Показано с 41 по 60 из 88
Тема: Домашняя двухполоска
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Домашняя двухполоска
    Всем привет. Имеются в наличии 2 дина: Пирлес 850136 и СИС Н1149. Покупались динамики изначально для построения двухполосной АС. Но почитав форум и литературу всё больше склоняюсь к мнению, что эти дины без СЧ полосы играть по нормальному не смогут Басовик тяжеловат, индуктивность большая для нормальных средняков, а пищалка при низком разделе будет перегружаться (мысли вслух). Что думают колонкостроители по этому поводу?
    По умолчанию Re: Домашняя двухполоска
    Просто хочется иметь лёгкую и мягкую середину
    Можно еще 1152 с МДТ 30 - хорошо стыкуются.
    Георгий Крылов
    StarIK, легкость середки, как правило, проявляется из за некоторого подъема ачх в этой области, которая идет от низких к высоким. Подробность, часто обусловлена свойствами головки (малой Ммс, и большой Бл). Головка - твоя, если поборешь.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    это ведь фактор ускорения так называемый. Так вот, каким он должен быть для НЧ-СЧ головы для двухполоски? Хотя-бы ориентировочно. У моих 850136-примерно 320 (по паспорту считал)
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Бороть в первую очередь жабу придётся, т.к. ценник на неё сильно не гуманный по нашей местности - моя месячная зарплата грязными. Не дай бог жена узнает...
    Вот на 1262 и смотрю с надеждой - может слюбимся?
    MaxMan как-то писал, что у 1262 из-за пыльника проблемы с гундосостью и удаление пыльника, вкупе с установкой пули на керн, эту проблему хорошо решает. Последняя надежда аудиофила...
    StarIK, Вифа устроит тебя, и твою жену.
    Я тоже хотел взять 8640, но блин, 211 баксов на Мэдисаунде.
    Виталь, ты про 75-ку купольник? Слушал её - очень понравилась!
    Но тогда басовик к ней какой? Кроме 1288 я доступных претендентов, за разумные деньги, к ней не вижу... Однако писали, что из-за высокого раздела не самая удачная пара получается...
    Я слушал АС, где под вифой, стоял 1215, а снизу визатон 12. Хорошо всё было. С 1288 не слышал. Чё там писали - не знаю, и АС такую не слыхал.
    О как!!! Спасибо за оптимистическую инфу!
    Ошибся, стер, извиняюсь.
    Это 4-ёх полоска? А кросс пассивный? Или 12-ка - это саб?
    Кстати, 1215 - это идея! Срастутся как миленькие . Вполне законченная конструкция получится - компактные универсальные 3-ёх полосочки.
    Но, для полновесного низа, сабом подпирать всё равно придётся...
    Я тоже стёр
    Рязань-Москва
    Вот этот красавец:_http://www.audiomania.ru/shop/goods-1000026.html. Но купить- не самая большая проблема.... Вот тут только все начинается... Виталь -а ты его в промышленной системе слушал или у кого-то самоделку?
    Я тоже стёр
    8640 с 1288 там было. Айс.
    Виталь, экий ты переменьчивый. Ну нельзя же так! Не успею я слюну пустить, как ...
    За инфу спасибо! Хотя узнать всё же про купольную 75-ку хотелось...
    StarIK, ну ошибся, виноват.
    Давно как то было дело, пытались пришить SS8555-01 к сиаре ашэм 600 (купольник 50 мм). Не вышло. Битва происходила, под руководством Сергея Давыдовича, но тем не менее, потерпели поражение.
  14. #53
    Не вышло.
    Вот и я этого боюсь. Проблема знакомая... Трудно заочно дины подбирать. Особенно когда денех нема...
    Я тебя ещё не достал? Ты скажи, если чё...
    Кстати, сейчас АЧХ кроссом в районе 2...3,5 кГц слегонца подзадрал - звучит подкупающе . Особенно на акустической гитаре.
    Antoine Dufour - Existence (2008) сейчас слушаю.
    Последний раз редактировалось StarIK; 10.04.2010 в 22:28.
  15. #54
    Господа, когда выбирается средник, подразумевается, что его как-то удастся приготовить.
    Вот 13М, здесь упомянутый...
    Некто Дима (чья АС на 3 книжке Батя) их мучал лет 5. Он их делит на три группы, для каждой свой фильтр. При этом - у него это играет. Как вы это собираетесь преодолевать?
    Вифа D75 -попроще динамик, но все равно, я с ним возился достаточно долго.
    Так что, немного надо остыть и прикинуть свои возможности.
    Георгий Крылов
  16. #55
    Гергий, дык никто и не спорит. Времени, в отличие от денег, у меня предостаточно. Тут не быстрый результат греет, а сам процесс.
    Пока я творю - я живу! А что делать когда всё это закончится?
    Хотя, на данном этапе, за 13М я бы пожалуй не взялся, это да... Но двухполоски сводить уже скучно становится - адреналин не тот.
  17. #56
    Если нормально сделать, то трехполоска будет, конечно, лучше в середине играть. 1288 с 1152 хорошо срастется. Куполоную Вифу можно было бы попробовать с новым СИС 1471, но их пока нет.
    Георгий Крылов
  18. #57
    Рязань-Москва
    Георгий.. у них что? Повторяемость плохая?
  19. #58
    У них ручной полив и в верхней части АЧХ они отличаются. Дмитрий использует фильтры низких порядков, поэтому приходтся так действовать.
    Я просто пример привел, на предмет того, что не все так просто в Х-Энде.
    Георгий Крылов
  20. #59
    Рязань-Москва
    Понял- спасибо.
  21. #60
    Георгий, я что-то никак не пойму - почему по Н1262 все отмалчиваются? Для многих дин вроде уже старый знакомый.
    Или 1152 всё же предпочтительней для трёх-полоски? Тогда чем?
    Если смотреть по даташитам, то АЧХ в рабочем диапазоне у Н1262 чуток ровнее, индуктивность поменьше (0,74mH против 1,05mH), чутьё заметно выше (90дБ против 86дБ), форс-фактор выше (6,8 против 6,35). Правда линейный ход меньше (3,4мм против 6мм), но это при заметно большей площади (80см/\2 против 55см/\2), и масса подвижки немного больше (7,1g против 6,1g). Так что?
    Или это по субъективному восприятию Н1152 так выигрывает, что его выбор будет более оправданным? Разъясни пожалуйста. Все мозги я уже поломал...
