Страница 33 из 96 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #641
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Конденсаторы - Nichicon Muse 220x25, 220x50. Питание Panasonic FC 1000x63, Rifa 2x22000x63, Rifa 1.0uf.
    Выходные: BHC 10000x50, Nichicon Fine Gold 1000x35, Rifa 1.0uf.
    Цитата Сообщение от PMCF Посмотреть сообщение
    резисторы сильноточные
    Caddoc MP930
    резисторы входной+обратной связи.
    Вот с этой позицией пока не определился.
    Андрей Константинович
  3. #642
    Аватар для PMCF
    Caddoc MP930, как будете их охлаждать, монтировать на радиатор и подключать проводами?
    Какая габаритная мощность трансов, какие диоды в блоке питания?
  4. #643
    МО Салтыковка
    Нет, отдельные радиаторы на каждый резистор. Выделяемая мощность не большая, около 2-3 ватт.
    Торы по 320 вт, диоды Шотки MBR20100CT, охлаждение на общем радиаторе.
  5. #644
    МО Салтыковка
    Какой выходной плёночник лучше поставить RIFA PHE426 1,0uf или EPCOS MKT Silver 2,2uf.
  6. #645
    Аватар для PMCF
    Лавсановый MKT применять нельзя, ставьте полипропилен RIFA. В будущем этот 1uF лучше заменить на 5...10uF полипропиленовый Mundorf или Solen, улучшение обязательно почувствуете.
  7. #646
    МО Салтыковка
    Спаял платки, завтра буду запускать....
  8. #647
    Аватар для PMCF
    А где упоминавшиеся ранее резисторы Caddock на маленьких радиаторах?
  9. #648
    МО Салтыковка
    Ещё не приехали, пока хочу так попробовать, заменить не долго.
    Где лучше расположить плату по высоте, для лучшего охлаждения?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.04.2010 в 12:05.
  10. #649
    МО Салтыковка
    "А"- ники, где Вы, ау! Подскажите!
  11. #650
    UA_ZT
    В зависимости от толщины подошвы. Думаю оптимально будет ниже середины, но не в самом низу.
    Где радиатор такой взяли ?
  12. #651
    Саратов
    MAXIM_A, пока никого нет... А где Вы взяли такие замечательные радиаторы? Вообще, мужики, кто А классом занимается, ткните мордой в подходящие радиаторы, а?
  13. #652
    Аватар для PMCF
    Чисто интуитивно, центр транзисторов расположил бы на высоте 40% от высоты радиатора. Для обоснованного ответа, нужно использовать специализированный софт, моделирующий теплотехнические процессы.
  14. #653
    из преисподнии
    ....Где лучше расположить плату по высоте, для лучшего охлаждения?
    Я бы делал так, как у тебя приложено на фотографии...
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    "А"- ники, где Вы, ау! ...
    Был глюк - не мог на форум попасть
  15. #654
    МО Салтыковка
    Да, я тоже так думаю, потому-что, тепло идёт вверх, а не вниз.
    Будет лучше продув.
    Всем спасибо!
    ---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение в 14:51 ----------
    В прошлом году была групповая закупка, с помощью Вадима.
    Подошва 10 мм.
  16. #655
    Подошва 10 мм.
    Тогда в общем, без разницы, но я бы в самом низу располагал.
  17. #656
    МО Салтыковка
    Может таким образом улучшить охлаждение!
    Никто так не пробовал?
  18. #657
    Аватар для PMCF
    Нужно будет обеспечить отверстия в нижней крышке корпуса (в верхней тоже разумеется) для продува, особенно с таким прибамбасом-радиатором. Все таки в самый низ радиатора не крепят, в любых промышленных приборах источники тепла ближе к середине радиатора.
  19. #658
    Частый гость Аватар для anton kot
    наверное для большей площади распределения тепла... а если только снизу - то половина "полезной" площади отвода тепла теряется, имхо...
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  20. #659
    из преисподнии
    Может таким образом улучшить охлаждение!....
    Можно - это увеличит большую площадь теплоотдачи, только необходимо при креплении позаботиться об удалении воздушного пространства между такой добавкой и основным радиатором, попросту промазать термопастой...Это необходимо делать, так как у меня сомнения насчет идеальных плоскостей сопряжения этих элеменов...
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    Цитата Сообщение от anton kot Посмотреть сообщение
    наверное для большей площади распределения тепла......
    Бред, распределение тепла не может происходить бесконечно, в силу конечных размеров радиатора. Охлаждение осуществляется за счет площади теплоотдачи, толщина - влияет на равномерность теплоотвода....
    на скорость теплоотдачи влияет конвенция теплого и холодного воздуха между ребер радиатора, которая тем выше, чем бОльше разность температур сверху и снизу этого радиатора...
    ....а если только снизу - то половина "полезной" площади отвода тепла теряется, имхо...
    куда теряется? рассасывается?
  21. #660
    на скорость теплоотдачи влияет конвенция теплого и холодного воздуха, которая тем выше, чем бОльше разность температур сверху и снизу...
    если источник тепла внизу, то путь - только наверх (по радиатору) - я это имел ввиду...
    а если по центру (или ближе к нему), то от источника тепла по радиатору идёт отвод во все стороны, а не только вверх...
    p.s. это всё про нагревание радиатора, а не про пути воздушных масс...
