Страница 4 из 786 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 15705
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #61
    В принципе , этот резистор ( 50 ом ) там стоит в основном для "антипаразитных" целей , и кроме того , чтобы дополнительно "подгружать" транзистор Q5 в паузах между пиками сигнала , чтобы уменьшить перепады тока в нём . Но работать будет и без резистора - он там не принципиален , в общем . Если зашунтировать этот резистор ( то есть выход источника ) большим электролитом - то теоретически снизится импеданс "батарейки" на звуковых частотах , что вроде бы и хорошо .... но тогда в цепи сигнала окажется один лишний электролит . Я , после некоторого размышления , решил так не делать . Зато в другом варианте схемы , с ООС в схеме источника - кондёр стоит . Но то уже совсем другая схема ......
    Импеданс батарейки и без электролита 1 Ом.
  3. #62
    Ижевск
    Привет, deemon!
    Наконец-то ты опубликовал эту схему
    Попытался найти тот вариант 10-ти летней давности, что ты мне присылал, когда еще все общались на Аудиоворлде, но видимо он пропал у меня вместе с заклинившим винтом.
    По памяти, по-моему, изменился УН на СРПП, схема термокомпенсации и питания накала.
    Все решения очень интересные и оригинальные, поздравляю!
    Рад, что у тебя все получилось довести до такого завершенного вида.
    Критиковать не буду, поскольку критиковать можно только с чисто субъетивистских позиций, а в этом проку мало, так как все слышат по-разному
  4. #63
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Привет, deemon!
    Привет и спасибо ! Теперь эта схема действительно "дозрела" , чтобы выйти в люди Будет теперь жить своей жизнью Я её делал вообще-то так , как и свои колонки - делаю и её же слушаю . Что-нибудь изменю , месяца три послушаю , потом опять изменю , и так далее ....
    А как твой выходной каскад поживает ? Довёл ты его до финала , или ещё в процессе ? Что стоит на входе ? Интересно бы его тоже послушать - там чудная идея супер-А класса Эх , на всё времени не хватает , блин .
  5. #64
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    не поверите
    попробовал отмоделировать ВК в MS10
    получается фигня
    т.е. до обсуждения комплектухи даже просто не дохожу
    весь затык на модели
    хотя - куда уж проще....
    да и в голове не все складывается
    наверное придется утверждать увиденное паяльником, а потом подводить базу под остальное...
  6. #65
    Нее , что-то тут явно не то - наверно проблема с моделью тетрода .
    Да, кроме того - я забыл кондер в катод поставить
    С ним маплость получше: Ку=27, Rвых=390ом.
    Не супер, но и не так плохо как без кондера.
    А если у тебя в реале такая схема SRPP работает - то попробуй перепаять , да и сравни
    До реальной схемы чувствую доберусь не скоро а то конечно попробовал бы перепаять резистор за измерить в реале. Тем более. что у меня там и напряжение питания те-же 400в, и смещение 3в от батарейки в сетке.
    Кстати , у тебя какой ток потребления 6Э5П ?
    Если мне память не изменяет, около 30мА.
    Цитата Сообщение от oleg_S Посмотреть сообщение
    Алекс! а как Вы измеряете на симуляторе Выходное?
    Делаю step резистора нагрузки:
    From=1k To=1000k step=999k
    получается режим холостого хода и режим нагрузка на 1к.
    затем меряю курсором полный размах синусоиды для этих двух случаев и считаю, в килоомах: Rвых=Uxx/U1k - 1
    И я осмелился, правда чтобы загнать мои модели 6э5п в "режим хотя бы 35 ма" пришлось катодные резисторы уменьшить до 100 ом, получил 28ДБ Ку(а это типа 25 ).
    Уточненные данные симуляции - см. в начале этого сообщения.
  7. #66
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ты знаешь , а вот сейчас точность симуляции получилась хорошая ! Только что измерил на двух комплектах старых ламп , и получилось - на одной паре К= 27,5 , R=290 , на другом К=30 , R=350 . Разброс , конечно , тот ещё ... но в среднем похоже . Завтра достану из гаража коробку с новыми , и проверю на них . По идее , на свежих внутреннее сопротивление должно быть меньше , как я думаю ... но вряд ли намного . Так что эта модель у тебя похожа на правду
    И ещё завтра проведу измерения искажений выходного каскада . Заодно сниму АЧХ и измерю выходное сопротивление ....
  8. #67
    Ижевск
    Конечно в процессе, ведь еще только года три прошло, значит лет семь у меня есть
    В собранном макете - гибридный СРПП на 6Н30П и составном КТ602, но планирую попробовать и другие детальки, в частности 6Э6П и BSP129. Связь с выходным каскадом непосредственная через стабилитрон.
    Кстати, в одном макете гибриднка я тоже цеплял вторую сетку не к аноду, а к вольтдобавке, но там цель была поднять ток лампочки, поскольку напряжение питания было маловато.
    Вопрос, ты не сравнивал по звуку варианты на КТ819, КТ818 с тошибовсими транзисторами?
    Последний раз редактировалось Semigor; 28.04.2010 в 07:56.
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Ну с батарейкой или нет, но ВК по сути составной эмиттерный повторитель. при токе покоя под 100 мА должно быть около 0.3 - 1 % искажений.
    И неприятности с первым ваттом.
    Так что же мы таки слышим? Одним и тысячные доли процентов искажений - замного. Другим и транзисторные 1% нипочём
    Это не критика , а констатация наличия парадокса... ( а то побьют? )
    Тут скорее всего должно быть менее 0.1% у выходного каскада. Интересно конечно были бы измеренные данные искажений и фотографии осциллограмм о том, что транзисторы не закрываются и нет ступеньки. Тогда и первый ватт д.б. без искажений. Если нет ступеньки и транзисторы не закрываются, то это революция для выходных каскадов. И должно быть покруче А++ и плавающего смещения, для незакрывания транзисторов.
    Deemon, а какой же мощности был блок питания для класса А, чтобы выдать 60 ампер? И если ставить по 3 штуки транзисторов в параллель, то их нужно жестко отбирать.
  10. #69
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Там вроде бы уже ставились резисторы небольшого номинала в эмиттеры.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от next sound Посмотреть сообщение
    не поверите
    получается фигня
    Что - то Вы не так делали . Все прекрасно моделируется.
    Вот результаты моделирования параллельного повторителя с источниками тока (традиционного, далее ТПП) и с источником напряжения (как в этой схеме, далее НПП). Ток покоя ВК в обеих случаях одинаковый - 100 мА, транзисторы 2SC3281 & 2SA1302.
    Общий коэфф. гармоник на частоте 1 кГц и выходном напряжении +\-20 В на нагр 8 Ом - 0.15 % для ТПП и для НПП.
    Коэфф. гармоник определяется нечетными гармониками, четные на 40 - 60 дБ ниже, но у НПП они еще меньше (в 2 - 8 раз) - результат большей симметрии схемы.
    Качество НПП (это уже мое мнение) во многом будет определяться качеством источника напряжения (батарейки) - он не только должен выдавать ток, равный току покоя ВК, но по сути, он является драйвером для выходных транзисторов, и должен обеспечивать необходимый ток в их базы.
    Главное преимущество НПП перед ТПП - независимость нагрузочной способности ВК от тока покоя ВК (у ТПП они взаимосвязаны - чем выше ток покоя, тем выше нагр. способность).
    Это позволяет выбрать оптимальный ток покоя ВК (естественно, для реж АВ).
    Так вот (опять же мое мнение) оптимальным током является ток 20 - 30 мА, ВК работает практически в режиме В. В этом случае получается наиболее гладкая статическая АХ, нечетные гармоники уменьшаются в 2 - 10 раз. В общем, обьективно параметры ВК при токе покоя 30 мА намного лучше, чем при токе покоя 100 мА. А субьективно - надо слушать .
  12. #71
    из преисподнии
    ... В общем, обьективно параметры ВК при токе покоя 30 мА намного лучше, чем при токе покоя 100 мА. А субьективно - надо слушать .
    У меня у самого похожая дилема: так как изначально в ВК ставлю ток в 30мА звучание нейтрально, но субъективно "слух ласкает" ВК при токе в 100мА, как варинт запараллелить тройку по 30мА на каждую комплиментарную пару. В качестве эксперимента пробовал двойку (т.е. 2х30мА) - заметное улучшение субъективного восприятия звучания ...
  13. #72
    Томск
    Об этом еще Дуглас Селф писал. Что искажения у обычного выходного каскада в классе В меньше чем у АВ. Но в классе В транзисторы долго закрыватся и в результате появляется сквозной ток, который помехой шурует по цепям питания и наводится на входные каскады. В результате субьективно звук в АВ лучше, возможно из-за того, что меньше помех по питанию.
  14. #73
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Сравнивал , конечно - Тошиба лучше Звук с нашими транзюками получается как-то "жирнее" и грубее , но в принципе , слушать можно . Один усилитель на 818-819 до сих пор работает , и ничего , нормально .
    А кстати , что за зверь этот BSP129 ? Что-то мне такой не попадался ...
  15. #74
    вот результаты моделирования в обычном триоде (с твоими номиналами на нижнем катодном резисторе 4.54в, ток 16.5 мА), по твоей схеме с ОС и по схеме с батарейкой:
ID:	83824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83825   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , в принципе где-то так и должно быть . На малых уровнях этот новый каскад должен вести себя похоже на классический , или чуть лучше , а вот с ростом мощности его преимущества будут нарастать радикально . Что в звуке проявляет себя как заметное улучшение макродинамики .
    Ещё интересно бы сравнить поведение каскадов на высоких частотах . Там , по идее , НПП тоже должен себя показать с лучшей стороны , из-за симметрии заряда и разряда паразитных ёмкостей . А я сегодня постараюсь измерить искажения выхода в реальности .
  17. #76
    Геленджик - СПб
    Они и нарастают - нет ограничения по базовому току ВК.
    Уменьшаются четные гармоники. И с ростом частоты - больше.
  18. #77
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А любопытно получается - для моего случая по искажениям разницы почти никакой . Выходное сопротивление при ООС снижается , так и должно быть .... а вот усиление даже немножко выросло , это интересно .А в твоём варианте каскада из-за большего тока сопротивление заметно меньше , и искажения тоже меньше . Но что любопытно - я при своих экспериментах пробовал ещё поднимать ток , и качество звука уже не улучшалось .... так что я остановился на таком режиме , как на схеме . Хитрая штука , этот SRPP А ты свой SRPP с каким выходом используешь ?
    Кстати , я однажды размышлял на тему , как бы повысить эффективность этой "хитрой" ООС на вторую сетку . И вот , никакого простого способа я не нашёл , в любом случае приходится усложнять схему , а будет ли от этого улучшение звука - далеко не факт ..... так что решил пока оставить так , как есть .
  19. #78
    Да, усиление выросло аж на 1.9%, зато выходное упало на 10%.
    Этот в Зене стоит.
    Заведи на нее сигнал общей ООС с выхода
  20. #79
    Германия
    Я вижу это так: Напруга по переменке на аноде первой лампы выше, чем на выходе SRPP на величину управляющего напряжения второй лампой. Так что глубина ООС ( или "триодность" ) выше при подключении второй сетки на собственный анод. Так что подключение на выход SRPP уменьшает ООС и увеличивает усиление. Снижение выходного сопротивления может быть связано с изменениями режимов по постоянке ?? хотя эффекты должны быть малы из-за низкой крутизны по второй сетке.
    Хотя на другой взгляд - при меньшей триодности и большем усилении ( Вторая сетка нв выходе SRPP ) вторая лампа таки охватывается небольшой ООС, что уменьшает выходное сопротивление... Так при КЗ выхода по переменке в этом случае имеем всю "мощу" тетрода, против хилой крутизны триода при посадке второй сетки на собственный анод
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 28.04.2010 в 15:31.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #80
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Вот и я тоже так рассуждал - если выход моей схемы закоротить по переменке , то сигнал ООС со второй сетки убирается полностью , а если обычный SRPP закоротить - то на сетке остаётся малая часть сигнала . Отсюда следует , что у меня Rвых будет меньше .... но ненамного
    Но с другой стороны - такой "фокус" работает в нужном направлении . И по звуку этот вариант предпочтительнее - потому я его и оставил .
    ---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее сообщение в 16:26 ----------
    Я об этом думал , кстати . Но просто и изящно это сделать не удаётся , а кривые решения - это не наш метод
