Страница 5 из 19 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 371
Тема: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    St-Petersburg
    По умолчанию Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Собственно вопрос в сабже. Поиск тут как-то странно работат, ничего не нашел по этому вопросу.
    Как оптимально расположить узлы усилка (оконечник, транс, схема БП, прокладка сигнальных и силовых кабелей/проводов) в корпусе усилителя? Какие варианты вы используете? Как и из чего делаете корпусное оформление? Если есть фото - плиз, покажите! Можно ли обойтись без экранирования транса? Важна ещё внутренняя эстетика, чтоб красиво было.
    Может у кого моддинг сделан? (типа подсветка, рюшечки и т.д.)
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Оптимальное расположение узлов в корпусе усилка
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    В общем, никуда не дется от компромиссов.
    Согласен,всё правильно пишешь,сплошные компромиссы.
    Как вариант - на каждый транс свой отдельный сетевой фильтр, с заземлением либо истинным, либо хотя бы на корпус.
    Про фильтры и их влияние на звук,тема отдельного разговора.Пока не встречал такие ,в силовом питании,чтобы не портили звук.
  3. #82
    PSV Как вариант еще - трансы с экранной обмоткой. Сетевой фильтр можно и без катухи попробовать просто кондючки с фазы и нуля на землю.
    Может, они его просто меняют? В чем кстати, ухудшения?
  4. #83
    Знаешь что смущает,петля будет образоввываться как раз через эти экранные обмотки.Т.е. общий-конденсаторы фильтров-мосты-обмотки-экраны-общий.Ток в петле как раз будет течь через тот самый проводок между УН и УМ.Экраны надо тоже отсекать резисторами или индуктивностями.
    Меняют,и не в лучшую сторону.Становится как-то зажато и плоско.Нет динамики.
  5. #84
    При включении-выключении экранной обмотки на корпус наблюдал снижение ВЧ-составляющих на выходе вторички.
    Дело вроде полезное, но ВЧ по питанию и так неплохо гасится в усилителе, а к тому же ВЧ в любом случае надо давить местно. Конечно, звук - главная проверка, но его изменение - еще не есть улучшение .
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Люди, почитал, особенно последнюю страничку, и - аж плакать захотелось... И как всё енто оптимизировать?... Это же годы тренировки нужны... Может, а вправду А.Клячин не так уж неправ?
  7. #86
    Может быть проблема в том, что часто эти фильтры состоят только из конденсаторов и индуктивностей, а у LC обязательно есть резонанс, из-за которого помеха на некоторых частотах может наоборот усиливаться. Резонансный выброс желательно давить, например, включением последовательно с конденсатором фильтра резистора как на картинке. Еще дело может быть в выборе точки заземления фильтра в условиях отсутствия общего контура заземления аппаратуры. Сигнал помехи, который должен стекать по заземляющему проводнику, может попадать в сигнальные цепи.
  8. #87
    Так вот с С2, С3 полпитания на корпусе без заземления .
    Кстати, о фильтрах. Сравнивали Moon-5, о котором я писал во флейме, с двублочным Аккуфейсом (вроде 460-й + мощник).
    На акустику B&W восемьсот-какая то, Аккуфейс был получше.
    Включили фильтр Изотэк, звук стал много лучше, разница резко возросла! Там розетки были с заземлением.
    Так что фильтры мощникам не только вредны, но и полезны!
  9. #88
    Привет Леонид! Давненько Вас небыло слышно .Насчёт резонанса,не думал.Надо попробовать.Вполне возможно возникают такие процессы в момент закрывания/открывания диодов.Но величина и тип проходных ёмкостей заметного влияния на звук не производят.Я пробовал различные комбинации,на входе на выходе,на земляной провод.Но очень заметное влияние на звук оказывает количество витков и даже тип провода намотанного на ферритовом кольце.У меня сложилось впечатление,что тут есть какой то оптимум.Наверно это как,то связанно с насыщением сердечника.В практике Салон АВ была схема фильтра,с индуктивностями без сердечника.Схема и конструкция есть на сайте журнала.Никто не пробовал такой фильтр?
    http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm
    Леонид,у меня есть такой контур.Причём контур заземления звуковой апараттуры выведен отдельным проводом от остальных электроприборов.Но все эти эффекты с фильтрами сохраняются,даже становятся несколько сильней.
    Игорь,первое впечатление может быть обманчиво.При включении фильтров,мне несколько дней тоже нравилось.Разрешение выросло.Но потом понял,что звук становится какой-то скучный и зализанный.
    [ADDED=PSV]1130396842[/ADDED]
    Алексей,Клячин прав .У него есть эти годы тренировок.Только своим опытом он врядли поделится.
    Последний раз редактировалось PSV; 27.10.2005 в 11:29.
  10. #89
    Сергей, привет!
    Здесь я думаю главное не заземлить, а объединить общим контуром корпуса аппаратов, причем не через розетку, а именно корпуса по короткому пути с минимальными сопротивлением и индуктивностью и к этой же общей точке подсоединять землю от фильтра.
  11. #90
    г.Орёл, РФ
    ...Леонид! Давненько Вас не было слышно
    Зато Леонида было видно От нас не скроешься
  12. #91
    Корпуса с общими при этом не соединять?
  13. #92
    Это все после отпуска - думать лень, а с чужими мыслями всегда интересно себя познакомить
    [ADDED=Л. Зуев]1130407042[/ADDED]
    Соединять. В этом весь смысл - чтобы до предела уменьшить сигнал помехи действующий между общими проводами аппаратов, который в итоге прикладывается к межблочникам.
    Хорошо иметь специальную клемму заземления на каждом корпусе, соединенную с общим проводом аппарата и земляным выводом внутреннего сетевого фильтра.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.10.2005 в 13:57.
  14. #93
    Петля при этом образуется,по земляным проводам межблочников.
  15. #94
    При трехпроводной схеме питания она образуется в любом случае. Главное источник помехи убрать за ее пределы (в данном случае таким источником будут проводники защитного зануления идущие параллельно с питающими в розетку).
  16. #95
    Надо соединять корпуса с нулём через небольшие резисторы.
  17. #96
    Номиналом 1Мом Чтобы ненароком не убило
    Леонид в посте №86 в схеме точка соединения С2 и С3 идет на землю усилка или заземление силовой сети?
    Последний раз редактировалось Airt; 27.10.2005 в 14:58.
  18. #97
    Сергей, я против резисторов в цепях общего провода. Я считаю, что должна быть сплошная общая масса с минимальным импедансом, на которую должны стекать все сигналы помех.
  19. #98
    В некотрых аппаратах предусмотрено отключение этой точки.
  20. #99
    Вот, нарисовал пару картинок межблочных соединений с общим земляным контуром.
    [ADDED=Л. Зуев]1130412585[/ADDED]
    Уже нарисовал.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 27.10.2005 в 15:29.
  21. #100
    Леонид,низкие импедансы,вещь довольно противоречивая.Чем ниже импеданс,тем выше токи.Я за то,чтобы сделать небольшой импеданс ,в нужной точке,так,чтобы на нём собиралась основная ЭДС помехи.Кстати наверно из соображений низких импедансов, резисторы,которые идут с общего на корпус,иногда шунтируют конденсаторами.Часто встречал такое во многих буржуйских усилах уважаемых фирм.Да и у меня в китайце было сделанно именно так,причём в нескольких точках общего провода.Всё это убрал,соеденил с меккой через проволочный резистор,стало лучше.
    [ADDED=PSV]1130413754[/ADDED]
    Уже нарисовал.
    Ага,понятно,трансформаторы.Несколько витков в два провода на ферритовом колечке?
    Последний раз редактировалось PSV; 27.10.2005 в 15:49.
