Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 165
Тема: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Калининград
    По умолчанию Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Итак 2-я часть про акустику на Морелях. Первую можно посмотреть здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=940&pp=213 , но там много воды, отчет о постройке в 122 посте, читать лучше где то со 160-х постов.
    Ну а так - краткое содержание. Была повторена и построена АС на ДГ головках Морель Н6.1 и МДТ30, так сказать клон акустики Марк Морель, в настройке которой принимал участие А.Клячин, фильтры использовались оригинальные, от автора Марка Фельдшера(за что ему большое спасибо).
    Построены были пробные корпуса из ДСП без отделки. Результат отличный.
    После долгого обсуждения дальнейшего развития событий с Максимом(также спасибо) и затем Ярославом, было принято решение о некоторых видоизменениях этой акустики.
    1.Увеличении объема - увеличен объем до 20 л, минус бруски, головки, фазик поролон - примерно 16 л чистого.
    2. Изменение ФИ - уменьшение до диаметра 5 см и установка его в днище.
    3. Подъем акустики на шипы и установка под отверстием конуса для рассеивания.
    4. Оклейка внутренностей поролоном.
    Что проделано. Практически изготовлены корпуса из двух слоев ДСП 2х17 мм. Приобретен горбатый поролон от Интертехника. Осталось - внутренняя разводка, вырезка отверстий под динамики, ФИ и коннектор,оклейка поролоном,окончательная сборка на клей и отделка шпоном.
    Осталось пару вопросов. Чем лучше сделать внутреннюю разводку, в пробном варианте был акустический кабель на 1.5 квадрата. Есть метра три литца, но не знаю его сечение, и пойдет ли он НЧ или сечение надо увеличивать. И вопрос по ФИ. Не могу найти нужный диаметр, трубы кализации хотел использовать, но внутренний диаметр у них 4,7 см, а совсем так уменьшать ФИ не хотелось бы (в оригинале в пересчете на круглый -
    6,3см). И его настройка. На какую частоту в связи с изменениями в конструкции его настраивать?
    На фото - внешний вид и конструкция старой и новой Ас, литц, который есть в наличии и поролон.
ID:	4912   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4915   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #141
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Акустика на Морелях. Часть 2-я.
    Цитата Сообщение от Snalan
    Это я понимаю, просто думал, что может у кого есть опыт по использованию этого кабеля, потому как колонки разобрал, старый провод отпаял и думал уже собирать по новому, а тут такое дело
    Просто сделай одинаково в обеих колонках и не заморачивайся. Я не замечал сильной разницы в направлении акустического СТ. В их же межблочниках направление слышно хорошо, но там стрелки правильные .
    С уважением, Сергей.
  3. #142
    Калининград
    Ну вот и почти доделал мониторы. Перепаял фильтра и внутреннюю разводку (пришли с самоделки кондеры Мсар и провод Соунд Технолоджи) по схеме Марка. Номиналы постарался подобрать поточнее, каждый кондер ф фильтре получился из трех штук.
    Во внутрь добавил по два куска пенопласта, т.е. объем где то в пределах 16 л.(+-) ФИ настроил где то на 45 Гц (резонанс динамики в пространстве). Пока не сделал фаски и не шпонировал, это все впереди. Синтепон внутрь не ложил, в принципе, и так все нормально. Ну и самое главное ЗВУК - просто супер. После замены кондеров Вч как бы прочистились, даже на малой громкости стали слышны всякие шорохи и вздохи, все более детально, чем было. По низам то же стало получше, играл Брегович с духовыми и барабанами, быстрый упругий бас, я даже удивился, думаю кнопка тонкокомпенсации включена, но ошибся . Вообщем, звуком доволен. Практически. Но все же гложет мысль, что бас не очень глубокий, хочется ощущать его всем телом, да и для кино немаловажно. Вообщем, открываю новую ветку - про изготовление низкочастотных секций к получившимся мониторам.
  4. #143
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Труба 50мм вниз? Какая высота шипов?
    Ты это серьезно? Они конечно непрямоугольные, но не до такой же степени...
    Может лучше замутить отдельные 3-полоски? Или 2-полоски на 8-дюймовке?
  5. #144
    Калининград
    Труба 49 мм, если быть точным, картонная вставка от каких то рулонных материалов. Высота шипов - в районе 60 мм, использовались строиельный отвесы каменщика
    по крайгей мере, при непродолжительном прослушивании с снтепоном, и после его извлечения из корпусов - разницы особой не заметил. Но это было недолго, повторяюсь. Может быть и напихаю его, возможность есть пока еще, а может пробкой внутри оклею, как советовал Марк.
    Вот я и спрашиваю совета в соседней ветке https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=4836
    Но смысл в отдельных 3-полосках? Это все по новой, со всей акустикой, а так можно эти слушать, доводить по-тиху до ума, и заниматься НЧ, в 8-дюймовках получишь ли такую отдачу как от 12-15"? И опять, куда мониторы девать, если заниматься новой акустикой?
  6. #145
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Snalan, вот мой вариант.
    А что есь черная кривая в этом графике - измерение или алгебраическая сумма НЧ и ВЧ ?
  7. #146
    Калининград
    После долгого изучения теории и попыток научиться работать с программами измерения, полученная АЧХ одной колонки, не знаю на сколько точно все сделал, но мне кажется что более или менее получилось, сглаживание 1/6 октавы. На конце неровности кажется мне из-за дифракции, потому как корпуса стоят еще с небработанными краями, планирую снять фаски под углом в 45 градусов.
  8. #147
    Калининград
    Да, Ас на Морелях никого не интересует
  9. #148
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    Интересует, интересует. Денег только пока на Морели нету.
  10. #149
    Калининград
    А АЧХ, что получается в итоге??
  11. #150
    Регистрация не подтверждена Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Вот брат хозяина Морель тоже "контору" открыл...
    http://www.omega-audio.co.il
    Цены в 2 раза ниже Мореля.
    Самое главное, что бы вам нравился звук.
  12. #151
    Ню-ню...
    На 30-ках пропитки не видно, ссылки на графики штатовского отделения...
    Померять бы...
  13. #152
    Израиль
    Ню-ню...
    Померять бы...
    Выглядит купол как раз похоже, я 33ку в руках держал, он клятвенно уверял что его разработка, а морель украл. За 50$ пару 33ек отдавал на пробу, а мне ни к чему уже. Вот только не пойму полное отсутствие творчества в изготовлении АС, что у мореля, что у омеги, какое то полное убожество, все на уровне скворечников... А ведь у них побольше возможностей чем у самодельщиков!
  14. #153
    Калининград
    Yaroslaw, а ты не скажешь что нибудь про АЧХ? У тебя как она на ММ? По сравнению с Марковой, той что я видел где то в сети, у меня горы по моему получились, у него было +- 2дБ
  15. #154
    Nu chego ghe ti mne ne skazal, mne kak raz nado paru nedrogih tvitterov.
    A chego ""otkril"? On ee davno otkril, tol*ko saita nebilo, da i cama ontora ves*ma "levaja"
    Eto tochno! Ne znaju pro Omegu, no morelovskie kolonki - eto polnij 3.14zdez. Dinamiki - otlichnie (v osnovnom), kak moghno na takih dinamikah delat*takie ughasnie kolonki - ne ponimaju! Vozmoghnostei po korpusam i eksperimentam - u nih ved* na 5 porjadkov bol*she chem u nas!!!!
    Eshe i trindjat v parametrah - napol*nie Encore 705, s dvumja 6.5" wooferamu, u nih ot 35Hz, a polochnie L7, s onim 6.5" - ok 33Hz.
    Chudes ne bivaet!
    Последний раз редактировалось Alex; 10.03.2006 в 05:59.
  16. #155
    Горы-не горы, а после 8 кГц уровень низковат - мош микрофон дуркует... Калибруй.
  17. #156
    Израиль
    Извини не знал, что тебе нужно, вроде давал тебе его телефон. Да и у тебя давно вся система построена была.
    Контора левая да (как впрочем и морель заводом назвать трудно . Но его гробы (готовые АС) звучали интереснее чем у мореля, но это минутное прослушивание и выводы трудно делать. Основной недостаток у АС морель из линейки "октавия" это низкое чутье и сильное направленность, не выдерживает ни какой критики. А про дизайн помолчу вообще.
    Chudes ne bivaet!
    Ну Саша какой низ в полочниках мы знаем не понаслышке...
    У меня и у сына был человек с этого форума, который и у Марка тоже слышал систему. Обещал сюда написать впечатления.
  18. #157
    Калининград
    Мне это то же странно, но микрофон вроде бы выставляется в Лабе, и там стоит WM-60AX, а я покупал в Монакоре как MCE2000, капсюль там обозначен как 60Е31, говорили что это и есть тот искомый вариант, так что - незнаю что за причина...
  19. #158
    Ага, знаем
    Но меня больше смутило то, что на полочник они дают ниже чем на напольник !
    Очень интересно, жаль он у меня не слушал.
  20. #159
    Израиль
    Ага, знаем
    по -12 -16 наверное.
    А он был несколько смущен при общении с тобой по телефону. Ты ему показался "суровым". До тебя ему ехать 20-30 минут.
  21. #160
    Надеешься на 100%-ю повторяемость капсюлей?
    У меня вон - или ДБХ дает горб или 8000 - спад, но разница на 10К - децы 3-4. Нет пророка...
