Страница 18 из 41 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 816
Тема: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Улыбка Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Хитачиус.Он же c 2007 года - Werewolf.Сто Ватт без фанатизма.Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание.
    АХТУНГ!В связи с письмами по поводу "когда" пишу тут: наборы для сборки этого усилителя будут доступны примерно к новому году, ориентироваться точно стоит на весну.
    Предыстория.
    Эта схема впервые была мной увидена в 2003 году, иллюстрация из какой-то книги.Номиналы указаны не были,транзисторы тоже.Схема подкупала своей простотой и мощностью.
    Потом выяснилось, что это есть не что иное, как иллюстрация из книги П.Шкритека.
    Многие схемы с 2SK1058\2SJ162 на выходе,которые я когда-либо видел,просты, как пять копеек.
    Прообразы:
    http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/mosamp.htm
    Вот с чего все началось с 70-х годах.
    Смотрите самую верхнюю схему.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=91&Itemid=52
    Здесь мы видим похожую по структуре схему.
    Ага, с IRFами и вольтодобавкой,да.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=27&Itemid=52
    Тот самый усилитель Хитачи.
    А вот вариации на тему Хитачи, но уже на современной элементной базе, которые часто можно встретить на просторах инета:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1115336160
    http://zeuslab.narod.ru/images/MFA2/MFA2MAIN.jpg
    (Мюзикал Фиделити А2, класс А)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1126159081
    http://www.sivolobov.ru/audio/forum/...49ee85____.jpg
    http://users.swing.be/edwinpaij/ampli_mosfet_simple.htm
    http://www.dymx.h12.ru/mosfetamp.htm
    Похожие схемы обсасывались в этой ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2150
    Данный девайс может собрать даже пьяная макака.Вся настройка сводится к установке тока покоя.Требования: схема критична к разводке платы.Чем меньше плата, тем лучше, очень хороший результат получился с запитыванием выходных трнзисторов от мощного источника питания а УН с запиткой от стабилизированного источника питания со своим отдельным трансом.Выходники лучше всего утопить до корпуса в плату, откусив остатки ног снизу платы.Угу, чтобы ферритовые бусины не одевать.Транзисторы дифкаскада лучше все-таки подобрать по h21э и они должны стоять близко друг к другу, через термопасту прижаты один к другому. Ну и чтобы они никуда не делись, я обычно одеваю сверху термоусадку и усаживаю ее обычной зажигалкой.Надеюсь, объяснять, для чего это делается с дифкаскадом никому не надо.Теперь про диод в схеме. Можно и транзистор включить вместо него ( в диодном включении). А зачем? Лично у меня лежат два пакета - в одном тыща штук 1N4001, в другом столько же 1N4148.Хватит до пенсии.
    С 2004 года я собирал несколько вариантов данной схемы, слушал, мерил, зырил в осциллограф, книги, тематические ветки.
    Усилитель не капризен,работать будет даже если собрать навесным монтажом на картонке.Я и такое пробовал и ОНО играло, причем возбудов,перегревов не было.Но лучше все-таки на печатной плате.
    Ниже прилагаю сохранившиеся старые рисунки печатной платы.Рисовать их не нужно, они только для ознакомления.Финальная печатка уже в стадии доводки.Также прилагаются реальные фото реальных плат и усилителей на их основе.
    Вариации на тему обсуждались в ветке:
    Обсуждали и такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1115376460
    И вот такое:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1115375732
    Чудом уцелевшая фотка самой первой моей платы под этот усь. К слову, данная плата до сих пор жива и здорова и лежит у меня в столе на память.Рисунок не сохранился да и что может быть хорошего в макете?
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231477
    Фото старой платы образца 2004 года:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1103356061
    С одной парой выходников.
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630062
    С двумя:
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630063
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=630064
    Здесь один из усилителей, собранных на этой плате.Фото внутренностей. Это вариант для двух сабвуферов (впоследствии была установлена вторая пара выходников).
    http://www.ganjafoto.ru/image.php?aid=61981&pid=231476
ID:	22676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 11.02.2009 в 10:56.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #341
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Простой усилитель с 2SK1058\2SJ162 в выходном каскаде.
    Нувоттездрасьте! А поподробнее? Что не так?
    Неуж-то смотреть в сторону Холтона?
    Кажется, этот усилитель просит стабилизированное питание, у холтона PSRR получше будет.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    У Шкритека именно эта схема нарисована с указанием стабилизированного питания для УН и простого для ВК.
  4. #343
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Так не вопрос! А сколько? Судя по всему вольт на пять выше чем на ВК...
  5. #344
    Украина, Запорожье
    У Шкритека указано одинаковое напряжение, но это же пример. В МС у меня получается больше на +\- 7 вольт.
    Автор ветки должен знать, судя по всему, давно с этим усилителем дело имеет.
  6. #345
    Собрал данный девайс! Осталось выставить ток покоя. Расскажите пожалуйста как и в каких точках его мерять? Транзисторы уже впаяны, резисторов на которых мереем панение напряжения нет,радиаторы горячие, мерить ток на силовых проводах некорректно! Прошу совета!!!!!!
  7. #346
    Если Вы собрали усилитель по схеме из пост N 331, то достаточно просто измерить ток потребления ВК на латерелах можно включением в разрыв плюсовой или минусовой шины миллиамперметра на пределе измерения ~ 200ма. При напряжении питания +- 50в, первый и второй каскады усиления потребляют суммарный ток порядка 14,5ма. Из полученного результата измерения общего тока потребления, вычтите 14 - 15ма - разница и даст искомый ток покоя ВК. Нужное его значение выставляйте подстроечным резистором.
  8. #347
    Но тогда мы мереем ток потребляемый усилителем общий то есть это значение надо разделить пополам для тока через транзистор или нет?
  9. #348
    Совершенно верно, мы замеряем суммарный ток потребления УНЧ. Ток, протекающий от плюсовой шины к минусовой , протекает через последовательно (по току) соединенные транзисторы ВК. Делить пополам надо в случае соединения параллельно двух транзисторов в верхнем и нижнем плече ВК.
  10. #349
    Собрана по верхней схеме. Попробую рассажу! Согласно AN-1645 ток покоя на этих транзисторах составляет 115мА и сопротивлениях в гейтах равно в n-канале 190-210Ом и р-канале 240-330Ом. Пробовал ли кто изменить эти сопротивления? Как меняется звук?
  11. #350
    Спаял две платы по схеме пост 227. На выходе первой постоянка +57В при питании 58,5В при чём через 1 минуту взорвался конденсатор С3. а на второй постоянка -57в через 5 минут работы она начала гулять от -34,3В до +,1,2В,Вход замкнут на землю, сопротивление переменного резистора VR1 равно 50 Ом. Что делать не знаю предохранители не горят, Где искать неисправность? Буду очень благодарен если выложите карту напряжений по транзисторам. Заранее спасибо! Схема с напряжениями
    http://www.imageup.ru/img135/final357569.jpg.html
    Последний раз редактировалось Alru; 02.06.2010 в 16:26.
  12. #351
    Как должно быть. В истоках латералов ~0вольт,соответственно на базах 2N5401 - ~0v. Падение напряжения на резисторах 3,3ком ~1,65v, столько же и на базах 2SD667. Падение напряжения на резисторах в 100ом( плюсовая и минусовая шина) ~1,45 - 1,55v. Проверьте транзисторы диф каскада на 2N5401. Если Вы не попутали правильность распайки выводов транзисторов - скорей всего , правый по схеме 2N5401 ДК - пробит.
  13. #352
    По Вашей карте напряжений, разность потенциалов Б - Э у правого транзистора ДК - 2N5401,равна 47вольт!
  14. #353
    На выходе первой постоянка +57В при питании 58,5В при чём через 1 минуту взорвался конденсатор С3. На затворах висит +57 Вольт, На базе правого транзистора дифкаскада висит +57 Вольт, А здесь что может быть? Схемы лежат на даче в 100км от дома, Что вести с собой? Поэтому и прошу помощи!!!#Vektor18 Огромное спасибо за помощь!
    ---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    так оно при запуске и есть, А после прогрева через5 минут напряжение на выходе гуляет от-35 до +1,2 вольта А на базе входного транзистора дифкаскада висит на запуске -47 вольт после прогрева -8 -9 Вольт
    Последний раз редактировалось Alru; 03.06.2010 в 22:56.
  15. #354
    ALru - убедитесь в правильности распайки транзисторов входного ДК. Транзисторы,видимо,придется заменить на исправные. При таком напряжении Б-Э они давно в другом измерении. И проверьте еще раз правильность сборки всей схемы.
  16. #355
    ДВР
    Alru, проверьте распиновку 2N5401. Транзисторы в основном выпусаются в корпусах ТО-92, но есть и в похожем корпусе с другой цеколёвкой. У тех, что ножки прямые, средняя нога база, у тех, что имеют ножки с боковым изгибом средняя нога коллектор.
    Кстати, с 2N5551 то же самое.
    Думай. Думай всегда…
  17. #356
    Спасибо за подсказку!! Попробую в понедельник проверить! у тех, что имеют ножки с боковым изгибом средняя нога коллектор!
  18. #357
    так кто собирал этот усь с разными транзисторомами дифа и преда с какими усь лутше всего поет???
    один хороший человек собрал по такой схеме звук отличный!!! я тоже собрал мне понравился... схемкО... с сайта схем.нет
  19. #358
    Всё было просто с платой +58 Вольт, Каким-то образом пробило действительно правый транзистор дифкаскада (спасибо Vektor18) Схема после замены запустиласи кстати очень достойно играл, Через 25 минут выключил и включил и БАБАХ . Выгорели выходники вместе с предохранителями и этим же новым транзистором дифкаскада "Простой в сборке и настройке, не капризный усилок без применения экзотических транзисторов и комплектухи по цене чугунного моста.Имеет свои достоинства и недостатки и хорошее звучание. " На другой плате заменил транзисторы дифкаскада , хотя до установки подбирал по H21 после выпаивание разница была у одного 224 у другого 162 , плата запустилась но постоянка в -1,1Вольт . После 3х включений опять -57 Вольт на выходе!!! Какие-то левые транзисторы или что ?????? http://www.imageup.ru/img137/07062010031361021.jpg.html http://www.imageup.ru/img137/07062010032361022.jpg.html
  20. #359
    или что
    Это скорее всего! У Вас идет очень большое возбуждение, чтобы больше транзисторы не горели, поставте токограничивающие сопротивления 10ом, 2вт по питанию и после замены транзисторов проверяйте режимы по постоянному току. Сразу после включения ток потребления всего усилителя не должен превышать 50-100мА, "0" на выходе не должен быть больше 100мВ, емкости 27пФ временно можно увеличить раз в десять, если есть возбуждение. Полевики впаяны прямо в ПП или на проводочках?
  21. #360
    SMD-n
    Электролиты по питанию где?
