Страница 10 из 236 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #181
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    ИГВИН
    Про шунтирование я помню, скорее всего просто навесным монтажом придется сделать. В итоге получится шунтирование всеми возможными способами По мощности получается около 6,5-7Вт(ток покоя около 2,5А), так микрокап кажет. Что согласуется с данными Рода Эллиота (на транзисторе падает около 3в). Радиатор имеет площадь ~180см^2, наверное даже можно попробовать транзистор без прокладки поставить.
    У меня ТДА-шка трудится на радиаторе около 400см2 , так от 20Вт он примерно градусов до 50 греется.
  3. #182
    Она в АВ работает, с малым током покоя. Там усредненная мощность, при довольно громком звуке, невелика.
    Посмотри аттач.
  4. #183
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    ИГВИН
    Получается, что хватает с головой. 8Вт на этом радиаторе даже с учетом прокладки дают перегрев около 40гр.
    ЗЫ ТДАшку тогда синусом мучал.
  5. #184
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Фиговая штука ожидание. Чтобы как-то разнообразить этот процесс, немного поиздевался над платой БП. Вышло вот ЭТО :
    SMD-n
    Если установить мост с обратной стороны радиатора - перемычка , вернее ее необходимость - исчезнет . А сам входной разъем разместить на той же стороне , где и выходной (снизу по рисунку) . Все провода будут с одной стороны .
  7. #186
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    SMD-n
    Извини, не уловил...
    ЗЫ
    Последний вариант БП (v5) сильно лучше, чем v3?
  8. #187
    Краснодар
    вот немного подправил платку бп под 213 диоды и без перемычек
    Краснодар
    FaTTy, -какие транзисторы будешь ставить на выходе?
  10. #189
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    m01971
    Либо MJL21194 , либо MJ15003. Пока в раздумьях...
  11. #190
    Краснодар
    и то и то имеется,как я понимаю?где взял,если не секрет?мона в личку
  12. #191
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Радиаторы приехали,и пришлось вносить изменения в БП, т.к. некоторых размеров я не учел... Вот , можно сказать, финальный дизайн. Удалось достать мелкоразмерную пленку от Epcos, потому предусмотрел место для шунтов диодного моста. Ждем-с критических замечаний
    Краснодар
    где эпкосы брал?
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Последовательно с кондёром 470нан нужно включить резистор, который подобрать по наиболее гладкой форме переходного процесса в момент переключения диодов моста.
  15. #194
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    shkal
    С этим будут проблемы, т.к. осциллографа нет и не предвидится...
  16. #195
    Украина
    На всякий случай привожу ссылку на ветку, где выложил MOSFET - вариант JLH усилителя от Pass Nelson под названием PLH:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=287817
  17. #196
    Москва, Russia
    Тогда поставь 70 Ом и подбери на слух
  18. #197
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    А почему вы не рассматриваете в БП на LT1083? Я разводил плату и делал БП для JLH_Amp именно на ней.
    Нука камрады расскажите чем она хуже стандартного фильтра на транзисторах. LT1083 рекомендовал мне Semigor.
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  19. #198
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Alex_Jet
    Так сложилось. Когда изучал инфу про JLH наткнулся на эту схему, да и детали под нее уже куплены.
    Когда получил радиаторы, выяснилось, что они где-то в два раза меньше по площади, чем я думал... В итоге получается, что TIP-у достанется радиатор площадью около 105см^2 (HS216-50), сдается мне, что маловат он будет для 6Вт. Вот думаю, кулер к нему прицепить или все же лучше взять радиатор побольше и без кулера обойтись.
  20. #199
    г.Томск
    Если по упрощенной формуле считать, точнее брать коэффициент 20см^2/Вт, то на таком радиаторе сможет рассеяться лишь 5,25Вт...
  21. #200
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Alex_Jet
    В принципе так и выходит. Собрал тут схемку, транзистор к радиатору прикрутил. Вобщем на 6Вт радиатор можно держать пальцем около 10секунд, корпус транзистора чуть меньше. Три часа полет нормальный
    Померял тр-у радиатора - 61гр. Многовато все же...
    Последний раз редактировалось FaTTy; 03.04.2007 в 21:09.
