Страница 25 из 37 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #481
    Частый гость Аватар для Hakas
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от GEBELS Посмотреть сообщение
    колебания сетевого напряжения делают свое подлое дело
    Надо стабилизировать питание УН, но это, возможно, потом.
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Рядышком сверлишь еще одно на М3
    Опять всё разбирать? Неее, не катит пока. У меня внизу радиаторы на пасте. Ищу втулку или стойку небольшую(5-6мм) и туда вкручу.
  3. #482
    Краснодар
    Стабилизировать питание можно, но нудно Верис предлагает стабилизировать питание ОУ во входном буфере. Я лучше интегратор воткну.
  4. #483
    Так там же стабилитроны. Вот выход УН не стабилизирован, тут собака и порылась.
  5. #484
    Нижний Новгород
    Не надоело блох ловить!!!
  6. #485
    Краснодар
    Хотите помощь предложить ?
  7. #486
    Да нормально, это так, разговор поддержать.
    Запустил второй канал. Ток покоя 50мА на пару, постоянка гуляет +\- 5мВ. Нагрузки нет. (Полезных ископаемых нет, воды нет, населена роботами.)
    При включении без настроек постоянка 186мВ, ток покоя на пару 0.6мА.
ID:	82231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82232   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82233   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #487
    Послушал я наконец, как этот усилитель "звучит". Мне понравилось. Сравнил в одном канале AD825 с MJL21193-94 на выхлопе и в другом OPA134 с 2SC5200-2SA1943 и могу сказать, что первая связка заметно лучше (не знаю, как объяснить - натуральней инструменты играют и почётче, что ли и голос певца живее звучит). Басы поприятней там ненамного, но слушал пока не на полной громкости и на колонках от МЦ SONY (6 Ом). Пока больше ничего сказать не могу, т.к. успел послушать только пока только один диск (CD Audio) полностью, да и то с компа. Делал достаточно громко, но спокойно можно было разговаривать, не напрягаясь, в этой комнате.
    Михаилу отдельное спасибо за платы.
  9. #488
    Краснодар
    На МЖЛях не собирал, но опера ставил разные, на мой взгляд особо ничего не менялось, у меня акустика ДжиБиЭльки трехполосные, пускаю тоже с компа звуковуха АудиоРеволюшен 7.1. Сцена нормальная, к акустике не привязаная. Да, на большой громкости слух не режет это точно, на днюхе даже гости это отмечали, при почти полной мощности звучание не напрягало даже на попсе.
  10. #489
    А почему "звучит" в кавычках?
    Мну MJL больше нравятся.
  11. #490
    В кавычках потому, что многие пишут, что сам по себе усилитель не звучит, а воспроизводит музыкальный сигнал. Хотя все понимают, о чём речь. Это как про проходные и разделительные кондёры.
    А MJL мне самому больше понравились, но ещё предстоит поставить и в другой канал AD825. И колонки другие подключить.
  12. #491
    Поменял OPA134 на AD825. Теперь разница между каналами только в выхлопе (вместо конденсаторов на входе - "специально обученные" перемычки а ля MultiCap RTX ). Источник тот же (CD Audio с компа), колонки те же.
    Отличие в этой комплектации между MJL21193-94 и 2SA1943-2SC5200 если и есть, то очень небольшое. Оказалось, что ОУ здесь больше рулят. Послушал пока только диск с джазовыми композициями( ), диск Сары Брайтман( ) и парочку песен попсы (, больше не успел ).
    Завтра постараюсь подключить другие колонки, послушаю, как будет. Ну, а дальше - замена компа на CD Player.
    Четырёхполосники. Высота 94см.
    Последний раз редактировалось Hakas; 14.04.2010 в 00:46.
  13. #492
    "специально обученные" перемычки а ля MultiCap RTX ==> c этими MultiCap RTX усилок звучит хужее.
    Непонятно, почему все их бросились покупать.
  14. #493
    Для универсальности на входе желательны кондёры, т.к. неизвестно, что у источника на выходе. "Послушав" перемычки, соглашусь с вами и, скорее всего так их и оставлю вместо кондёров, а там посмотрим, с какими источниками усь будет работать.
  15. #494
    Дааа... И тут я услышал, какие басы у этого усила. Они хороши! Прямо льются из колонок и обволакивают всё вокруг (Celine Dion - The Power Of Love, например). При мощности ватт 15 мне стало достаточно. Дальше начинает всё дрожать.
    Всё-таки MJL лучше. Верхние средние и высокие чётче и сочнее. А басы вроде одинаковы, но на большой громкости не слушал.
  16. #495
    Что-то не все диски хорошо идут, по крайней мере, с компа. По сравнению с этими пиратскими дисками даже МП3 некоторые лучше. Надо купить какой-нибудь эталонный для сравнения - кто что посоветует?
    Басов по-прежнему одинаково по каналам, но при увеличении громкости никаких призвуков (и т.п.) в колонках нет. На предыдущем усилителе на некоторых композициях иногда подбубнивало, а на этом как не вслушивался, слышно только музыку с басами (НЧ), как они должны быть, т.е. написаны композитором (или ещё кем, не знаю, как зовут). Прошу простить, если как-то не так выразился - по другому не знаю, как объяснить. В общем, усил отыгрывает на отлично, как и предполагалось.
    Хочу попробовать ещё другой ОУ, кто сравнивал, посоветуйте, пожалуйста, какой? Хотя бы из OPA627(или лучше) и AD843(или лучше) какой выбрать?
  17. #496
    Хотя бы из OPA627
    Лучше 637.
    Попробуйте что-нибудь из продукции LT.
  18. #497
    Лучше 637.
    Спасибо.
    А к LT какие-нибудь цифирки или букофки подскажете? Для примера, хотя бы. У меня нет каталога этой фирмы, это Linear Technology или Lite-On Technology Corporation?
  19. #498
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Правильно. Попробуйте LT1363.
  20. #499
    Спасибо.
  21. #500
    Поставил OPA637. Придётся делать этой #OPE КУ=5.
