Страница 21 из 27 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 540
Тема: Амплитудная характеристика усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    Сообщение Амплитудная характеристика усилителя
    Тема возникла из попытки ответить на вопрос "почему уши предпочитают однотактник?".
    Я не утверждаю, что все уши и всегда предпочитают. Но что касается слушателей живой музыки, эта тенденция мне кажется явной.
    Мне не кажутся убедительными рассуждения по поводу "равномерности" спектра, так как (ну уж ещё раз повторю) для данного спектра существует бесконечное число сигналов с этим спектром. Если вернуться от FFT "взад, к первоисточнику", то у нас в руках оказывается амплитудная характеристика усилителя. Более наглядно, думаю, говорить не об амплитудной характеристике (то есть о Vout как функции от Vin), а о производной dVout/dVin как функции от Vin. По сути это Ку = Ку(Vin).
    Давайте пока абстрагируемся от частоты (то бишь скорости изменения Vin) и от того, что на концах графика - клиппинг по току или напряжению (будем считать это криминалом). Также пока предлагаю не рассматривать абсолютную величину нелинейностей.
    Так вот. Вид Ку(Vin) сильно отличается у однотактников и, гм, неоднотактников. У первых он очень гладкий ("до фиг знает какой производной"), монотонный. Все другие топологии имеют разного изгибы, клювики, немонотонность, особое поведение возле нуля (который предполагается совпадающим с акустическим нулём и является, безусловно, очень интересной областью).
    Очевидно, по самым интересным для нас вопросам психоакустика молчит. Всё, что мы можем - просто поделиться наблюдениями, эмпирикой, если эти наблюдения есть возможность трактовать в терминах сопоставления Ку(Vin) и субъективных предпочтений.
    Кто что думает?
    Последний раз редактировалось anli; 20.04.2010 в 03:33.
  2. #401
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: Амплитудная характеристика усилителя
    График # 1
    Красиво! Прям сюр какой-то! Правда, транзисторы как-то уж слишком симметричные Это в чём нарисовано? Если в MC, рассказал бы Олегу, как рисовать. Он спрашивал, а я не знаю, что ответить.
  3. #402
    Геленджик - СПб
    Так напряжение от -5В до +5В.
  4. #403
    мифолог
    Аватар для anli
    Тем более: под "лупой 2x" по оси абсцисс разность транзисторов (то есть несимметричность относительно нуля вольт) обязана быть ещё заметнее.
  5. #404
    Геленджик - СПб
    Есть там несимметрия (правда небольшая). Так можно поставить другие модели (в данном случае не заморачивался, осваивал технологию)
  6. #405
    мифолог
    Аватар для anli
    А, ага, понятно. Супер! А то я ж не художник, будешь помогать Это MC? Рассказал бы народу. Не только Олегу, уверен, было бы интересно.
  7. #406
    Геленджик - СПб
    МС, DC анализ. Рассказать - не вопрос, только время надо.
  8. #407
    из преисподнии
    600ma до класса А очень далеко....
    Зависит от значения сопротивления нагрузки и уровня входного сигнала...
    ....Если дальнейшее увеличение к улучшению не приводит , то зачем он класс А тагда нужен?...
    Для двутактного ВК на биполярах - класс А действительно не нужно . Наблюдая за конструктарами гибридных усилителей, где ВК в двутакте на биполярах в классе А я просто "ржунемогу"
    ....Ставить 600 без резюков и всё. Только над его стабильностью поработать ...
    Саня, сам посмотри на формулу оптимального значения Rэ - ток каскада в обратной пропорциональности к этому значению - для двутакта - это есть противоречие, так как с увеличением тока Rэ должен уменьшаться - для биполяра это условие возникновения тепловой ПОС, со всеми вытекающими. Но вот в Однотакте это условие уже супергут , Rэ при большом токе (последовательно с сигналом) нет, т.е. оно параллельно переменному сигналу, а последовательно по току его значение выполняет нагрузка однотакта, что может представлять собой либо резистор либо генератор стабильного тока либо индуктивная нагрузка - короче чтобы там ни было по току - это будет во много раз стабильнее, чем двутакт с резисторами в доли ома.
    Другой момент в том с уменьшением тока резистор необходимо увеличивать, и следовательно существует его оптимальное значение.
    Шкритек определял его как 0,51Ом для Iо=30мА, а для большего тока советовал параллелить транзюки....ктото из рьяных "аудиофилов" утверждают что параллелить транзюки вредно - это очередная "аудифильная бредятина" возникшая наверно относительно познаний в ламповой технике...
  9. #408
    Андрей, боюсь что МС под Линуксом (или что у тебя?) не работает.
    А так прога на рисунки богатая, есть и 3D-графики, типа ватерфолов в акустике.
  10. #409
    мифолог
    Аватар для anli
    Игорь, ты, сори, перепутал, о чём речь. Как раз мне совсем неинтересен MC (профессионалы используют LTspice ). Но мужики многие используют и уже привыкли к MC. SAPR раковырял, как рисовать наши эротические картинки в MC, и, при случае, думаю, расскажет другим. Ну а сам факт интереса - пусть не у всех, но уже у некоторых - взглянуть на свой (или проектируемый) усилитель с другой точки зрения меня очень радует.
  11. #410
    Геленджик - СПб
    График #2. Двойка, токовый шунт, биполяры.
  12. #411
    Да-да, конечно!
    Это просто отвертка!
  13. #412
    Геленджик - СПб
    Как скажете ( могу и в BMP )
  14. #413
    мифолог
    Аватар для anli
    Да-да, конечно!
    Хе-хе... Ну дык отвёртки разные бывают. Был у нас магазинчик с нормальными инструментами (правда, уже разорился). Купил там бокорезы Stanley Piano. Так проводочки (и кучу всего другого разного) кромсать - одно удовольствие, если с китайским ширпотребом сравнить. Увы, дури в руках хватило и Piano поломать
  15. #414
    Hennady, а можете объяснить подробней такой вывод, почему в классе А двухтактники плохи, это с технической точки зрения или по звуку?
  16. #415
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    "Не могу молчать" (с), поскольку на самом деле всё с точностью до наоборот.
    При одинаковых эмитерных и оптимальном токе покоя АБ намнооооого хуже, чем А (пока этот А не начал вылетать в АБ), и прежде всего с точки зрения данного топика - гладкостью полинома, аппроксимирующего АХ
  17. #416
    Геленджик - СПб
    График #3. Двойка с ТШ, Rэмм = 0, ток покоя 10 - 100 мА (синий). Она же (красный), в осном усилителе, глубина ОС 26 дБ (во всем звуковом диапазоне). График #4 - тот же осный вариант, более крупный масштаб. Выходное напряжение +\- 20 В.
    PS На графике #3 синий - без ООС (подпись неправильная, позже исправлю)
    Последний раз редактировалось SAPR; 27.04.2010 в 13:03.
  18. #417
    О, ТШ без резисторов.
    Еще убрать бы богомерзкую ОООС
    Исправил - был невнимателен!
  19. #418
    из преисподнии
    .... АБ намнооооого хуже, чем А (пока этот А не начал вылетать в АБ)...
    хорошее замечание....
  20. #419
    Украина, Запорожье
    Есть на русском, см. здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D1%82%D1%8B.
    На русском третье издание, актуальное пятое значительно исправлено-дополнено, намного лучше. Информация об издании на сайте Селфа и , собственно, сама книга в pdf-е, может кому пригодится.
  21. #420
    malefactor_8hz, отлично, спасибо!
