Страница 20 из 55 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #381
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    BERLIO,
    И ещё такой вопрос. Раз уж вы перешли к такому способу подмагничивания, то может быть, лучше для ГП использовать очень качественный синусоидальный генератор с небольшой амплитудой, им подмагничивать запись, а на стирание использовать делённый по частоте на 2 или просто усиленный? Да и частоту ГП может лучше взять порядка 150-180 кГц (на ГС половину 75-90).
    Вариант вполне возможный, но тут нужно понять что это даст?
    я кстати повысил частоту до 120кГц (родная была 100) повысил напряжение на ГС с 25в до 32в (для улучшения стирания)
    мне кажется более привлекательным вариант с прямоугольным током записи (я писал в этой ветке) в моем случае на модели получилось к основной частоте подмешать 3ю и 5ю гармоники и получить подобие прямоугольника.
    на практике попробую этот вариант, но чуть позже... там гармоники должны быть строго сфазированы..
    п.с. кстати если в моем ГСП если резистор R7 отключить от катушки и подать на него меандр от поделенной вдвое более высокой частоты....
  3. #382
    Moscow
    Что даст? Мне почему-то кажется, что синус можно будет сделать чище. Про три гармоники не знаю, не уверен. Смотря насколько это сложно в реализации. Хотя согласен, соблазн велик.
    Вот и ГС не против половинной частоты. Как будем регулировать ток подмагничивания раздельно по каналам, не потеряв чистоту синуса?
    Кстати, АД828 с 5-й гармоникой справится?
  4. #383
    вот это не понял
    5 гармоника это 500кГц, а АД828 это видеоусилитель
    130 MHz 3 dB Bandwidth (G = +2)
    450 V/s Slew Rate
    ---------- Добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    в букваре написано что форма тока подмагничивания может быть любой, главное что бы небыло четных гармоник, они делают сигнал несимметричным и на пленке остается постоянная составляющая намагничивания... страшного в этом только то что повышается шум паузы.... а раньше вообще работали с подмагничиванием постоянным током....
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:14 ----------
    Что закупать? AD828 или ещё какие-то варианты есть?
    в принципе сейчас уже много есть ОУ со схожими параметрами, и даже лучше...
    этот был выбран просто потому что был в наличии...
    с какой головой собираетесь делать?
    дайте мне ее характеристики я схему пересчитаю под нее.
    нужны минимум индуктивность и напряжение на ней тока подмагничивания.
    не помешает активное сопротивление и ток записи...
  5. #384
    Это когда было, в Германии, в 30-х?
  6. #385
    ага! когда то давно читал... лет 30 назад... что при наладке УЗ с постоянным током подмагничивания он у них самовозбудился... вот так и изобрели подмагничивание переменным током
  7. #386
    У Агеева есть цикл статей по всем этим делам.
    Почитайте его реплики в отношении САДП, формы сигнала вырабатываемого ГСП, УЗ и УВ.
    Да, и как название "букваря" и ссылка на него ?
  8. #387
    Moscow
    вот это не понял
    Я имею ввиду, что ГП один, а каналов два, и регулировать ток подмагничивания в кассетниках строго необходимо. Так каким образом регулировать? Обычно всякие регуляторы вносят КНИ.
    Про чистоту синуса я пекусь, т.к. мы делаем "идеальный УЗ" и шумы паузы нам не нужны.
  9. #388
    так и не понял в чем проблема? ГП выдает стабильное напряжение подключаем к нему два подстроечника (они искажений не вносят) и отдельно регулируем в каждом канале! а я после подстроечника еще и дополнительно RC фильтр поставил
  10. #389
    Moscow
    И мы их тащим до передней панели и обратно? Я же всё-таки говорю про электронное управление током, т.к. у кассетников есть ещё свои прибабахи в виде HX-Pro и коммутации типов лент.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 18.04.2010 в 21:46.
  11. #390
    И мы их тащим до передней панели и обратно? Я же всё-таки говорю про электронное управление током, т.к. у кассетников есть ещё свои прибабахи в виде HX-Pro и коммутации лент.
    электронное управление это отдельная тема... есть и тут у меня кардинальная идея... открою ветку как будет готово
  12. #391
    Moscow
    Ну что ж, подождём. И сами подумаем.
  13. #392
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    какой там поток я не знаю, кстати как он считаеся?
    Считается он довольно сложно, если интересно могу поискать формулу. Проще измерить магнетометром.;) Однако, если его нет то надо взять измерительную ленту с эталонным уровнем и воспроизвести её. Регуляторами "Плейбэк левел" установить уровень воспроизведения. Затем при записи добиться такого -же показания. Но вначале надо иметь калиброванный УВ.
    динамический диапазон.
    по стандарту вроде за 0дб принят уровень записи с 3% КНИ,
    0дБ - это определенный уровень намагниченности (250,329, 520, 1040нвб?м). 3% обычно выше примерно на 3дБ.
    Искажения надо измерять либо ИНИ, либо анализатором спектра, можно и программным, тем же спектролабом.
    Вот АЧХ на 4,76 на уровне -20дб
    http://s12.radikal.ru/i185/1004/18/8a606e93f395.jpg
    А вот на 0дБ.
    http://i066.radikal.ru/1004/8a/c3a29490e9b9.jpg
    Искажения 0,8%. Частота подмагничивания 210кГц. Кассетник. СДП выключено.
  14. #393
    Аватар для Spammer
    38RUS
    это 98 винда
  15. #394
    это 98 винда
    Как самая стабильная!
  16. #395
    Оф топ: Под 98 можно файлы с СД снимать, копированием, поставив взломаный драйвер CD-ROM. По идее точность лучше EAC.
  17. #396
    Аватар для Spammer
    38RUS
    о ужас!вот 7 самая стабильная)))
  18. #397
    Этот зверь ещё бета-тестирование не прошел! Но лучше Висты явно.
    Yes!;)
  19. #398
    Харьков
    Обычную ленту кассетного магнитофона? Прямым измерением? Это очень сложно, практически невозможно.
  20. #399
    Цитата Сообщение от -vu- Посмотреть сообщение
    Это очень сложно,
    Спец. головка типа токовых клещей, предназначена для измерения намагниченности проволоки. В нек-рых. устройствах пишут на неё;) Ленту магнитить надо, правда, на всю ширину, иначе точно байду можно намерить)))
  21. #400
    вот напоролся на известные грабли (вроде Агеев еще говорил..) тестируя различные уровни записи обнаружил что шум паузы заметно падает если убрать уровень до нуля (при отсутствии сигнала)....
    стал разбираться.... оказалось что моя звуковая карта при собственном шуме -117дб неплохо шумит в районе 100кГц! а поскольку в моем УЗ оба входа (записи и подмагничивания) фактически равнозначны,
    то к току подмагничивания добавлялся шум подмагничивания простая RC цепочка на входе уменьшила шум паузы на 12дб!!! фильтруем звуковой сигнал господа!
    перезалил свой фрагмент, можно послушать ТУТ
    .... да и кстати, запись сделана без предкоррекции на ВЧ, так бы шум еще снизился....
    Последний раз редактировалось BERLIO; 22.04.2010 в 22:52.
