Страница 15 из 120 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Без ОООС
    das2, Сергей, обязательно больше.https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21693
  3. #282
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    А по питанию не подскажете...напряжение предв.каскада больше или меньше выходного
    Питание УН всегда должно быть больше чем ВК вольт на 10-15.
    Андрей Константинович
  4. #283
    Московская обл возраст: 57
    Ok!
  5. #284
    МО Салтыковка
    Андрей Константинович, доработал
    Это ещё не окончательно, надо проверять.....
    http://forum.datagor.ru/index.php?ac...=post&id=12351
  6. #285
    Новичок Аватар для квазимодо4
    Тюмень
    Кстати, лучше всего он играет именно с Санкенами. С Мотькой и Тошкой - хуже
    Вот это странно.
  7. #286
    Виталик знает, что говорит, та плата, которая есть и играет давно - его разработки. Потом, почему-то сами LC поставили Санкены. И у них, говорят, играет нормально.
    Георгий Крылов
  8. #287
    И это правильно.
    Критика Санкенов справедлива, когда они применяются в ОСной схеме, у них высокие частотные нелинейности.
    В ОСных лучше применять Моторолы и проч, более низкочастотные, но при этом они линейнее в пределах своей полосы.
    А в безОСе как раз из биполяров Санкены наверное самое лучшее, что мне известно.
  9. #288
    Тарасовка
    Может я не так что понял - собирается ли кто делать печатки в SMD варианте? И раз будет сборка, не грех насобирать несколько полных комплектов деталей
  10. #289
    Добрый день! На smd пробный вариант делаю я. После прослушки и сравнения с обыкновенным будет ясно что делать далее
  11. #290
    Объясните, а зачем усилитель без ООС строить на двух каскадах усиления, причём выходной с общим эмиттером, когда такое небольшое усиление обеспечивает один каскад (по схеме ломаного каскода, т.е. дифференциальные каскады нагрузить на каскады с общей базой, это и линейней значительно)?
  12. #291
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Звучать, однако не будет.
    Последний раз редактировалось SAPR; 16.04.2010 в 22:43.
  13. #292
    Екатеринбург
    А так видимо звучит лучше. Теоретически возможна взаимная компенсация нелинейностей двух каскадов...
    ---------- Добавлено в 20:07 ---------- Предыдущее сообщение в 20:04 ----------
    У диф. каскада при отклонении от средней точки крутизна уменьшается, а у последующего растёт.
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    А вообще тут всё выходной каскад решает. УН в принципе может быть практически любой...
  14. #293
    Геленджик - СПб
    Да и ВК можно несколько другой... (очень интересный безосник нарисовывается ).
  15. #294
    Екатеринбург
    .... Что то типа экономичного А без отсечек...
  16. #295
    LC трудно переплюнуть будет.
    Георгий Крылов
  17. #296
    г.Рязань
    Георгий, это надо в название темы записать. Чтобы прочтение каждого поста начинался с этой фразы.
  18. #297
    Красноярский край
    а его кто-то строил? "разработчик" не успел дорисовать ооос(обед кончался, а плюшку еще не доел), так и пустили в серию..
    заявленые параметры - брехня, повторюсь
  19. #298
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Хотя бы доплюнуть - и то уже победой считать можно.
    С уважением, Олег.
  20. #299
    Lemmy, ср@@@ть на параметры, он играет, я слышал.
    Вопрос по току покоя, какие варианты? в "A" его не пробовалb перевести?
  21. #300
    Красноярский край
    согласен но к чему тогда заявлять 0,0017% ?
    он играет, я слышал
    верю, просто для самодельщиков есть более другие варианты
    кто бы купил усилитель РЫСЬ? да никто! а вот LYNX другое дело..
    тут тоже самое - громкое имя и бредовая схема.
    у меня все.
