Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 91
Тема: NAGA: Sonido SWR300_bassreflex
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию NAGA: Sonido SWR300_bassreflex
    Это у нас будет щелевой фазоинвертор на Sonido SWR300. АС называется NAGA.
    Боковые стенки назад сходятся под углом, что бы меньше со стояками бороться.
    20мм фанера, морда-верх-зад - будет шпон под черной краской и лаком типа как на полочниках ANT Sonido, боковины - накладки из ольхи под лаком, с горизонатльными темными просветами. Типа как у Сонусов и у Сказочника в лабиринте
    С учетом накладок и фанеры - боковые чтенки вообще 40мм будут примерно. Гробики
    Последний раз редактировалось Charcoal; 23.04.2010 в 00:49.
    По умолчанию Re: Sonido SWR300_bassreflex
    А об чем спор собственно? Цена рупора и ФИ совершенно разная, какой смысл их сравнивать? Нет, смысл есть, но с учетом цены - его нет. Я думаю, что очень много людей которые хотят слушать хороший ШП, с хорошим басом, но при этом или не имеют места под рупор, или не готовы к самостоятельной сборке по каким-то причинам, или не имеют возможности отдать хк$ за готовую рупорную АС, либо она им просто не подходит по дизайну. Вещь несомненно нишевая, но крайне самодостаточная я считаю
    Киев -мать городов Украина
    я тоже вовсе не иронизирую, а с интересом слежу за конструкциями на Сонидо. 144 оказались очень интересными, с 175 есть вопросы, а вот рассматриваемый 300 ни по старой, ни по новой спецификации не представляю куда прислонить и пишу здесь из самых лучших побуждений.
    ФИ иначе как эконом классом для ШП не является, поэтому 190 литров внутреннего обьема считаю несуразным применением. для оправдания такого монстра в интерьере нужны сверхвеские причины, но всеравно удачной и популярной такую АС не назовешь. хотя вам решать конечно.
    Аватар для Charcoal
    Цитата Сообщение от cvazimodo Посмотреть сообщение
    Вова, слишком много текста
    cпасибо учту)
    его дины есть и для рупора и для ФИ, и отличия видны в параметрах. Косяка в первышении хода на 10 ватт - нет, потому что они изначально не проектировались для прослушивания на 10 ватах, или для озвучки актовых залов.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:39 ----------
    насчет популярности - будут стоять в комнате пять разных моделей минимум, на разный вкус. Насчет ФИ - я знаю достаточно многих людей которые предпочитают ФИ вместо рупора на НЧ не из-за габаритов и экономии, а им тупо не нравится звук рупоров на НЧ, а нравится ФИ.
    Я сам больше люблю рупора.
    Как послушаю отпишусь о впечатлениях конечно.
    Чернигов
    Charcoal, Какие габаритные размеры сложились?
    Kiev
    Дык всё дело в том, что в 190л там и на 1Вт проблеммы, просто твоя программуля этого не показывает, они проги эти все очень разные, вот на соседней веточке у чела добротность в ЗЯ получается меньше чем в воздухе
    Картинки в студию нужны?
    Аватар для Charcoal
    cvazimodo,
    какие именно картинки?
    А программульки разые, это да. Конкретно эта программулька - это софт с которым Иштван разработал все свои АСки, потом испробовал на макетах и обмерил, и которые успешно пошли в диерство.
    Почему я ему должен не доверять с этой колонкой? Но когда включу - обязательно повыкручиваю ручку на усе и доложу откуда начинается колбасня.
    ---------- Добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее сообщение в 18:27 ----------
    karmadon,
    110х48х46, по фанере, не учитывая накладок из дерева на бока.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    у всех динов подряд? Без привязки к жесткости подвеса, к его Вас и т.п?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 22.04.2010 в 20:14.
    Charcoal делай колонки и не обращай внимание на болтовню. Маленькие колонки имеют маленький звучок. Вполне приемлемые габариты. Любителям скворечников не понять. ШП играет не только в рупоре или щите. Для басов рупор должен быть огромен, иначе профанация. Упертые удифилы слушают от 60 Гц и тащатся. До тех пор , пока их носом не ткнут.
    Аватар для Charcoal
    не, слушать от 60 Гц это точно профанация). У меня есть знакомый норвежей который живет в Ужгороде - он меломан и полюбляет это все дело. Рассказывал о своем сотечественнике удифиле, который когда слушает музыку - на любых колонках убирает помаксимуму регулятором все басы - так как считает что они портят музыку...
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: NAGA: Sonido SWR300_bassreflex
    там кстати есть АЧХ замерянная под симуляцией - єто в тестововм ЗЯ 100 литров, не в бэ комнате.
    Kiev
    cvazimodo,
    karmadon,
    Зачем всё в одну кучу?
    Я говорил о конкретном дине в конкретном оформлении, вот на одном Ватте: ниже 20 Гц проблеммы. В общем если старый винил без сабсоника слушать не будешь то покатит на одном Ватте. А вообще слушай как хочешь и что хочешь. мне за державу обидно
    Аватар для Charcoal
    тю, так бі и сказал что речь о ниже 20Гц.
    Аватар для Charcoal
    морда лица, ждут накладок на след. неделе.
    Аватар для Charcoal
    грею и настраивать еще нужно чуток повозиться. Пока вот фото, сорри, фотик так себе и свет забыл за спиной оставить).
    По звуку позжее, как закончу всю возню. Но громкости с их ходом в 48 квадаратх мне хватает (бо бьіли о общественности опасения)
ID:	92890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92892   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92902   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92903   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92904   Нажмите на изображение для увеличения.
    МО Салтыковка
    SWR300 - басовики.
    А этот дин в такой фазик можно засунуть? SCW300 - вот басовик!!!
    Андрей Константинович
    Красивые штуковины, даже сравнить особо не с чем
    Аватар для Charcoal
    Смотрятся солидно, сам не ожидал. Играют тоже хорошо. Масштаб и "тело" такой большой ШП передает конечно ух как здорово. Натрульность передачи вокала тоже. Воздуха и детальности конечно у мелких ШП больше, это ясно.
    по НЧ играют ниже чем бек рупора на восьмерках. Но я похоже рупорам все равно испорчен пожизненно. В диапазоне от 50Гц и выше - не знаю какое АО переплюнет плюсы рупора) в плане атаки, четкости, разборчивости.
    Вова, а как они вблизи слушаются?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    о! как-то пропустил ветку. поздравляю
    как с направленностью\свит-спотностью?
    Аватар для Charcoal
    Саша, вблизи я бы себе калибр поменьше брал.
    С трех метров, развернув под 45 градусов и так что бы оси сошлись в полметре от носа - самое оно.
    Грайнд, при таком расположении как я написал - свит спот стереоэффекта на трех человек на диване - без напряга. Да и с ВЧ нет тогда проблем. Ты придвигаясь ближе к одной АС (смещенние по дивану)) - удаляешся от второй, НО при этом оказываешся у дальней АС на оси. В итоге с балансом и стерео - нормально все для 3 человек на диване , в ряд.
    Если развернуть АС прямо - то свиспот ровно на одну голову)) Если сидеть два метра и ближе - хочется отодвинутся, кажется что джаз банда навернет тебя трубой))
    Что меня поразило - так это ВЧ. От такого калибра - не ожидал. Нет желания думать от твитерах и т.п.
    Фотки получше есть вот.
ID:	110869   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Charcoal
    как нибудь попробовать лабиринт на них хочется. Труба получается по респу под 3 метра почти и сечением под 800 кв. см.
