Страница 41 из 146 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #801
    рядом с Киевом
    По умолчанию Re: Optima SE
    подобное надо смотреть у автоинсталяторов
    +1. Сам прменял такое.
    Детали здесь:
    http://sites.google.com/site/kvninbo...a-se/boxtuning
    Но у меня это больше для очистки совести было, т.к. корпус был достаточно жесткий.
    А звучит - да!
    отлично!
    http://sites.google.com/site/kvninbo...ma-se/measure2
    Георгий, спасибо вам еще раз за разработку!
  3. #802
    You*r welcome. Раз вы можете мерить столько всего, то вам пора самому уже...
    Георгий Крылов
  4. #803
    рядом с Киевом
    На самом деле - меряет АРТА..
    А измерения - это так, любительское.. связанное с желанием примирения АС и комнаты...
  5. #804
    как измерять CSD через ARTA написано тут http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
  6. #805
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Вот и я стал на один шаг ближе к построению оптимы SE, приехали динамики и детальки для кросса с Аркады
    За дины большое спасибо Ромычу
    Намотал катушки, на нч проводом 1,5мм, на вч - 0,9мм.
    Как и советовали, решил прикинуть положение пищалки в edge. Получилось не очень красиво в плане дизайна (слишком низко), зато по симмулятору красиво, неравномерность ачх менее 1 дб. Правильно ли я всё расчитал?
ID:	83404   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #806
    Как я понял, после отделки виброизолирующем материалом стп , фольга внутри корпуса не внесет отрицательных факторов?
    Андрей
  8. #807
    Без фольги лучше, чем с фольгой. Но влияние фольги мизерное. Можно забить.
    Георгий Крылов
  9. #808
    flipper
    YurOK, Пробовал сам мидбасс двигать? Возможно удалось бы горб снизу немного уменьшить.
    А так да, похоже на правду.
  10. #809
    г.Курск
    На картинке только один пищик, передвижение мидбаса практически ничего не дает,у него горб в 2 дб на 1к, который так и остается, при передвижении только появляются горбы в других местах, положение как на рисунке вполне нормальное... хотя может нужно правильно ввести f1 и f2, которые задают компенсацию бафл степа и тогда можно точнее настроить положение мидбаса? Хотя, я думаю, и так неплохо
  11. #810
    flipper
    Неплохо... 2К - почти раздел, непонятно, что там вообще по факту выйдет, так что врядли стоит заморачиваться из-за 2х дБ.
  12. #811
    г.Курск
    Найти бы еще мдф 20мм, или хотя бы 16мм...нигде нету=( Может взять тогда лист фанеры 20мм? хуже она чем мдф?
    Мебельные конторы, оказывается, такие примитивные, один материал используют-лдсп
  13. #812
    Можно фанеру 20мм. Только она звонкая, поэтому - надо стенки обклеивать вибропоготителем. Если нет МДФ 20 или 18мм. Может есть 10 - склеить пару получится 20. Как раз весь лист уйдет тогда.
    Георгий Крылов
  14. #813
    рядом с Киевом
    не внесет..
    Для НЧ/середины размеры играют, а ВЧ в закрытом корпусе, пищику пофиг.
    +1 к Георгию - забей.
    Просто СТП, которое с фольгой, на сколько я знаю - дороже немного..
  15. #814
    Другого не было.
    Забил Может забрызгаю для успокоения.
    Андрей
  16. #815
    г.Орел
    Подскажите. Виброизоляция на стены толщиной 3-4мм (фольга на вязкой основе) + распорка и ребра жесткости на боковых стенках из бруса 30х30. Итого получается почти 1,1-1,2литра. Не много ли объема я потеряю? Критично это? Корпуса - Сенон.
    Денис.
  17. #816
    Ничего сташного. Ребра можно потоньше, вибродемпфиркующий материал не надо пихать в углы. Фильтр будет на дне, поэтому - на дно не надо. Этот динамик можно пихать в 12 литров, в принципе. Все надо без фанатизма делать.
    Георгий Крылов
  18. #817
    flipper
    Георгий, как думаете, если штатный фазик снять и поставить более высокодобротный, с изгибом - толк будет? Чуток бодрячка понизу добавить.
  19. #818
    Я думаю, что если слегка укоротить будет "панч" (но мне так не нрвится). А насчет добротности, так как ее померить и понять сложно (надо снять импеданс хотя бы), то неочевидно, что какой-то другой будет более добротным и бас от этого в лучшую сторону поменяется.
    Георгий Крылов
  20. #819
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Детали здесь:
    А то что катушки рядом, и в одной плоскости, ничего?
  21. #820
    flipper
    Однозначно, маленькую нужно вертикально ставить.
