Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 184 из 184
Тема: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Аватар для -UST-
    По умолчанию УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Восстанавливаю.
    Схема приведена инвертирующая, но плата универсальная, под инверт и неинверт.
    Собрано с питанием +/- 23В, т.к. больше не требовалось.
Название:	Нафаня схема ин&#1.GIF
Название:	1. top30.jpg
Название:	2. bot15.jpg
Название:	4clip 5 Ohm.jpg
Название:	5sq 5 Ohm.jpg
  2. #181
    Аватар для -UST-
    По умолчанию Re: УМЗЧ "Нафаня". На LM3886
    Тут вот один внимательный пользователь обнаружил подсвистывание на клипе, особенно на НЧ заметно (100Гц). Я посмотрел у себя - да, есть, снизу (отрицательное плечо) борода. При этом оно работает у меня уже больше 2 лет и чего я только с ним не делал, ну, то есть, не горит. Но не красиво, поэтому пришлось собрать еще один платку и получилось у меня, что надо заземлить правый вывод Р6 (вход ОУ) через 1.5к. Это почти устраняет подвозбуд, на 100 Гц все равно остается чуть просечка.
    Этот же внимательный пользователь замерил гармошки, если захочет - выложит.
  3. #182
    Раз пошла такая пьянка, то…
    Подвозбуд при входе в ограничение, был, общем-то не фатальным, после LR и CR фильтров на выходе на нагрузке уже ничего не заметно. В полноценный возбуд усилитель не уходит.
    Все равно некрасиво, при помощи и поддержке автора, стал пробовать исправить. До состояния «голой» LM-ки, без композита, клип улучшить не удалось. После доработок вход в ограничение чистый, без подвозбудов на всех частотах и нагрузке, но в нижней полуволне в ограничении остался артефакт, заметный на частотах примерно до 2 кГц (фото во вложении). После катушки на выходе, все, естественно, лучше.
    Два канала уся сейчас доработаны по-разному, примерно с одинаковым результатом. Схемы доработок приложил.
    По измерениям: очень небольшие габариты платы и LM-ка на выходе настраивают на отношение к усилителю, как к игрушечному и немного несерьезному. Поэтому был очень удивлен, когда на 10 кГц и примерно 15 Вт выходной мощности были с легкостью получены 3 нуля после запятой в КНИ. На 1 кГц не измерял, петлевого усиления там существенно больше, и я смогу измерить только собственные искажения АЦП.
    Так что усилок вполне себе «взрослый».
    Спасибо автору за схему и помощь в наладке и других вопросах!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Клип 140 Гц 6,8 Ом.jpg
Название:	клип 140 Гц артефакты крупно.jpg
Название:	Доработка канал 1.JPG
Название:	Добаботка канал 2.JPG
Название:	нафаня 018-1.JPG
  4. #183
    Аватар для -UST-
    Спасибо за Ваше сообщение!
    Диоды, вестимо, можно вернуть, они были убраны по другой причине.
    И еще раз повторю для читающих, что у меня получилось так (другие номиналы и тем более RC цепь между входами LM - инициатива Тракторист):
  5. #184
    Не совсем так, там С между входами, R- попытка отделить выход 1656 от емкости в нагрузке, но это непринципиально...
    другие номиналы
    Так точно. Вместо резистора 1,5k ставил подстроечник, пытался найти наилучшее, пошагово меняя величину емкости С10. Выяснил, что при уменьшении этого сопротивления лучше увеличить емкость конденсатора С10. Вариант с допрезистором в 1k5....1k8 и С10=18пф- при клипе давал примерно такой же результат, как на картинках, которые приводил в прошлом сообщении.
    Просто хотел пояснить, что отошел от авторских рекомендаций по доработке в попытках дальнейшего улучшения работы уся в клипе, но успеха не достиг. Оставил примерно равнозначный вариант из лени возвращать обратно...
    Последний раз редактировалось Тракторист; 17.06.2024 в 15:20.
