Страница 9 из 11 Первая ... 7891011 Последняя
Показано с 161 по 180 из 208
Тема: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Практически закончил АС по мотивам Марка Фельдшера на динамиках Морель. Небольшой отчет о звуке и окончании работ по всяким переделкам. Есть мысли, дополнить эти АС-ки низкочастотными секциями, типа таких , что сделал Алекс Торес. Мне, в принцепе, нравится такая концепция. В идеале хотелось бы получить что то как Andromeda , вот более подробное описание сего девайса, правда на английском Низкочастотник мне там Очень понравился, олазил почти весь инет, ни фига не нашел описания, сайт на который ведет ссылка у меня что то не грузится
    Исходя из вышеперичисленного, предполагаю что будут две пассивных НЧ секции, соединенные в параллель с мониторами, так как для левой колонки невозможно кинуть дополнительные провода ни акустические, ни электрические (подведен под пОлом один акустический провод в 5 квадрат), примерными наружными размерами 800х400х500 и внутренним объемом в районе 100 литров.
    Необходимо под такие вводные подобрать головку, желательно 12-15" , и что бы все это чудо играло пониже и поглубже. Бюджет вопроса? Хотелось бы подешевле и получше,как всегда, желательно 50-100 баксов за голову, но думаю, что это из области фантастики, потому как сделал уже небольшой анализ того что предлагается и в бюджет не попадаю. Очень понравилась голова Peerless XLS 830500 пробовал ее моделировать в ЛСПкаде, в 120 л ящике ФИ играет от 20 ГЦ по -3дб, ЗЯ - 27Гц, и это без всякой коррекции и с весьма гладким спадом (может ошибаюсь?) Цена правда 250 евро за штучку, хотя и получено принципивльное согласие жены на это дело, но с жабой пока не совладал.
    Хочу получить ВАШИ СОВЕТЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ, а также услышать критику и пожелания, и воообще, в том ли направлении иду???
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Подбор динамика и создание НЧ звена.
    Очень рад за Вас, динамики - отменные.
    P.S. Не жалейте объема. этим тоже надо около сотни и больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #162
    Калининград
    Получены динамики для НЧ, мои "страдания" по замерам https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7737 . Сейчас проектирую ящики. По полученным данным предполагал ЗЯ, 80 л, внутренний ящик из ДСП, поверх него слой стеклоизола на битумной основе, и потом уже сверху слой МДФ. Фронт соответственно получается толще - 17ДСП+2стеклоизол+17ДСП+16Мдф. Естественно внутри распорки, типа шпангоутов. Но есть мысль сделать ФИ, и если что затыкать порт. Но при ФИ ящик получается больше(у меня это - выше) за счет увеличения объема, приходящегося на ФИ. Собственно вопрос - имеет ли это смысл, т.к. высота до центра пищалки увеличивается до 1.2-1.25 м, хотя рекомендуют 1.1м, какой вариант корпуса предпочесть ФИ -вниз или назад, и в случае с ФИ есть ли смысл делать заднюю стенку с прослойкой из стеклоизола или нет, т.к. стенка ФИ получается однослойной? Да, ФИ в этом случае щелевой.
  4. #163
    Подход сурьезный!
    Мне первым делом картинка напомнила проект "Andromeda" Тони Джи
    Учитывая что СЧ-ВЧ бокс имеет завал назад, я бы не советовал еще выше задирать высоту ВЧ...
  5. #164
    Калининград
    Так на него и равняюсь
    Т.е. твое мнение - надо делать ЗЯ, так как он ниже получается?
  6. #165
    Ну можно и так сказать
    f-3 около 35ГЦ в обычном ЗЯ - это же очень-очень хорошо.
  7. #166
    Калининград
    Да, хорошо. Но всегда хочется лучшего Миш, если все таки решу делать ФИ, есть ли смысл задние стенки делать из сэндвича?
  8. #167
    Ставить этот динамик в ФИ - очень неправильно. Будет не большее, а худшее.
  9. #168
    Калининград
    Ясно, значит получается в любом случае ЗЯ? Очень хорошо тогда, с ящичком попроще будет
  10. #169
    Kиїв
    У меня тоже Марк-Морел и та же проблема вибора НЧ подставки
    Хотелось би узнать каков результат через 3 года прослушивания
  11. #170
    г Темрюк
    Snalan отзовись ящички то НЧ ДОДЕЛАЛ? если да то отпишись и фото покажи а то такая же проблемка стоит с выбором с чего начать, заранее благодарю
  12. #171
    Калининград
    На выходных отпишусь.
  13. #172
    г Темрюк
    спасибо буду ждать.
  14. #173
    Калининград
    До конца пока не доделал, надо зашпонировать нижние колонки, выглядит все вот так
    В НЧ чуйка оказалась чуть по-меньше, чем в мониторах, пришлось договариваться с Серым о постройке усилков, в итоге получилишь НЧ секции активными, играло очень даже неплохо, низа хватало, хотя я так понял, все зависит от записи - были такие на которых хотелось еще чуть больше, а на некоторых меньше.. В настоящее время усилители отсоединил, хочу собрать их в более компактный види закрепить на задних стенках. И они отправятся в систему ДК. На мониторах проведены работы по фильтру , а также по проводвм питания и разъемам аппаратуры и акустическим проводам. В настоящий момент, что касается басовой составляющей - практически достаточно его в мониторах и без НЧ. Но все то что было сделано - весьма небюджетно. Но эффект это дало. В планах еще попробовать заменить пищалки на MDT 44.
  15. #174
    г Темрюк
    Snalan спасибо что отписался, кстати работа над фильтром касалась только качества компонентов или схемы тоже, судя по фото проволка на катушке явно больше 0,85 мм которую мне советовали или мне так кажется, если не трудно может схемку дашь с номиналами деталей и производителя.
  16. #175
    Калининград
    Фильтр последовательный, сделан по схеме Марка, где то в теме с его разрешения я схему выкладывал. Катушки намотана проводом диаметром 2.7 мм, они американские, фирмы НосКрик, их советовал Альберт с форума, весят по 1.4 кг каждая.
    Последний раз редактировалось Snalan; 25.04.2010 в 18:00.
  17. #176
    Калининград
  18. #177
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Мореля+ НЧ звено. Финишная прямая :-)
    Выхожу на финишную прямую с одним из проектов
    Доделал финишную отделку, мониторы перешпонировал, шпон ореха и масло.
    Как вставлю дины - выложу окончательные фотки.
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.11.2012 в 01:02. Причина: Открыл, тему подклеил (темы закрываются автоматом через 2 года)
  19. #178
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    По умолчанию Re: Акустика на Мореля+ НЧ звено. Финишная прямая :-)
    Весьма фундаментально. А как вы сделали такие широкие скосы на передней панели и сколько все весит?
  20. #179
    Калининград
    Подставки весят килограммов 50-60 каждая, мониторы по 17. Скосы делал на пиле, наклонил диск- и по параллельному упору, тяжеловато конечно их было протаскивать )))
  21. #180
    Snalan,
    Корпуса лялечки!
