Показано с 1 по 7 из 7
Тема: помогите разобраться с типом корпуса микросхемы, чтоб не заказать в другом корпусе!
    Riga, Latvia
    По умолчанию помогите разобраться с типом корпуса микросхемы, чтоб не заказать в другом корпусе!
    Задумал тут собрать вот эту штучку: http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/. Там есть печатка. Как я понял по названию микросхемы что на фотке - тип корпуса у неё soic, правильно?
    Вместо соика ведь никакой другой корпус не впихнуть? Даташиты пробежал бегло но что то не нашёл размеров корпусов и ножек, нашел только распиновки.
    В общем надо точные буковки на конце чтоб случайно не заказать в другом корпусе. В местных магазинах только иногда dip проскакивает, буду заказывать по каталогу farnell, а там цены по 20$- неохота промахнуться!
    С AD7820 я вроде разобрался: AD78020LR или ФВ7820KR подходит, но таких в каталоге нету!
    Помогите разобраться с буковками на конце для ADC0820 или TLC0820
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/ADC0820.html
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/TLC0820.html
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:12 ----------
    Вот, к примеру, что есть по ADC0820
    1673974 ADC0820BCWM/NOPB 8BIT ADC, MPU COMPAT, HS, 20SO
    1559289 ADC0820BCWM/NOPB. A/D Converter (A-D) IC
    1673948 ADC0820CCN/NOPB 8BIT ADC, MPU COMPAT, HS, 20-DIP
    1189415 ADC0820CCN/NOPB. A/D Converter (A-D) IC
    4465313 ADC0820CCWM A/D Converter (A-D) IC
    1564768 ADC0820CCWM/NOPB 8BIT ADC, 667MHZ, PARALLEL, 20SOIC
    1323267 ADC0820CCWM/NOPB. A/D Converter (A-D) IC
    И вот ещё что есть по TLC
    8453691 TLC0820ACN 8BIT ADC, 392KSPS, PDIP20, 820
    1234970 TLC0820AIDWG4 8BIT ADC, 392KSPS 8 CH, SMD, SOIC20
    8453705 TLC0820AIN 8BIT ADC, 392KSPS, PDIP20, 820
    Последний раз редактировалось orion777; 17.04.2010 в 13:35.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: помогите разобраться с типом корпуса микросхемы, чтоб не заказать в другом корпусе!
    Пример для ADC0820, далее сами
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Riga, Latvia
    SOIC и SOIC20 это разные вещи?
    SOIC - это общее название типа корпуса, может сокращаться до просто SO.
    За ним идет число ножек.
    SOIC20, он же SO20 - это SOIC о 20-ти ногах
    также как и DIP - название общее, может быть DIP8, DIP40 и т.п.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.04.2010 в 23:45.
    СПб
    Для TLC наличие букв DW в наименовании микросхемы, для ADC - WM.
    Riga, Latvia
    Вот спасибо! А то боялся их заказывать - думал мало ли шириной ножек отличаются или ещё что
    Последний вопросик - а что значит ADC0820CCWM/NOPB
    СПб
