Страница 157 из 440 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #3121
    Moscow
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Спасибо, Алексей, за подробный ответ.
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    как тяжело быть гуру одни вопросы от ламерских до сложных я тоже гуру в своей сфере .нервов не хватает отвечать
    Вы мой вопрос к какому отнесли?
  3. #3122
    38RUS
    не мне судить.но средне.без умностей про коррекции и потерии без ламерства отличия уровня от тока записи.сам грешен спрашивал у Алекса как настроить подмагничиваниеправда я спрашивал как у гуру)
  4. #3123
    Moscow
    Дипломатично.
  5. #3124
    - Аватар для Olegyurich
    Про реле - есть совсем миниатюрные, не самые хорошие по качеству, но всяко на порядок лучше твердотельных ключей, у Омрона такие были, номер не помню. А по мне так и Такамисавы RY-12W-K не слишком громоздки, мы же не во флэшку их ставить собираемся.
    avtech@palabs.ru
  6. #3125
    Для шибко умеых поясняю - если не получится что то сделать с записью, может имеет смысл сделать для него усилитель воспроизведения хороший и использовать для прослушивания. Осталось выяснить - какой хороший и вообще стОит ли этим заниматься.
    Кузнецов Игорь
  7. #3126
    London UK
    Кстати, сделал обход Долби на реле в Sony TC-K870ES, использовав 2SK170 в качестве управляющего реле ключа - прямо от шины контроля Долби . При обходе Долби реле обесточено, разумеется. Не хватает ещё нормирующего усилителя х50 (34 дБ). Когда вставлю, расскажу о результатах.
    Алексей
  8. #3127
    Moscow
    Alex Nikitin,
    А я жду от вас ответа через личку.
  9. #3128
    Moscow
    Так я всю коммутацию на реле и делаю (как раз на RY-12WK). А про твердотельные реле спросил, для случаев крайней нехватки места. Ну нет, так нет. (Хотя вру - всё-равно попробую ).
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    Почему нет? Ведь нынче, 2SK170 по цене ну очень доступны.
  10. #3129
    London UK
    По умолчанию Новые измерения кассетных лент
    Полдня занимался измерениями кассет - величина 3-ей гармоники от уровня сигнала, в широком диапазоне уровней. Снизу, разумеется, результаты в значительной степени тонут в шумах, но глазом кривую можно прикинуть. Давно хотел заглянуть, что делается с искажениями при уровнях, типичных для музыкального сигнала, а не вблизи ограничения. Любопытные картинки получились. Для затравки выложу здесь три - по одному образцу для каждого типа ленты (Fe, Cr, Me). Все 52 лежат в альбоме на моём сайте. Некоторые пояснения к графикам. Для простоты я откалибровался так, чтобы уровень в мВ соответствовал уровню в нВб/м. 250 мВ = 250 нВб/м . Частота 315 Гц, измерялся уровень только третьей гармоники. Дека - Nakamichi BX-300E, уровень подмагничивания выставлялся для каждой ленты по максимально плоской АЧХ.
    Алексей
    P.S. - как можно видеть, TDK MA-XG - совершенно исключительная лента, с низкими искажениями на всех уровнях и с MOL около +10 дБ DIN = +14 dB VU . Накамичевские головы держат этот уровень без особых проблем... .
    P.P.S. - добавил ещё 4 ленты - Maxell MX, XLI-S, UDII-CD, That*s MR-X Pro , так что всего теперь 52 кассеты.
ID:	83446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83447   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 25.04.2010 в 16:39.
  11. #3130
    London UK
    По умолчанию Re: Новые измерения кассетных лент
    Не удержался, купил-таки за 100 долларов (включая доставку) Sony TC-177SD. Возможно, даже рабочий . Посмотрим, когда приедет, что за зверь.
    Алексей
  12. #3131
    МО
    Очень интересно. У нее неплохой УВ с полевым входом и ферритовая ГВ, если не ошибаюсь. Шум должен быть маленький.
  13. #3132
    Ух ты, TDK FE судя по всему неплохая кассета, не самый low end. Да, Алексей?
    avtech@palabs.ru
  14. #3133
    London UK
    В отношении искажений "нормал" вообще, как правило, лучше "хрома" на низких уровнях, но насыщается резко. Видно, кстати, что у трех типов лент, за малым исключением, своя крутизна кривой насыщения.
    Алексей
  15. #3134
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Алексей, что бы Вы сказали о катушечном Сони ТС-755 за 101 евро?
    Я для себя решил, что ТС-755 за 101, интереснее, чем 377 за 99. Это цены на вчерашний день на немецком Ибэе.
  16. #3135
    London UK
    Да, разумеется, 755-й значительно интереснее - 101 евро за него подозрительно дёшево, я бы сказал. Там закрытый тракт и он может работать с 10-дюймовыми катушками, в отличие от 377. У меня есть 377-ой. Головы там и там одинаковые, насколько я понимаю, но механика у 755-го на две головы повыше.
    Алексей
  17. #3136
    г. Ростов-на-Дону
    Вот я и повелся на дешевизну. Выиграл лот, не смотря на то, что это первая сделка продавца. Запросил инвойс, но пока нет ответа, и я до сих пор не знаю стоимость доставки. Тут ещё привлекает то, что эта Сони в оригинальной упаковке. Есть шанс, что наша почта магнитофон не повредит.
  18. #3137
    Уважаемые ГУРУ) и в частности Alex Nikitin
    Большая просьба помочь. Хочу купить у одного человека кассетную деку AIWA AD-F850 .Но он заменил родную головку на сендастовую от Кенвуда. Пробовал записывать не очень понравилось.. ссыканье на высоких и бас неглубокий.Коррекцию никакую он не делал и настройка чисто на слух по высоким.Родную голову отдает, она припилена, говорит что не было достаточного натяжения.Хочется купить , бо недорого.
    Поможет ли мне кто-нибудь довести ее до ума? фотки голов если куплю выложу
    Последний раз редактировалось master2009; 26.04.2010 в 18:00.
  19. #3138
    так тут родную и без переделок продают. Замена головы вообще вещь очень хитрая, а на не родную - это кошмар. А потом если он спилил голову при использовании аппарата, то представьте что там с протягом. Тут на форуме продают за 5500 рубдей, нормальная цена.
    Кузнецов Игорь
  20. #3139
    цена то тут смешная 200 грн украинских.. это наверное в районе 1000 р
    открывали смотрели .. ленту мотал хорошо, в отличие от 828 айвы((... прослушал запись на другой айве- вроде неплохо.. вроде...а вот детонацию биения и прочие штучки конечно не щупал
  21. #3140
    Не ведитесь на дешевизну. Нельзя так просто взять и поменять голову. Вернее можно, но по принципу - играет и ладно. А как играет? Вот в том и вопрос. Если хочется конкретный аппарат, то ищите не переделанный, он того стоит! А если хочется просто чего то, то можно найти за эту цену что то ещё, ибо Aiwa с неродной головой - это мутант. ИМХО
    Кузнецов Игорь
