть достигнут при меньшей амплитуде смещения динамика (по сравнению с ЗЯ)...
    Добавлено через 8 минут
    Цитата:
    Сообщение от SashaNetrusov
    Чтобы обеспечить подходящее Vэ/V=0,5
    Ты наверное хотел сказать V/Vэ=0.5 ?
    ... Я ориентируюсь по графикам из жёлтой книжечки академика Иофе "Бытовые акустические системы" . По графикам видно, что для динамика с полной добротностью 0,7 ФИ даёт приемлемый прирост зв.д. в области резонанса при объёме ящика больше Vэ примерно в два раза. При этом наблюдается горб на результирующей АЧХ. Снизить который и предлагается снижением добротности колебательной системы объём воздуха в ящике- масса воздуха в трубе методом установки ПАС в трубе...
    Добавлено через 1 час 23 минуты
    Кстати какие нить проги умеют расчитывать результирующую АЧХ ФИ с учётом различных добротностей собственно фазоинвертора?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.02.2009 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #185
    г. Волгоград
    Leap умеет.
  7. #186
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Leap умеет.
    Кто умеет пользоваться, может приведёт набор графиков АЧХ в зависимости от собственной добротности ФИ ?
  8. #187
    Не знаю что там Йофе пишет, но для ФИ оптимум добротности 0.38, приемлимый диапазон - 0.3-0.5,и обьем ящика обычно выбирают около половины эквивалентного, а не вдвое больше.
  9. #188
    old chap
    ...обьем ящика обычно выбирают около половины эквивалентного, а не вдвое больше.
    В ящике большем по объёму~1,5 раза чем Vas, и при адекватной площади ФИ , динамик начинает работать как в экране , за исключением АКЗ и позволяет настраивать ФИ ниже Fs.
  10. #189
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Главный аватадж - снижение искажений! Смещение на резонансной ФИ = 0! А снижение Ф-3 - вторичный эффект, об этом не надо забывать.
    Сергей.
  11. #190
    Екатеринбург
    По графикам у Иофе для случая ФИ с высокой добротностью тоже так выходит. Я же предлагаю вариант с низкой добротностью собственно ФИ и головкой с добротностью что то около 1. Горб в АЧХ убирать с помощью ПАС в трубе...
  12. #191
    Липецк
    А зачем тогда нужен ФИ если он практически не работает(забит ватой)? Кроме того, неплохо было бы посмотреть на ГВЗ при таком раскладе. Боюсь, что ничего хорошего мы не увидим.
  13. #192
    Екатеринбург
    Думаю что двухконтурная система с двумя близкими по величине низкодобротными контурами по динамическим свойствам будет лучше , чем система с одним низкодобротным и одним высокодобротным контуром. К тому же это , на мой взгляд, эффективное использования массовых высокодобротных широкополосников типа 4ГД-35, 10ГДШ-36 и т.п.
    Труба забитая ватой (не совсем уж и забитая ) работает в более широкой полосе, соответственно положительный эффект ФИ по снижению амплитуды смещения подвижной системы работает в более широкой полосе. Соответственно искажений будет меньше в более широкой полосе...
  14. #193
    г. Волгоград
    Каких искажений?
    На органе может и меньше, а на барабане - больше.
  15. #194
    мужики,забудьте про ФИ это утопия,это размазанный и неадекватный бас
  16. #195
    А бандпасс - это "верблюд двугорбый"
    Может быть, предложишь что-нибудь "с адекватным" ?
    Все бы ничего, проблема только в том, что ОЯ, щит или ЗЯ - это отсутствие НЧ, а рупор на НЧ - в квартиру к сожалению не помещается
  17. #196
    искусство требует жертв приходится смириться с размерами но оно того стоит
    Добавлено через 2 минуты
    я думаю оптимальный вариант если мало места сделать широкополосный рупор до 80 гц и к нему небольшой зя
    Последний раз редактировалось Andreas; 11.02.2009 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  18. #197
    Вот, что мне отвечал TDA-Audio
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...&postcount=165
    http://vegalab.ru/forum/showpost.php...&postcount=166.
    Сейчас мечусь между нахождением хитровыкрученного способа уменьшения объема рупора и конструкцией казанского КБ. Сам понимаю, что более органичен 1-й путь, но MathCADовские модели Martin J. Kingа с ноября закрылись, а оценить больше нечем, т. к. не фетишизирую ни один из пакетов (хотя бы тот же HornResp) - ибо еще вопрос какую физику с математикой в них заложили. Ведь речь идет о не стандартных решениях...
  19. #198
    Если бы проблема была в том, чтобы "мириться" - пол пролбемы небыло бы
    Проблема в том, что "невозможно".
    Подключать пассивно или биампином?
    Если пассивно - и каких размеров будет этот ЗЯ, чтобы он дал ну хотя бы 30гц по -3 и с чутьем хотя бы 90 ?
  20. #199
    в "правильной" системе не нужно много баса,нужен плавный спад от 100 гц т к ухо при сильной басовой атаке не слышит вч сигналы и теряется ощущение сцены и обьёма
  21. #200
    Это че за бред ?
