Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Ремонт динамика - сломанная корзина, сканспик ревелятор :)
    Недоступно
    По умолчанию Ремонт динамика - сломанная корзина, сканспик ревелятор :)
    Приехала из далекой америки пара динамиков 18-ого каллибра.
    У одного из них в процессе пересылки отвалился магнит, вместе с половиной корзины.
    Нужны идеи, как его привести к жизни?
    Первое, что приходит на ум - пара тюбиков суперклея - он всегда меня спасал в подобных ситуациях. Есть противопоказания? Есть что-то лучше?
    Помимо клея в местах разлома я обычно обклеивал разломы чем-то крепким, для увеличения площади склейки.
    См. фото.
    Пожалели они меди в зазоре... В старых сериях ее было гораздо больше.
    Паралельно топику пытаюсь достать новую корзинку...
ID:	78680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78681   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78682   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Ремонт динамика - сломанная корзина, сканспик ревелятор :)
    Портится ли бумага диффузора , центрирующая шайба и подвес ?
    Бумага и шайба точно не портится, а вот подвес смотря из чего, если резина то не так критично насколько знаю...Ещё смотря какой растворитель, ацетон самый злой, но эффективный. Для починки корзины рекомендую эпоксидный клей для металла (паста).
    Ижевск
    Динамик новый склеен хорошо , мочить его растворителем думаю надо будет обильно.
    Боюсь промокнет диффузор и разрушится либо ещё как то испортится.
    Подвес резина.
    s3tup,
    Сори что в твоей теме , но пробеммы похожие.
    Тебе ведь тоже надо будет отмачивать динамик и разбирать (если корзину менять будешь).
    Недоступно
    RINDIG, Без проблем, мне самому интересно будущее твоего динамика
    Свой динамик я склеил суперклеем в несколько слоев + местами армирование. Корзину к обломку на магните пока не клеил - это более сложный процесс, совмещающий в себе сложное и прочное армирование + центровку катушки в зазоре. Да так, что-бы она не цепляла на полном ходе.
    Я как-то проделывал следующее действие:
    Сверлятся отверстия в скрепляемых частях, через эти отверстия пропускается крепкая нить и шов стягивается многочисленными витками. Заливка клеем или эпоксидкой завершает картину.
    Только в данном случае боюсь раскола рамы при сверлении и последующей работе...
    Недоступно
    UPD:
    Нашел человека, подарившего мне корзинку от ревелятора Заодно купил у него пару 15W ревеляторов, чтобы посылку пустой не слать. Дошли целыми
    Затем размочил в ацетоне (спирт не взял) места склеек шайбы и подвеса с корзинкой, сменил корзинку, и сдал в ремонт на заклейку/центровку без отклейки колпачка (его отклеивать нельзя - испортится динамик). Ремонт обошелся в 30$. Заодно и шайбу склеили каким-то гибким клеем, что-бы не разрывалась дальше.
    Человек -
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-...er-100psc.html
    Ростов
    s3tup а дешево, однако, у данного продавца... Он в Россию отправит, не знаете???
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    Зарегестрируюсь.... Хочу )21w8554-00 4 штт))) интересно до конца месяца останутся или нет....
    Недоступно
    1. Просмотрите тему, помойму их (21w) увели еще на первой или второй странице
    2. Вполне возможно, что шлет
    3. Смотреть фото динамиков перед заказом, ибо они не новые
    4. Почта России и ревеляторы... Израильская почта сломала лишь один из шести ввезенных мною. (4х18, 2х15).
    Ростов
    хм, спасибо, написал в теме, может сообразит он что нибудь....
