Страница 16 из 55 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1087
Тема: Идеальный УЗ кассетника
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию Идеальный УЗ кассетника
    Раз уж есть тема про УВ, то пусть будет про УЗ.Все таки первее в тракте.Собственно какой он
    Последний раз редактировалось Spammer; 29.06.2015 в 16:35.
  2. #301
    Симбирск
    По умолчанию Re: Идеальный УЗ кассетника
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    мужики, вот вам отличный ГСП, и не надо париться.
    Ну, это STM и есть
  3. #302
    Чем дальше у лес, тем толщэе партизаны...
  4. #303
    Симбирск
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    И что передний фронт импульса в диапазоне 6-9кГц не превращался в букву "Зю"? Выше понятно - вблизи резонанса сигнал отфильтровыался, оставалась одна гармоника, равная частоте настройки контура и прямоугольник становился синусом))) Но на стыке линейного участка с контуром - форменное безобразие. В особенности, когда LC в ОС ОУ, а так почти всегда....
    А еще с фаз. кор. и задний фронт (срез) появляется Ну некое его подобие
    Картинки вставлять по прежнему не могу, но раскажу на словах, как я это делал давно на ОУ.
    Разделяем сигнал на две ветви. Одна - быстродействующий ОУ (на транзисторах тоже можно сделать не хуже) в инвертирующем включении К= -1. На выходе ОУ конденсатор 470 пф включенный на вход повторителя с высоким Rвх.
    Вторая ветвь - подстроечник 200 ком с ним объединяется вход повторителя, который является выходом ФК.
  5. #304
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Ну то есть фазу сдвигают кондюк на выходе ОУ с параллельной резисторной ветвью, в одной цепи - инверсия есть, в другой -нет. Величина сдвига подобрается этим резюком. Чтобы пост времени и сдвиг зависели только от RC, повторитель должен иметь входное, от 2МОм и выше в данном случае.
  6. #305
    Симбирск
    Да, все правильно.
  7. #306
    кто знает намагничиваются ли стеклоферритовые головки? какой нужен ток для размагничивания? (порядок)
  8. #307
    Симбирск
    У меня стекло не намагничивалось.
    Я в кенон (универсал) ток не ограничивал, сколько было столько и вдувал.
    В УЗ с низкил Rвых на полупроводниках при смене кассеты вых. каскад УЗ подключался к генератору 400 гц с затухающими колебаниями. т.е принудительно включалась запись при открывании крышки без ГСП.
    Генератор на унифицированном трансе ТОТ35 + один транзистор - индуктив. трехточка.
  9. #308
    Намагничиваются. Но не от записи, а от дурной головы)) Умудрился как-то поиграться (в схеме с отсутствием разделительного кондюка) с входным резистором (увеличивал, поднимая добротность контура входной цепи) до такой степени, что ток в голову потек))))))) Намагниченный стеклоферрит шумит очень гадостно - низкочастотный шум (как будто ворочают камни)... Но размагничиваются легко дросселем, как и металлич. головки.
  10. #309
    если отфильтровать получится синус)
    если оставить 3тью и 5тую гармоники то сигнал будет выглядеть так -
  11. #310
    Moscow
    И мы в результате получаем что в звуке?
  12. #311
    попытка повторить малой кровью вот это http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/BiasE004.htm
  13. #312
    Получаем в результате жёсткий звук на выходе с гармошками, а, да, и ещё повышенный шум в паузах....
  14. #313
    Получаем в результате жёсткий звук на выходе с гармошками, а, да, и повышенный шум в паузах....
    пробовал? выложи кусочек и мы послушаем....
  15. #314
    Moscow
    В принципе, конечно , любопытно, что будет на слух. И как поведёт себя тракт от новых гармоник о которых вы писали?
  16. #315
    в букваре написано что форма тока подмагничивания может быть любой, важно что бы небыло четных гармоник (был симметричным)
  17. #316
    Если бы всё так было хорошо с записью, на генераторе выдающим пилообразный или прямоугольный сигнал, то немцы, а затем и все остальные использовали бы именно такие формы сигнала.
  18. #317
    не все так просто! представьте 120в меандра что они наводят вокруг вот и возникла альтернативная идея...
  19. #318
    А в чём проблема с использованием синусоидального генератора?
  20. #319
    тема называется "ИДЕАЛЬНЫЙ УЗ"
  21. #320
    Moscow
    Может проще не фильтровать меандр до 3-х составляющих, а наоборот собрать из 3-х синусов?
